  4. Läuft nicht mehr nach Update auf V18 / 5.0.17
4 Beiträge 2 Kommentatoren 462 Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vitaminc
    bei mir läuft der iobroker auf einer QNAP im Docker.
    Lief bislang auf node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24.
    Ich habe dann mittels CLI auf node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 aktualisiert, was vermutlich ein Fehler war.
    Ein Backup der Config wurde jeden Tag durchgeführt.
    Der Container mit v18.19.0 und 5.0.17 hängt nun im Loop, so dass ich nicht mal mehr auf die CLI zugreifen kann.
    Also habe ich ein neuen Container aufgesetzt und versucht mein Backup wiederherzustellen, leider ohne Erfolg. Er meint zwar das der Restore successfully war, aber keine Admin Instance startet, nichts.
    Wenn ich die Admin Instanz manuell entferne und neu installiere, dann komme ich zwar wieder auf das Gui, aber man sieht das keine Instanzen laufen.
    Bin jetzt etwas ratlos.
    Am Liebsten wäre mir wenn ich den Container mit v18.19 so gestartet bekomme, dass er sich nicht jedes Mal automatisch beendet und neu startet. Dann würde ich versuchen über CLI einen Downgrade auf v16 und 4.0.24 durchzuführen, wenn überhaupt möglich.
    Wo soll ich weiter ansetzen?
    Sascha
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • V vitaminc
      Sascha
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @vitaminc sagte in Läuft nicht mehr nach Update auf V18 / 5.0.17:
      in der ENV
      https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#persistent-data
      DEBUG =true
      dann im Log schauen wo es klemmt
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vitaminc
        Sascha
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        dort vermute ich das der Host nicht stimmt und deshalb starten die Adapter nicht ( der Hostname vom Backup wird übernommen )
        wäre dann mit
        iob host this
        lösbar.
        • GlasfaserG Glasfaser
          in der ENV
          DEBUG =true
          V Offline
          V Offline
          vitaminc
          @glasfaser
          @glasfaser
          Danke, der Tipp mit dem Hostname hat mir geholfen.
          Konnte die Wiederherstellung durchführen.
          Den Original Container konnte ich auch mit debug=true nicht zum Laufen bekommen. Der bleibt bei Script will exit now.
          Hier mal noch der Output aus dem LOG:
          2023-12-23 18:11:40.768  - info: host.693e7e55261d iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
          2023-12-23 18:11:40.775  - info: host.693e7e55261d Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-12-23 18:11:40.776  - info: host.693e7e55261d hostname: 693e7e55261d, node: v18.19.0
          2023-12-23 18:11:40.777  - info: host.693e7e55261d ip addresses: 192.168.0.139
          2023-12-23 18:11:43.187  - info: host.693e7e55261d connected to Objects and States
          2023-12-23 18:11:43.299  - info: host.693e7e55261d added notifications configuration of host
          2023-12-23 18:11:43.305  - info: host.693e7e55261d Node.js version has changed from unknown to 18.19.0
          2023-12-23 18:11:43.350  - info: host.693e7e55261d Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
          2023-12-23 18:11:44.136  - info: host.693e7e55261d Delete host system.host.693e7e55261d
          2023-12-23 18:11:44.413  - info: host.693e7e55261d 29 instances found
          2023-12-23 18:11:44.466  - info: host.693e7e55261d starting 2 instances
          2023-12-23 18:11:44.693  - info: host.693e7e55261d instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
          2023-12-23 18:11:44.707  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.ical.0 started with pid 420
          2023-12-23 18:11:47.377  - info: ical.0 (420) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-23 18:11:48.384  - info: ical.0 (420) processing URL: Abfallkalender http://www.50morgen.de/Muellabfuhrkalender/ICS/muellabfuhr_2023_mit_alarm.ics
          2023-12-23 18:11:48.586  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 447
          2023-12-23 18:11:51.375  - info: mihome-vacuum.0 (447) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-23 18:11:51.497  - info: mihome-vacuum.0 (447) IOT enabled, create state
          2023-12-23 18:11:53.640  - info: ical.0 (420) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-12-23 18:11:54.308  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-12-23 18:30:00.034  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.ical.0 started with pid 1336
          2023-12-23 18:30:03.595  - info: ical.0 (1336) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-23 18:30:04.396  - info: ical.0 (1336) processing URL: Abfallkalender http://www.50morgen.de/Muellabfuhrkalender/ICS/muellabfuhr_2023_mit_alarm.ics
          2023-12-23 18:30:09.618  - info: ical.0 (1336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-12-23 18:30:10.154  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-12-23 19:00:00.033  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.ical.0 started with pid 2783
          2023-12-23 19:00:06.927  - info: ical.0 (2783) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-23 19:00:07.719  - info: ical.0 (2783) processing URL: Abfallkalender http://www.50morgen.de/Muellabfuhrkalender/ICS/muellabfuhr_2023_mit_alarm.ics
          2023-12-23 19:00:13.003  - info: ical.0 (2783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-12-23 19:00:13.542  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-12-23 19:00:20.629  - info: host.693e7e55261d received SIGTERM
          2023-12-23 19:00:20.632  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.632  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.633  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.633  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.633  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.633  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.634  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.hmip.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.634  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.634  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.634  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.sony-bravia.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.634  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.639  - info: host.693e7e55261d stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
          2023-12-23 19:00:20.639  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
          2023-12-23 19:00:20.640  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.640  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.640  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.640  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.641  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.641  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.641  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.641  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.642  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.habpanel.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.642  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.643  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.643  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.643  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.643  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.643  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.homeconnect.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.644  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
          2023-12-23 19:00:20.651  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
          2023-12-23 19:00:20.651  - info: mihome-vacuum.0 (447) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-12-23 19:00:20.658  - error: mihome-vacuum.0 (447) Socket Close
          2023-12-23 19:00:20.660  - info: mihome-vacuum.0 (447) terminating
          2023-12-23 19:00:20.661  - info: mihome-vacuum.0 (447) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-12-23 19:00:21.161  - info: mihome-vacuum.0 (447) terminating
          2023-12-23 19:00:21.365  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-12-23 19:00:21.366  - info: host.693e7e55261d All instances are stopped.
          2023-12-23 19:00:21.671  - info: host.693e7e55261d terminated
