  4. [gelöst] png-Bilder im mdw-Widget "Button Toggle"
    6.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 606 Aufrufe 2 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
    Hallo in's Forum,
    ich möchte unter VIS/VIS 2 eigene "png"-Bilder in die Widgets "Button Toggle"/"Button Toggle vertical" des "vis-materialdesign"-Adapters einfügen.
    Hintergrund ist, dass ich mir eine Fernbedienung für meinen Fernseher erstellen möchte, bei der die Tasten die Sender-Logos als Beschriftung haben sollen.
    Bisher konnte ich diese auch über die Eigenschaft "/Symbol/Bild" über den eingebauten Dateiauswahldialog auswählen. Und die Bildgröße konnte ich mit der Eigenschaft "/Symbol/Bildgröße" einstellen. Das Bild wurde anschließend so dargestellt, wie ich es mir vorgestellt habe.
    Seit neuestem geht das aber nicht mehr. Ich kann zwar eine "png"-Bild auswählen (wie beschrieben), aber wenn das Textfeld dann ausgefüllt ist, erhalte ich ein Auswahlmenü, aus dem ich dann nur die "mitgelieferten" Bilder des Adapters auswählen kann. Mein ausgewähltes Bild wird nicht mehr angezeigt.
    Ich weiß nicht mehr genau, wann das Problem bei mir aufgetreten ist. Ich kann nur sagen, dass es mir nach dem Update des "admin"-Adapters auf die Version 6.13.11 bewusst aufgefallen ist.
    Ich habe folgende visualisierungsrelevanten Adapterversionen installiert (repository "latest"):
    admin - 6.13.11
    vis - 1.5.4
    vis-2 - 2.9.8
    vis-keyboard - 0.1.2
    vis-materialdesign - 0.5.9
    vis-players - 0.1.6
    socketio - 6.6.0
    icons-mfd-svg - 1.2.0
    icons-open-icon-library-png - 0.1.3
    vis-2-widgets-energy - 0.3.9
    vis-2-widgets-gauges - 1.0.1
    vis-2-widgets-material - 1.3.17
    ws - 2.5.10
    web - 6.2.3
    Meine Frage ist nun: Wie kann ich wieder eigene "png"-Bilder in die Widgets "Button Toggle" und "Button Toggle vertical" einbinden?
    Viele Grüße und schoneinmal herzlichen Dank für die Hilfe
    "Klaus"
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      Hallo in's Forum,
      admin - 6.13.11
      vis - 1.5.4
      vis-2 - 2.9.8
      vis-players - 0.1.6
      socketio - 6.6.0
      ws - 2.5.10
      web - 6.2.3
      "Klaus"
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @klausstoertebeker
      Geht es mit vis1 auch nicht ?
      In Vis2 wird materialdesign noch nicht unterstützt.
      Immer Daten sichern!
      KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @klausstoertebeker
        KlausStoertebeker
        Moin moin sigi234,
        nein, in VIS 1 funktioniert es NICHT MEHR - komischer Weise. Bis vor ein paar Tagen konnte ich zum Beispiel die Sender-Logos als "png"-Bild einfügen.
        Wenn VIS2 noch kein Material Design unterstützt, kann ich das verstehen ;-) Aber bei VIS 1? Zumal es ja in VIS 1 funktioniert hat...
          Moin moin sigi234,
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @klausstoertebeker
          Stell das Widget mal rein.
          • sigi234S sigi234
            @klausstoertebeker
            KlausStoertebeker
            @sigi234
            Moin moin und entschuldigung für die lange Wartezeit.
            Ich habe ein wenig mit dem Widget "experimentiert" und herausgefunden, dass man das Widget MANUELL nachbearbeiten muss (könnte auch für andere Widgets des "materialdesign"-Adapters gelten). Interessant ist hier, dass man auch die Icons, die das System zur Verfügung stellt, manuell eintragen muss. Aber Du hast ja schon angemerkt, dass das "materialdesign" noch nicht unterstützt wird. Ich habe Folgendes herausgefunden:
            Wenn man einen "Button Toggle vertical" mit Icon erstellt, wird IMMER das Icon "checkbox-marked" genommen, egal, welches man über den entsprechenden Dialog auswählt. Im exportierten Widget sieht dass dann so aus:
            "image": "checkbox-marked",
            "g_icon": true,
            Möchte man jetzt eines von den "eingebauten" Icons verwenden (zum Beispiel das "Power"-Symbol), muss man den Code wie folgt ändern:
            "image": "power",
            "g_icon": true,
            Wenn man jetzt ein eigenes png-Bild nutzen möchte, muss man dann den KOMPLETTEN Pfad des png-Bildes (ab der ioBroker-root-Ebene!) angeben, angefgeführt von zwei Punkten. Außerdem muss das Attribut "g_icon" auf "false" gesetzt werden:
            "image": "../pfad/zum/png-Bild.png",
            "g_icon": false,
            Ärgerlich ist hier nur, dass die Änderungen nur so lange Bestand haben, bis eine neue Änderung an dem Widget durchgeführt wird.
            Ich habe daher die Seite exportiert, in eine Textdatei gepackt und gespeichert, nachdem ich alle Widgets plaziert hatte, und habe die Änderungen, wie beschrieben, in der Textdatei durchgeführt. Anschließen habe ich dann die komplette Seite importiert (ACHTUNG: vorher ALLE Widgets Löschen, sonst hat man die doppelt.
