  4. [gelöst] Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox
    6.1k
bug
38 Beiträge 12 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
    @mcm57
    Noch gibt es kein Issue beim Adapter, richtig.
    OK, dann erstellt doch eins wenn ihr eine Änderung an admin erwartet :-)
    Falls es nicht klar ist:
    Das Forum dient nicht zur Meldung von Fehlern bei einem Adapter (ausgenommen im Testbereich im Zuge direkter Kommunikation mit dem Maintainer). Meldungen über Probleme in anderen Bereichh erreichen den Maintainer eher zufällig. Das gibt auch für den Bereich "Error/Bug". Echte Fehler soltlen IMMER via GitHub Issue gemeldet werden.
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @mcm57
    Was für ein Aufwand...
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2285
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @mcm57
      Ich schätze schon, dass das ein Admin-Fehler ist. Das NoScript-Issue ist auch in der Form sinnlos. Noch gibt es kein Issue beim Adapter, richtig.
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      Dagegen kann man ja was tun. Ich hab mal versucht, ein wenig zusätzliche Information in das Issue rein zu schreiben. Ob das jemanden bei NoScript dazu bewegt, sich die Sache mal anzusehen, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
      Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass NoScript da noch einen Bug im Zusammenhang mit komplexen Oberflächen hat.
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
        @sborg
        Bei mir wird der Fehler durch NoScript verursacht. Deaktiviere ich die Erweiterung, lädt die Seite wieder.
        [OT]
        Habe mich bisher nicht durchringen können NoScript zu installieren.
        Kann man da nicht einzelne Seiten "whitelisten"?
        Rico Sander
        Habe mich schon vor längerer Zeit von NoScript getrennt. Seither läuft uBlock Origin. Da gibt es eigentlich kaum Probleme. Und individualisieren lässt es sich auch. Schau es Dir einfach mal an.
        Ich nutze FF ohne Probleme im Zusammenhang mit ioBroker.
        BTW: Ich liebe pihole ;-)
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          Und noch was:
          Die Fehlermeldung "Uncaught (in promise) InternalError: too much recursion" taucht bei mir (in der Debug Console) mit Firefox auch bei abgeschaltetem NoScript Addon auf. Trotzdem wird die Admin Seite geladen und ohne sichtbare Fehler angezeigt.
          • R Rico Sander
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            @pi-ter sagte in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
            ja, ist bei mir für ioB aber deaktiviert. wozu auch? genauso wie ABP.
            auf lokalen seiten ist das völliger schwachsinn.
            gruß vom Woody
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              @da_woody said in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
              Hast du es mal mit der Admin Version 6.13.5 oder höher probiert? Da reicht das whitelisten von ioBroker nicht aus. Du musst das Plugin NoScript KOMPLETT ausschalten, damit die Admin Seite dargestellt wird.
              Edit: Und zu uBlock generell: Der macht aber ja schon was anderes als NoScript.
              uBlock ist "nur" ein Werbeblocker, NoScript kann das Ausführen von Javascript komplett unterbinden.
              • GaspodeG Gaspode
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @gaspode v6.13.11
                klar, ublock und abp sind werbeblocker. ich würde aber nicht nur bei ioB probleme haben wenn ich alle scripte blocken würde.
                möglichkeiten gibts da viele IMHO.
                ein js im admin nicht ganz sauber, noscript kennt nicht alle sachen für eine whitelist im bezug auf ioB/admin...
                bin bis jetzt auch ohne das ding zurecht gekommen. :)
                gruß vom Woody
                R GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @gaspode v6.13.11
                  Rico Sander
                  @da_woody sagte in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
                  @gaspode v6.13.11
                  Richtig erkannt. Es gibt - leider - kaum noch eine Seite, in der nicht js verbaut ist. Ob sinnvoll oder nicht sei mal dahingestellt. Als es Anfang der 2000er darum ging, Webinhalte auch Nutzern zugänglich zu machen, die alternative Technologien nutzen - Stichwort: Barrierefreiheit (oder besser: Barrierearmut) -, gab es eine kurze Phase der Abkehr von nicht zwingend notwendigem JS-Einsatz.
                  Einiges davon hat sich sogar in die WCAG bzw. BITV gerettet. Nur interessiert das heute Niemanden mehr so richtig. Technik und Software sind inzwischen auch soweit entwickelt, das alternative Geräte - Braillezeile, Sprachausgabe etc. - damit klarkommen.
                  Und wahrscheinlich hat JS auch als "Einbruchswerkzeug" ein wenig ausgedient. Daher ist es aus meiner Sicht kaum noch möglich auf JS-Freigabe im Browser zu verzichten - und möglicherweise auch nicht mehr notwendig.
                  Eine spannende Frage bleibt aber für mich:
                  Können heute sehbehinderte und blinde Nutzer , Nutzer mit motorischen Einschränkungen und anderen Behinderungen ein Smart Home betreiben? Gibt das unsere Software her?
                    @gaspode v6.13.11
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    NoScript ist halt was für Paranoide wie mich ;)
                    Ich blocke natürlich nicht alle Scripte, aber selektiv die, die ich nicht haben will. Und unbekannte Seiten werden per Default erst mal komplett geblockt. Darüber hinaus bietet NoScript noch XSS Schutz und rudimentären Identitätsschutz (OK, letzteres machen die meisten Werbeblocker auch). Zusammen mit einem vertrauenswürdigen VPN Anbieter fühle ich mich da schon besser abgesichert als nur mit einem "einfachen" Werbeblocker. Ich möchte NoScript jedenfalls nicht missen.
                    Ist aber auch Wurscht. ioBroker hat im Zusammenhang mit NoScript ein Problem, bzw. umgekehrt. Wer da jetzt der "Schuldige" ist und wo man sinnvollerweise eingreift wird sich hoffentlich noch zeigen.
                    Da wäre ich mir nicht so sicher, der Fehler erscheint soweit ich gesehen habe nur bei Verwendung von Firefox, nicht mit Chrome. Und ältere Versionen des Admins werfen auch mit Firefox keine Fehler. Evtl. bringen die neuen Admin Versionen Firefox ja an seine Grenze?
                    da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      @gaspode sagte in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
                      gute frage. mich kotzt es seit langem an, daß die engines vieles unterschiedlich interpretieren.
                      zu meiner zeit (html4) war das echt die hölle, trotz w3c. dem damaligem internet exporer konntest du alles hinwerfen. der hat einfach alles, irgendwie angezeigt. hab immer alles durch den validator gejagt, da hats ganz gut geklappt.
                      im großem und ganzem bin ich doch eher der FF benutzer. auch wenn ich chrome langsam mag.
                      da ich aber auf beiden rechnern 3 monis dran habe, sind bei mir immer beide browser offen. somit kann ich immer schnell vergleichen.
                      gruß vom Woody
                        Rico Sander
                        Ich verfolge das nicht mehr im Detail, aber ich denke, dass es weniger an der unterschiedlichen Interpretation der Webstandards liegt, sondern an den unterschiedlichen "Sicherheitsnadeln", die in den Browsern verbaut sind.
                        Und ja, da hat der FF bis vor einiger Zeit echt Nerven gekostet. Mit der gegenwärtigen Version scheinen diese Probleme weg zu sein.
                        Falls Du da näher am Thema dran bist: Wo siehts Du Unterschiede bei der Interpretation von (x)HTML und CSS?
                        Aber vlt. wird das auch hier OT hier im Forum...
                          Rico Sander
                          Wobei wir nicht vergessen sollten, dass der Internet Explorer sich am wenigsten an die Webstandards gehalten hat und für Webentwickler eher die Hölle war :-)
                          Ja, er hat alles "irgendwie angezeigt", aber es gab jede Menge workarounds um ihn zu bändigen. Aber das führt jetzt echt zu weit :-)
                          • GaspodeG Gaspode
                            Rico Sander
                            Da reicht IMHO ein Blick in den Quältext :-) der Seite:
                            <noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript>
                            Wie wir wissen (?), ist ioBroker mehr oder minder pures JS - ich denke nicht, dass irgend eine Version daran etwas ändern könnte.
                            BTW:
                            Wer versucht, nach einem Sport-, Arbeits- oder Verkehrsunfall ohne Maus die Seite - sprich ioBroker - zu bedienen, wird nicht weit kommen. Über die TAB-Taste gelangt man allenfalls in die Menüpunkte der Kopfzeile (Systemeinstellungen, ...) und bis in die linke Seitenleiste - dann ist Ende mit Gelände.
                            Die Frage nach Berücksichtigung von Nutzern mit Behinderungen ist damit geklärt.
                            Was natürlich blöd ist, denn gerade diese Zielgruppe könnte möglicherweise von einem Smart Home im Sinne von Assistenzsystem profitieren.
                            Und:
                            Bevor es Jemand in den falschen Hals bekommt: Dies ist keine alles vernichtende Kritik, sondern lediglich eine Tatsachenbeschreibung. Ich sehe auch keine wirklich praktikable Lösung.
                            GaspodeG da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rico Sander
                              BTW:
                              Und:
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @pi-ter said in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
                              Ich glaube du verstehst da was grundsätzlich falsch. Normalerweise setzt "man" bei NoScript für vertrauenswürdige Seiten die Einstellung auf "vertrauen" (sofern man nicht das ein oder andere Script gezielt blocken möchte, aber das ist eine andere Geschichte).
                              So machen es die NoScript Anwender natürlich auch bei ioBroker: ioBroker wird als vertrauenswürdig gesetzt, was normalerweise dazu führt, dass keinerlei Scripts geblockt werden.
                              Bis zur Version 6.13.4. hat das auch wie erwartet funktioniert. Seitdem (ab 6.13.5) klappt das nicht mehr. Zeitgleich sind bei Verwendung von Firefox (unabhängig von NoScript) zwei Javascript Fehler aufgetaucht:
                              Ich vermute da evtl. einen Zusammenhang. Dass NoScript in diesem Fall die Darstellung verhindert, ist möglicherweise ein Bug bzw. Seiteneffekt in NoScript. Deshalb hab ich diese Information im GitHub issue bei NoScript ergänzt.
                              Davon abgesehen gibt es offensichtlich ein kleines Problem mit dem aktuellen Admin ab 6.13.5 bei der Verwendung von Firefox zu geben, auch wenn sich das anscheinend (noch?) nicht in der Funktionalität auswirkt. Deshalb habe ich diese Information im GitHub Issue beim Admin Adapter ergänzt.
                              Was ich damit sagen will:
                              Es wäre bestimmt sinnvoll, wenn sich das jemand mit React Kenntnissen mal ansehen könnte, denn dass im Firefox grundsätzlich diese Javascript Fehler geworfen werden, ist wohl nicht 100%ig sauber, auch wenn die Darstellung grundsätzlich funktioniert.
                              • R Rico Sander
                                BTW:
                                Und:
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                @pi-ter frag Mal @Negalein zu dem Thema...
                                Abgesehen geht das langsam OT.
                                Plugins werden immer in Grundfunktionen der Browser eingreifen, Fakt.
                                Erst gestern mitbekommen, daß mit abp YouTube ohne Werbung klappt. Mit ublock nicht mehr.
                                gruß vom Woody
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  Deshalb habe ich ja geschrieben, dass Firefox mit den aktuellen Admin Versionen ganz ohne Plugins Fehler wirft. Das NoScript Thema ist doch nur Nebensache.
                                  OT wird das nur, weil du oder @PI-ter immer wieder anfangt über den Sinn und Zweck von NoScript zu diskutieren. Darum geht es aber nicht.
                                    tom_33
                                    hallo!
                                    ich setzte firefox auch mit add-ons ein. ich will jetzt nicht diskutieren warum, aber weiteren suchenden einen tipp geben.
                                    jedenfalls wird mit dem add-on canvasblocker auch eine weiße seite angezeigt.
                                    im add-on kann bei den einstellungen die withelist konfiguriert werden.
                                    grüße tom
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Nach Rückmeldungen im Issue scheint das Problem mit 6.13.16 behoben zu sein.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2285#issuecomment-1918890137
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
