  5. (Erledigt) http post request für CodeProject.AI calls
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    Ich möchte per JavaScript request calls meines AI Servers absetzen.
    CodeProject.AI liefert dieses Besipiel auf ihrer Webseite:
    function detectScene(fileChooser) {
        var formData = new FormData();
        formData.append('image', fileChooser.files[0]);
        fetch('http://localhost:5000/v1/vision/detect/scene', {
            method: "POST",
            body: formData
        .then(response => {
            if (response.ok) response.json().then(data => {
                console.log(`Scene is ${data.label}, ${data.confidence} confidence`)
    Kann mir jemand weiterhelfen wie ich dies in den iobroker bekomme?
    Es müsste ja in dieser Richtung gehen oder hat jemand bereits eine solche Anbindung an den AI Server gemacht und kann mir ein Beispiel zukommen lassen?
    // Assume we have a HTML INPUT type=file control with ID=fileChooser
    formData.append('image', "TODO_LOAD_IMAGE_FROM_KAMERA");
    //formData.append("min_confidence", 0.4);
    request.post({
        url:     'http://192.168.178.124:32168/v1/vision/custom/licence-plates',
        form:    formData
    }, function(error, response, body) {
        if (error) log(error, 'error');
    Insbesondere das FormData muss ja umgebaut werden.
    U Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • U uwe72
              method: "POST",
              body: formData
          .then(response => {
      request.post({
          form:    formData
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      @uwe72 vermutlich sollte ich eher das NPM Module "node-fetch" verwenden...?!
      Update: node-fetch funktioniert auch nicht, siehe:
      https://forum.iobroker.net/topic/47726/gelöst-npm-modul-node-fetch-in-der-javascript-instanz/12
      Ich versuche es nun mal mit dem npm module: axios
      ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
      • U uwe72
                method: "POST",
                body: formData
            .then(response => {
        request.post({
            form:    formData
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @uwe72 sagte in http post request für CodeProject.AI calls:
        Noch nie gemacht, aber ziemlich interessiert. Wie muss ich mir das vorstellen? Du schickst dem Server ein Bild einer Überwachungskamera und bekommst ein Kennzeichen (wenn denn eins drauf ist) zurück?
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          @marc-berg
          Ja. Unterschiedliche Usecases denkbar. Zum Beispiel:
          1. Man schickt dem AI Server ein Bilder der Kamera und bekommt dann ein json zurück mit dem erkannten KFZ-Kennzeichen. Öffnet dann beispielsweise die Garage wenn das gewünschte Kennzeichen gefunden wurde
          2. Schickt ein Bild von einer Person. AI Server antwortet, ob es eine Person ist oder sogar um, es sich um eine - zuvor antrainierte - spezifische Person handelt
          Das ganze Thema rund um KI, d.h. um den AI Server ist sehr einfach. Ist mit docker in ein paar Minuten erstellt. Aber auch ohne docker müsste dies relativ schnell gehen. Den AI Server kann man über die lokale Weboberfläche ausprobieren. Das funktioniert schon alles.
          Es handelt sich grundsätzlich um dieses Thema:
          https://www.codeproject.com/Articles/5322557/CodeProject-AI-Server-AI-the-easy-way
          Für HomeAssistent gibt es eine Anbindung. Für ioBroker habe ich nichts gefunden. Denke sollte aber möglich sein. Ich kämpfe aktuell damit wie ich den Service über JavaScript aufrufe. Was grundsätzlich sogar schon funktioniert. Weiß aber gerade noch nicht wie ich das Bild übergeben kann. Es müssten aber alles NPM Standardfunktionalitäten sein und nicht AI Server spezifisch.
          • U uwe72
            ofri2607O Online
            ofri2607O Online
            ofri2607
            node-fetch funktioniert bei mir einwandfrei mit node-fetch@2 in der Javascript-Instanz unter „Zusätzliche NPM-Module“ eingetragen.
            Das @2 ist wesentlich - siehe hierzu auch https://github.com/node-fetch/node-fetch#loading-and-configuring-the-module
            • U uwe72
              @marc-berg
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Vielen Dank, sehr interessant! Docker Image lädt schon, mal sehen wie weit ich mit meiner Hardware komme ...
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @marc-berg Kommt auch stark auf die Bildgröße darauf an. Je nach Größe/Auflösung schwankt die Erkennungszeit bei mir zwischen 250ms und 5s.
                • ofri2607O ofri2607
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @ofri2607 Danke dir.
                  Habe es nun mal über den Weg probiert. Funktioniert noch nicht auf Anhieb. Irgendwas mache ich noch falsch.
                  unter /opt/iobroker/
                  npm install node-fetch@2
                  Dann in der JS-Instanz habe ich
                  node-fetch@2
                  als Module ergänzt.
                  Dann im Script:
                  const fetch2 = require('node-fetch@2');
                  Bringt den Fehler:
                  script.js.common.Automatisierungen.KI_node_fetch: Error: Cannot find module 'node-fetch@2'
                  • U uwe72
                    node-fetch@2
                    als Module ergänzt.
                    Dann im Script:
                    Bringt den Fehler:
                    ofri2607O Online
                    ofri2607O Online
                    ofri2607
                    @uwe72
                    im Skript das @2 weglassen (das ist nur für den Installer, dass er die v2 installiert und nicht die v3), d.h.
                    const fetch2 = require('node-fetch');
                    • U uwe72
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Ich finde das schon richtig cool. Eine halbe Sekunde für einen älteren i3 ist okay.
                      Jetzt fehlt mir nur noch ein Anwendungsfall. :-)
                        @uwe72
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        @ofri2607 Funktioniert jetzt, danke!! Nun habe ich 2 Optionen. D.h. mit node-fetch oder axios
                        • U uwe72
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          Hab nun diesen Zwischenstand. Der aber leider nicht funktioniert.
                          var fetch = require('node-fetch');
                          const FormData = require('form-data');
                          doDetection();
                          function doDetection() {
                              request.get({url: "http://192.168.178.124/kennzeichen.png",
                                  encoding: null},  async function (err, response, body) {
                                  if (err) {
                                      throw err;
                                  formData.append('image', body);
                                  const response2 = await fetch('http://192.168.178.124:32168/v1/vision/custom/licence-plates',
                                      {method: 'POST', body: formData});
                                  const result = await response2.json();
                                  log("Result: " + JSON.stringify(result))
                          Fehlermeldung:
                          javascript.1 (25773) script.js.common.Automatisierungen.KI5_works_better: Result: {"success":false,"error":"Unable to create YOLO detector for model licence-plates","code":500,"command":"custom","moduleId":"ObjectDetectionYolo","executionProvider":"CPU","canUseGPU":false,"analysisRoundTripMs":28}
                          ofri2607O Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U uwe72
                            doDetection();
                                    if (err) {
                                        throw err;
                            Fehlermeldung:
                            ofri2607O Online
                            ofri2607O Online
                            ofri2607
                            @uwe72
                            Ich kenne zwar den request / das Thema jetzt nicht, aber ist an sich spannend :-)
                            Bist du dir sicher das du den body vom callback aus dem request direkt so weiter verarbeiten kannst und keine Aufbereitung (oder ähnliches) dazu brauchst?
                            • Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              @uwe72
                              Sicher, dass dieser Aufruf hier korrekt ist?
                              Hier und hier steht
                              /v1/image/alpr
                              • U uwe72
                                doDetection();
                                        if (err) {
                                            throw err;
                                Fehlermeldung:
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Fehlermeldung:
                                Nach einigen Fehlversuchen beim korrekten Parametrieren des POST Requests habe ich es jetzt in NodeRed hinbekommen. Es gibt einen "Deepstack" Node, die die Anfrage offensichtlich korrekt formatiert:
                                Der Aufruf erfolgt mit
                                v1/vision/alpr
                                  Fehlermeldung:
                                  v1/vision/alpr
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  @marc-berg ich schau mir dies heute abend an, wenn ich "zuhause" bin. Danke dafür! Kenne mich mit nodered nicht aus. Kannst du zeigen wie der post request nun bei dir konfiguriert ist oder alternativ fällt dir bei meinem request noch was auf? Vielen Dank und Gruß aus Brasilien
                                  • U uwe72
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    Probiere es erstmal mit
                                    /v1/image/alpr
                                    oder
                                    /v1/vision/alpr
                                    Dann kommt mindestens mal eine andere Fehlermeldung, denn deine Meldung bekomme ich auch, wenn ich diese URL (...license-plates) benutze.
                                    U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      /v1/image/alpr
                                      oder
                                      /v1/vision/alpr
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      @marc-berg Du hattest recht, es kommt eine andere Fehlermeldung ;-)
                                      Das Bild existiert. Habe auch eine Version wo ich das Bild zuerst auf der Festplatte zwischenspeichere. Gleiches Verhalten.
                                      Kann kein Unterschied mehr erkennen zu:
                                      https://www.codeproject.com/AI/docs/api/api_reference.html
                                      http://192.168.178.124:32168/v1/image/alpr --> Funktioniert bei mir nicht.
                                      Hast Du mir noch einen Tipp?
                                      doDetection();
                                              if (err) {
                                                  throw err;
                                              formData.append('upload', body);
                                              var url = 'http://192.168.178.124:32168/v1/vision/alpr';
                                              const response2 = await fetch(url, {method: 'POST', body: formData});
                                              log("Result: " + JSON.stringify(result));
                                      Neue Fehlermeldung:
                                      javascript.1 (30020) script.js.common.Automatisierungen.KI5_works_better: Result: {"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.4","title":"Not Found","status":404,"traceId":"00-7635e33346ec49308c1960652c3a9519-6f9794d0678c038f-00"}
                                        /v1/image/alpr
                                        oder
                                        /v1/vision/alpr
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        @marc-berg Darf ich fragen. welche AI-Server Version du verwendest? Über docker/docker-compose? Falls ja, welches tag? Danke&Grüße
                                        • U uwe72
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          Ich habe einfach die aktuellste Version mit dem CPU Tag genommen, da ist das Image etwas kleiner. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt. Welche Module sind bei dir installiert?
                                          codeproject:
                                              container_name: codeproject
                                              image: codeproject/ai-server:cpu-2.4.7
                                              hostname: codeproject
                                              restart: unless-stopped
                                              networks:
                                                test:
                                              volumes:
                                                - /opt/docker/codeproject/data:/etc/codeproject/ai
                                                - /opt/docker/codeproject/modules:/app/modules
                                                - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                                              ports:
                                                - "32168:32168"
                                          EDIT: habe das mal im Javascript Adapter nachgestellt. Dieser Code läuft bei mir, musst du nur noch mit dem Abfragen des Bildes per http ergänzen:
                                          let imageUrl = '/opt/iobroker/1600-1200-max.jpg';
                                          let apiURL = 'http://nuc.fritz.box:32168/v1/vision/alpr';
                                          var fs = require('fs');
                                          var options = {
                                              method: 'POST',
                                              url: apiURL,
                                              headers: {
                                                  'Content-Type': 'multipart/form-data'
                                              formData: {
                                                  image: fs.createReadStream(imageUrl)
                                          request(options, function (error, response) {
                                              if (error) throw new Error(error);
                                              log("Result: "+response.body);
