  4. [gelöst] Unifi Adapter Cloud Key Verbindungsproblem
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    habe mir aktuell einen Unifi Cloud Key Plus Gen2 zugelegt, welchen ich nun aber nicht mit dem Adapter verbunden bekomme.
    Davor hatte ich lange Zeit den Controller unter Proxmox/Debian laufen, was wunderbar funktioniert hat.
    Gibt es da beim Cloud Key irgendetwas Spezielles zu beachten?
    Ich habe nun bereits alles möglichen Einstellungen im Adapter, sowie auch am Cloud Key selber, durchprobiert, aber leider alles ohne Erfolg.
    Der Log zeigt mir eindeutig ein Authentifizierungsproblem, aber schlauer werde ich draus leider auch nicht.
    ... und natürlich habe ich die Credentials schon 37 Mal überprüft ;-)
    unifi.1
    2023-12-23 19:40:21.837	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    unifi.1
    2023-12-23 19:40:26.091	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 401, stack: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
    unifi.1
    2023-12-23 19:40:26.035	error	Error site undefined (data): {"error":{"code":401,"message":"Unauthorized"}}
    unifi.1
    2023-12-23 19:40:25.888	info	UniFi adapter is ready
    unifi.1
    2023-12-23 19:40:25.880	info	starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    unifi.1
    unifi.1
    2023-12-23 19:40:21.837	info	terminating
    unifi.1
    2023-12-23 19:40:21.837	info	cleaned everything up...
    unifi.1
    2023-12-23 19:40:21.836	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      unifi.1
      unifi.1
      unifi.1
      unifi.1
      unifi.1
      unifi.1
      unifi.1
      unifi.1
      unifi.1
      efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      @pedder007
      hast du bei port 443 eingestellt?
      Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
      • efxzE efxz
        @pedder007
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        @efxz sagte in Unifi Adapter Cloud Key Verbindungsproblem:
        443
        Nein, aber weder der noch der (Default) 8443 funktionieren.
        Pedder
        • efxzE efxz
          @pedder007
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          @efxz ich habe auch schon in den Einstellungen des Cloud Keys gesucht, manchmal muss man Maschinenzugriffe ja explizit frei geben, aber da habe ich auch nichts wirklich passendes gefunden, bzw. das was ich gefunden habe, hat auch keinen Erfolg gebracht-
          Pedder
            443
            efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            schrieb am zuletzt editiert von efxz
            @pedder007
            zufälligerweise habe ich gestern auch von dockercontroller auf cloud. key gen2 plus umgestellt
            port 443 funktioniert
            habe bei login den user /pwd den owner von cloudkey hinterlegt.
            • efxzE efxz
              @pedder007
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              @efxz
              bin auf version 0.6.7
              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
              • efxzE efxz
                @efxz
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                n 0.6.7
                aus dem Beta? - ich schaue mal
                Pedder
                  n 0.6.7
                  efxzE Offline
                  efxzE Offline
                  efxz
                  @pedder007
                  • efxzE efxz
                    @pedder007
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    @efxz Oh Mann, das wars, ich war noch auf der 0.6.6.
                    Die 0.6.7 gab's aber auch nur über die Katze, war noch nichtmal Beta ;-)
                    1000-Dank und schöne Weihnachtstage 🎅
                    Pedder
                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      @pedder007
                      danke, wünsche ich dir auch.
                      • efxzE efxz
                        @pedder007
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        @efxz
                        Danke auch :-)
                        Und nur noch der Vollständigkeit halber, es geht auch mit anderen Admin-Usern (Credentials), man muss nicht unbedingt den Owner nehmen 👍
                        Pedder
