  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schweiz
    @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
    [gelöst]
    Danke weil über die ... geht es ja nicht mehr wie früher...
    MFG Schweizer
    #121
    @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
    Doch!
    genau so.
    über die ... editieren.
    ging immer so.
      Schweiz
      schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
      #122
      [ Edit ] Du redest ja vom Startpost, früher war es so... Auf dem Beitrag zur lösung auf die 3 punkte, und als gelöst markieren... und ich meine wenn du das Thema aufmachst, das er dann auch zur lösung springt, ohne das ich 698 Post durchforsten muss [ \Edit ]
      Bitte Thema als gelöst markieren
      Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
      -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
      geht nicht... naja egal... danke...
      MFG Schweizer
      • S Schweiz
        MFG Schweizer
        #123
        @schweiz sagte in [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!:
        geht nicht
        wo steht das?
        Das geht nur, wenn der Threadstarter den Thread bei der Eröffnung als Frage definiert.
        das sind hier die allerwenigsten Threads
        Außerdem bezieht sich das nur auf einen Post, nicht auf den Thread und ist eine zusätzliche "Aufgabe bei Threads, die als Frage definiert sind.
        Das muss geändert werden.
        EDIT:
        in deinem Edit beschreibst du es korrekt.
        in normalen Threads sollte die Lösung in den letzten Posts zu finden sein.
        Deswegen soll auch in mit [gelöst] gekennzeichneten Threads nichts weiteres gepostet werden.
          geht nicht
          wo steht das?
          EDIT:
          Schweiz
          #124
          wenn du bei schreiben bist, hast du oben die Symbole, dort drückst mal auf die Jackeline... und dann kommt auch die Anweisung...
          MFG Schweizer
          • S Schweiz
            MFG Schweizer
            #125
            MFG Schweizer
            mach mal bitte einen Screenshot
            wo das steht
              MFG Schweizer
              wo das steht
              Schweiz
              #126
              auf die Jackeline, ich glaube ihr nennt das ding Sprachrohr...
              MFG Schweizer
              • S Schweiz
                MFG Schweizer
                #127
                @schweiz
                das scheint aus dem Zusammengang gerissen zu sein, und zwei Teile miteinander zu vermischen.
                letzteres geht nur bei
                  @schweiz
                  Schweiz
                  #128
                  ok...
                  MFG Schweizer <--- nächstes mal schlauer ;)
