  5. Klingel Blockly
    6.8k
Klingel Blockly
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @homoran sagte in Klingel Blockly:
    nuja, in 15 Sekunden ist der Paketdienst schon 3 Häuser weiter 😁
    Wenn ich das richtig verstanden habe wäre das für die 15 Sekunden egal. Der Trigger ist ja sofort da und damit auch die Info dass der Paketdienst da ist. Nur die Rückstellung fürs nächste Mal erfolgt leicht verzögert.
    @samson71 sagte in Klingel Blockly:
    nur wenn er die virtuelle Taste auslöst.
    sonst wird der Zustand der gesetzten HM Systemvariable nur im eingestellten Abstand gepollt.
      @accu sagte in Klingel Blockly:
      Bei mir steht da folgendes unten links in den Rega Settings:
      jetzt kann ich's lesen!
      DANKE!
      Und genau diesen DP musst du in deinem HM Script zusätzlich zum schreiben der Variablen mit paar ms Verzögerung noch setzen
      Accu
      @homoran sry - ich steht gerade auf dem Schlauch.
      1. dieser DP ein Trigger?
      2. was meinst du mit Schreiben der Variablen? die Variable wird doch von der HM übernommen.
      • A Accu
        @accu zeig mal das HM Script.
        Aber leserlich.
        Das HM Script beschreibt doch die HM Systemvariable, die du in ioBroker auswerten willst.
        ioBroker liest die HM SysVar über den HM Rega Adapter nur alle 30 Sekunden aus, außer die HM fordert ioBroker über die virtuelle Taste auf sofort einzulesen
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          Aber leserlich.
          Accu
          HM Skript:
          ioBroker Seite:
          • A Accu
            HM Skript:
            ioBroker Seite:
            HM Skript:
            hier im DANN noch die virtuelle Taste 50 (müsste Geräteauswahl sein ) press Short drücken
              HM Skript:
              Accu
              schrieb am zuletzt editiert von Accu
              den Taster hatte ich auf HM Seite bereits für andere Sachen verwendet. Hab ihn jetzt "freigemacht" und umgewidmet. Passt das jetzt so?
              Virtueller Taster:
              HM Programm:
              ioBroker Blockly:
              Scheint jetzt zumindet ziemlich fluffig zu gehen.
              Fraglich ist aber wenn einer vor der Tür einen Looooong Press macht an der Klingel?
              • A Accu
                Virtueller Taster:
                HM Programm:
                ioBroker Blockly:
                Passt das jetzt so?
                ja! ggf noch 1/2 Sekunde verzögert. Ich weiß nicht mehr ob HM das so kurz kann.
                dann hätzest du auch in der hm-rega Konfiguration einen andern nehmen können.
                Da muss also deine bisherige Nutzung jedesmal auch den hm-rega Adapter zum pollen getriggert haben 😂
                • A Accu
                  Virtueller Taster:
                  HM Programm:
                  ioBroker Blockly:
                  die virtuelle Taste hat nichts mit der Klingel zu tun
