  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [GELÖST] Zigbee LanGW Pairing mit IKEA Geräten nicht möglich
    2.8k
    4.9k
    4.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 521 Aufrufe 2 Beobachtet
    powerich
    schrieb am zuletzt editiert von powerich
    Hallo
    ich versuche von von einem Zigbee Stick auf das Zigbee LanGW von Cod.m umzusteigen. Leider funktioniert das (fast) garnicht. Ich versuche alle Geräte jetzt neu anzulernen. Es sind hauptsächlich Geräte von IKEA und das Anlernen funktioniert garnicht.
    Wenn irgendwann nach dem 50zigsten Versuch mal ein Interview gestartet wird, bricht es auch schon wieder ab. 3 Geräte habe ich mitlerweile angelernt bekommen. Die Firmware habe ich auch schon zwei mal neu geflasht nach Anleitung. Das LAN GW funktioniert auch nach dem Flashen wieder. Die 3 Geräte funktionieren. Auch versuche ich die Geräte im Abstand von 20 cm am GW anzulernen. Die PAID ID habe ich auch neu gesetzt (Hex Zahlen mit Kleinbuchstaben). Die Grüne LED am GW leuchtet auch, wenn ich auf Pairing klicke.
    Alles echt frustrierend.
    Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
    Interview started: 0xbc33acfffe0fb563
    Error: Failed to interview '0xbc33acfffe0fb563', device has not successfully been paired. undefined. undefined
    Interview failed: 0xbc33acfffe0fb563
    Interview started: 0x3425b4fffe13e666
    Error: Failed to interview '0x3425b4fffe13e666', device has not successfully been paired. undefined. undefined
    Interview failed: 0x3425b4fffe13e666
    Ich bin für jede Idee offen.
    Danke und frohe Festtage.
    • P powerich
      Hallo
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @powerich sagte in Zigbee LanGW Pairing mit Geräten nicht möglich:
      ikea braucht sehr lange um sich zu melden ... setzt den timer auf 250
      und logs bitte in code tag
      P D 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        powerich
        @arteck Hallo
        Vielen Dank für den Hinweis. Zwischenzeitlich konnte ich es auch auf IKEA Geräte beschränken. Alle anderen Geräte (XIAOMI und andere Geräte) funktionieren sofort.
        Ich teste und probiere es weiter und berichte.
        Grüße und frohe Festtage.
        • arteckA arteck
          dimaiv
          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
          @arteck
          IKEA Fehler ist wieder zurück, und es ist egal was für Stick dran hängt.
          Hier ist es beschrieben:
          https://forum.iobroker.net/post/1072774
          und hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/55346
          Version 1.8.24 kein Fehler
          Ab 1.8.25 und bis 1.9.3 Fehler vorhanden.
          Ich denke es liegt am Converter wieder, da es auch ab einer bestimmten Version von .js auf .ts umgeschrieben wurde.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dimaiv
            @arteck
            und hier:
            powerich
            Hallo
            Der Hinweis von @dimaiv war genau richtig. DANKE. Nach dem Downgrade auf 1.8.24 wurden alle IKEA Geräte direkt erkannt und neu eingebunden.
            Danke und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
            Grüße
            PowerIch
