  4. iobroker.admin.0 lässt sich nicht aktivieren
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • pseudorealP Offline
    pseudorealP Offline
    pseudoreal
    ich nutze schon seit einiger Zeit ioBroker im Container Manager auf eine Synology mit DSM v.7. Bis vor einiger Zeit hat auch alles sehr gut funktioniert. Von Zeit zu Zeit habe ich mich in die Admin Oberfläche eingewählt und geschaut, welche Updates es gibt, etc. Das letzte Mal habe ich das wohl Anfang Oktober gemacht. Heute wollte ich mich wieder einloggen, um nach einem spezifischen Adapter zu suchen (Tesla), aber die Oberfläche öffnete sich nicht "ERR_CONNECTION_REFUSED"
    Dann bin ich den Container gegangen und habe im Terminal mit list instances nach geschaut und gesehen, dass alle meine Instanzen laufen - deshalb ist mir das nicht aufgefallen - außer die admin.0 Instanz. Die ist auf enabled und mit bind 0.0.0.0
    Habe dann das image im Container Manager aktualisiert, sämtliche iob Befehle, die hier im Forum zu finden waren, aber leider läuft die Instanz Admin immer noch nicht.
    Wenn ich den Container starte, dann bekomme ich auch eine Fehlermeldung mit der ich aber bislang noch nichts anfangen konnte:
    2023/12/21 22:39:26,stdout,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
    2023/12/21 22:39:26,stdout,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
    2023/12/21 22:39:26,stdout,Node.js v18.19.0
    2023/12/21 22:39:26,stdout,}
    2023/12/21 22:39:26,stdout,  ]
    2023/12/21 22:39:26,stdout,    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
    2023/12/21 22:39:26,stdout,"    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js',
    2023/12/21 22:39:26,stdout,"    '/opt/iobroker/node_modules/mime/index.js',
    2023/12/21 22:39:26,stdout,  requireStack: [
    2023/12/21 22:39:26,stdout,"  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
    2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
    2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
    2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
    2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
    2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mime/index.js:3:12)
    2023/12/21 22:39:26,stdout,    at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
    2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
    2023/12/21 22:39:26,stdout,    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
    2023/12/21 22:39:26,stdout,- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
    2023/12/21 22:39:26,stdout,- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
    2023/12/21 22:39:26,stdout,- /opt/iobroker/node_modules/mime/index.js
    2023/12/21 22:39:26,stdout,Require stack:
    2023/12/21 22:39:26,stdout,Error: Cannot find module './Mime'
    2023/12/21 22:39:26,stdout,  ^
    2023/12/21 22:39:26,stdout,  throw err;
    2023/12/21 22:39:26,stdout,node:internal/modules/cjs/loader:1137
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.vesync.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.gruenbeck.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.smartcontrol.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.sony-bravia.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt-client.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:25,stdout,host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
    2023/12/21 22:39:22,stdout,##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
    2023/12/21 22:39:22,stdout,Starting ioBroker...
    2023/12/21 22:39:22,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
    2023/12/21 22:39:22,stdout,-----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
    2023/12/21 22:39:22,stdout,For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    2023/12/21 22:39:22,stdout,Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    2023/12/21 22:39:22,stdout,-----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
    2023/12/21 22:39:22,stdout,No action required.
    2023/12/21 22:39:22,stdout,Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
    2023/12/21 22:38:56,stdout,
    2023/12/21 22:38:56,stdout,Checking Database connection... Done.
    2023/12/21 22:38:44,stdout,
    2023/12/21 22:38:43,stdout,(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    2023/12/21 22:38:41,stdout,
    2023/12/21 22:38:41,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
    2023/12/21 22:38:41,stdout,-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    2023/12/21 22:38:41,stdout,Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    2023/12/21 22:38:40,stdout,
    2023/12/21 22:38:40,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
    2023/12/21 22:38:40,stdout,-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    2023/12/21 22:38:40,stdout,This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
    2023/12/21 22:38:40,stdout,-----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    2023/12/21 22:38:40,stdout,-----                    SETUID:              1000                         -----
    2023/12/21 22:38:40,stdout,-----                    SETGID:              1000                         -----
    2023/12/21 22:38:40,stdout,-----                        Environment Variables                         -----
    2023/12/21 22:38:40,stdout,-----        -----
    2023/12/21 22:38:40,stdout,-----                    npm:                 10.2.3                       -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                    node:                v18.19.0                     -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                    build:               2023-12-19T23:44:44+00:00    -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                    image:               v9.0.1                       -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                          Version Information                         -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,-----        -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                    hostname:            iobroker                     -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                    arch:                x86_64                       -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                          System Information                          -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,--------------------------------------------------------------------------------
    2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                          Please be patient!                          -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,-----                    Startupscript is now running!                     -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
    2023/12/21 22:38:39,stdout,-------------------------     2023-12-21 22:38:39      -------------------------
    Jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
    • pseudorealP pseudoreal
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @pseudoreal sagte in iobroker.admin.0 lässt sich nicht aktivieren:
      https://forum.iobroker.net/post/1051052
      pseudorealP 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        pseudorealP Offline
        pseudorealP Offline
        pseudoreal
        @glasfaser
        Danke für die Unterstützung, aber wo gebe ich den sudo Befehl ein? Wenn ich im Docker das Terminal öffne , dann bekomme ich folgende Meldung:
        sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
        removed 97 packages in 29s
        143 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        Wenn ich dann den Container neustarte, kommt dieselbe Fehlermeldung.
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          in der geöffneten Terminal Docker Konsole mit bash
          oder was meinst du
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Das Problem ist ... du schreibst :
            daher weiß ich nicht ob du es noch damit schlimmer gemacht hast
              pseudorealP Offline
              pseudorealP Offline
              pseudoreal
              @glasfaser
              naja ich habe natürlich nicht wild rumgeschossen, sondern schon geschaut was sinn macht. Die sudo Befehle haben im bash bei mir aber noch nie funktioniert:
              oot@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controll
              er
              (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠦ idealTree:iobroker: sill idealTree buil
              (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠧ idealTree:iobroker: sill idealTree buil
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @pseudoreal
                zeige mal
                iobroker status
                und
                iob diag
                  @pseudoreal
                  zeige mal
                  iobroker status
                  und
                  iob diag
                  pseudorealP Offline
                  pseudorealP Offline
                  pseudoreal
                  schrieb am zuletzt editiert von pseudoreal
                  @glasfaser
                  status
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Hardware Vendor : Synology
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.0.1
                  Virtualization  : Docker
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   23:32:02 up 11:12,  0 user,  load average: 3.03, 4.81, 5.30
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                  Thu Dec 21 22:32:02 UTC 2023
                  Thu Dec 21 23:32:02 CET 2023
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             18G        3.9G        285M        646M         15G         14G
                  Swap:            13G         70M         13G
                  Total:           32G        3.9G         13G
                          17836 M total memory
                           3700 M used memory
                           7854 M active memory
                           8766 M inactive memory
                            272 M free memory
                             49 M buffer memory
                          14766 M swap cache
                          12749 M total swap
                             66 M used swap
                          12683 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/md2       btrfs  3.5T  1.8T  1.8T  51% /
                  tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
                  shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/md2       btrfs  3.5T  1.8T  1.8T  51% /opt/iobroker
                  /dev/md2       btrfs  3.5T  1.8T  1.8T  51% /etc/hosts
                  tmpfs          tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/acpi
                  tmpfs          tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/scsi
                  tmpfs          tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/firmware
                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                  TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
                  /                  /dev/md2[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/769fca532000df7bd06a6
                  b2495878a45410548fa1233ac9d0718b1a3aabf31d4]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,s
                  ynoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvoli
                  d=2143,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/769fca532000df7bd06a6b2495878a45410
                  |-/opt/iobroker    /dev/md2[/@syno/docker/iobroker]
                  d=260,subvol=/@syno/docker
                  |-/etc/resolv.conf /dev/md2[/@syno/@docker/containers/bff6048aa927721b34e64ac2831
                  6ab5dd0572f9b10fecd32a7151e936c569f30/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,s
                  d=257,subvol=/@syno
                  |-/etc/hostname    /dev/md2[/@syno/@docker/containers/bff6048aa927721b34e64ac2831
                  6ab5dd0572f9b10fecd32a7151e936c569f30/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,s
                  d=257,subvol=/@syno
                  `-/etc/hosts       /dev/md2[/@syno/@docker/containers/bff6048aa927721b34e64ac2831
                  6ab5dd0572f9b10fecd32a7151e936c569f30/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,s
                  d=257,subvol=/@syno
                  /var:
                  34M     /var/
                  32M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt/lists
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  /opt/iobroker/backups:
                  522M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  428M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.ma
                  p
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.ma
                  p
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always
                  prefer the links 'by-id':
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 500
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
                                              -  enabled
                    system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker
                                              - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker
                                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker
                                              -  enabled
                    system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker
                                              - disabled, port: 1883
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker
                                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.52
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker
                                               -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker
                                              -  enabled, port: 3307
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker
                                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker
                                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker
                                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.52, run as:
                   admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker
                                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker
                                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.5:6638
                  + instance is alive
                                              -  enabled, port: 0
                   admin
                  ioBroker-Repositories
                  pana          : https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                  Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                  Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4, installed 2.2.4
                  Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "vesync"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Objects and States
                  Objects:        11169
                  States:         9270
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                         3482043    -              Active Internet connections (only servers)
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       U
                  ser       Inode      PID/Program name
                  tcp        0      0 192.168.178.52:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000       4662589    -
                  tcp        0      0 192.168.178.52:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000       4665719    -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      2
                  54178     119443     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            48335      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6012            0.0.0.0:*               LISTEN      2
                  54178     120432     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            27010      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            56007      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            128944     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            67992      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            41443      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            161086     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000       4657587    -
                  tcp        0      0 192.168.178.52:49160    0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            124425     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            48329      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000       4657541    -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            48331      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            3480800    -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3307            0.0.0.0:*               LISTEN      6
                  6         103720     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            56008      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            56614      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            41466      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            22626      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            48333      -
                  tcp        0      0 192.168.178.52:50001    0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            121254     -
                  tcp        0      0 192.168.178.52:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1
                  000       4670898    -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5010            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            3482369    -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            121541     -
                  tcp        0      0 192.168.178.52:49170    0.0.0.0:*               LISTEN      2
                  54178     119223     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            108377     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            27879      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            24612      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            3479802    -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            183457     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      5
                  5         102861     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:18617         0.0.0.0:*               LISTEN      0
                            124469     -
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0
                            48336      -
                  tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0
                            27016      -
                  tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0
                            70512      -
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0
                            56005      -
                  tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0
                            95836      -
                  tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0
                            70510      -
                  tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0
                            70514      -
                  tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0
                            71938      -
                  tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0
                            41456      -
                  tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0
                            161087     -
                  tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0
                            48330      -
                  tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0
                            48332      -
                  tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      0
                            3480805    -
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0
                            56006      -
                  tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0
                            56615      -
                  tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0
                            41468      -
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0
                            22629      -
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0
                            48334      -
                  tcp6       0      0 :::5010                 :::*                    LISTEN      0
                            3482374    -
                  tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0
                            27883      -
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0
                            24614      -
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1
                  000       4671410    -
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0
                            3482048    -
                  tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      0
                            3479807    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0
                            23392      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0
                            23391      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0
                            23390      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:59233         0.0.0.0:*                           0
                            121255     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:43647           0.0.0.0:*                           0
                            182180     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:47990           0.0.0.0:*                           0
                            2993018    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:64921           0.0.0.0:*                           0
                            22625      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:48677         0.0.0.0:*                           0
                            124426     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0
                            23331      -
                            23828      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0
                            21135      -
                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0
                            2993100    -
                  udp        0      0 192.168.178.52:137      0.0.0.0:*                           0
                            2993099    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0
                            2993064    -
                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0
                            2993102    -
                  udp        0      0 192.168.178.52:138      0.0.0.0:*                           0
                            2993101    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0
                            2993065    -
                  udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0
                            67991      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0
                            27877      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:676           0.0.0.0:*                           0
                            27170      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0
                            27007      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:33734         0.0.0.0:*                           2
                  54178     119224     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0
                            124428     -
                            121257     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2
                  54178     119226     -
                            48805      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0
                            41455      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           9
                  9         55753      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0
                            41465      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0
                            2993016    -
                  udp        0      0 192.168.178.52:55900    0.0.0.0:*                           2
                  54178     119225     -
                  udp        0      0 192.168.178.52:55901    0.0.0.0:*                           0
                            121256     -
                  udp        0      0 192.168.178.52:55902    0.0.0.0:*                           0
                            124427     -
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0
                            22627      -
                  udp6       0      0 :::662                  :::*                                0
                            27881      -
                  udp6       0      0 :::892                  :::*                                0
                            27013      -
                  udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0
                            41457      -
                  udp6       0      0 :::36027                :::*                                0
                            2993019    -
                  udp6       0      0 :::3702                 :::*                                9
                  9         55755      -
                  udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0
                            41467      -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0
                            2993017    -
                  udp6       0      0 :::56733                :::*                                0
                            22628      -
                  2023-12-21 23:28:57.304  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  vent: Publish KeepAlive event
                  2023-12-21 23:28:59.755  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  vent: Publish event VideoMotion to MQTT
                  2023-12-21 23:28:59.937  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  vent: Publish event SIPRegisterResult to MQTT
                  2023-12-21 23:29:00.960  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:29:04.186  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:29:04.667  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:29:11.185  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:29:52.303  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:29:57.935  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:29:58.957  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:30:24.172  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:30:31.183  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:30:47.302  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:30:55.933  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:30:56.954  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:31:11.304  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:31:16.183  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:31:37.254  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (917) state panasonic-
                  comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  2023-12-21 23:31:42.320  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:31:43.280  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:31:53.932  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:31:54.954  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:31:56.301  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  vent: Publish event NTPAdjustTime to MQTT
                  2023-12-21 23:31:59.182  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  2023-12-21 23:32:37.301  - info: javascript.0 (292) script.js.common.Dahua.DahuaE
                  Summary
                                          v.2023-10-10
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.0.1
                  Installation:           Docker
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Etc/UTC
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  MEMORY:
                  Mem:             18G        4.0G        308M        646M         15G         14G
                  Swap:            13G         70M         13G
                  Total:           32G        4.0G         13G
                  Active iob-Instances:   24
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                   admin
                  Objects:                11169
                  States:                 9270
                  Size of iob-Database:
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    @glasfaser
                    status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.0.1
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 2
                    CET +0100
                    Etc/UTC
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            13G         70M         13G
                    Total:           32G        3.9G         13G
                             3700 M used memory
                              272 M free memory
                               49 M buffer memory
                            14766 M swap cache
                            12749 M total swap
                               66 M used swap
                            12683 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
                    d=257,subvol=/@syno
                    d=257,subvol=/@syno
                    d=257,subvol=/@syno
                    /var:
                    34M     /var/
                    32M     /var/lib
                    19M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    p
                    p
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                                                -  enabled
                                                -  enabled
                                                -  enabled
                                                -  enabled
                                                - disabled
                                                -  enabled
                                                -  enabled
                                                -  enabled
                                                -  enabled, port: 0
                                                -  enabled
                                                -  enabled
                                                -  enabled
                                                -  enabled
                                                 -  enabled
                                                -  enabled
                                                -  enabled
                                                -  enabled
                                                -  enabled
                                                -  enabled
                                                -  enabled
                     admin
                                                -  enabled
                    + instance is alive
                                                -  enabled, port: 0
                     admin
                    Objects and States
                    Objects:        11169
                    States:         9270
                    Pending Updates: 0
                    000       4662589    -
                    000       4665719    -
                    54178     119443     -
                              48335      -
                    54178     120432     -
                              27010      -
                              56007      -
                              128944     -
                              67992      -
                              41443      -
                              161086     -
                    000       4657587    -
                              124425     -
                              48329      -
                    000       4657541    -
                              48331      -
                              3480800    -
                    6         103720     -
                              56008      -
                              56614      -
                              41466      -
                              22626      -
                              48333      -
                              121254     -
                    000       4670898    -
                              3482369    -
                              121541     -
                    54178     119223     -
                              108377     -
                              27879      -
                              24612      -
                              3479802    -
                              183457     -
                    5         102861     -
                              124469     -
                              48336      -
                              27016      -
                              70512      -
                              56005      -
                              95836      -
                              70510      -
                              70514      -
                              71938      -
                              41456      -
                              161087     -
                              48330      -
                              48332      -
                              3480805    -
                              56006      -
                              56615      -
                              41468      -
                              22629      -
                              48334      -
                              3482374    -
                              27883      -
                              24614      -
                    000       4671410    -
                              3482048    -
                              3479807    -
                              23392      -
                              23391      -
                              23390      -
                              121255     -
                              182180     -
                              2993018    -
                              22625      -
                              124426     -
                              23331      -
                              23828      -
                              21135      -
                              2993100    -
                              2993099    -
                              2993064    -
                              2993102    -
                              2993101    -
                              2993065    -
                              67991      -
                              27877      -
                              27170      -
                              27007      -
                    54178     119224     -
                              124428     -
                              121257     -
                    54178     119226     -
                              48805      -
                              41455      -
                    9         55753      -
                              41465      -
                              2993016    -
                    54178     119225     -
                              121256     -
                              124427     -
                              22627      -
                              27881      -
                              27013      -
                              41457      -
                              2993019    -
                    9         55755      -
                              41467      -
                              2993017    -
                              22628      -
                    Summary
                                            v.2023-10-10
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.0.1
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    MEMORY:
                    Swap:            13G         70M         13G
                    Total:           32G        4.0G         13G
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                     admin
                    Objects:                11169
                    States:                 9270
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @pseudoreal
                    iob stop admin
                    iob upgrade admin@6.12.0
                    iob start admin
                      @pseudoreal
                      iob stop admin
                      iob start admin
                      pseudorealP Offline
                      pseudorealP Offline
                      pseudoreal
                      @glasfaser
                      das geht nicht:
                      The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Doc
                      ker container!
                      For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-
                      docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @pseudoreal
                        Laut Issues ist es ein Bug .
                        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/404
                        Wurde in der Beta behoben .
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          das geht nicht:
                          ich habe gerade keine Idee mehr zu deinem Problem .. bzw. wie es sonst gehen soll , ohne auf die Beta zu gehen
                          bzw. neu aufsetzen mit einem Backup
                            das geht nicht:
                            pseudorealP Offline
                            pseudorealP Offline
                            pseudoreal
                            @glasfaser
                            hmm ich frage mich eher, was dazu geführt hat, dass es zerschossen ist?!
                            Ich versuche morgen mal die beta...
                              @glasfaser
                              pseudorealP Offline
                              pseudorealP Offline
                              pseudoreal
                              @Glasfaser
                              habe jetzt die Beta installiert und auch die Befehle aus dem Thread hier wiederholt. Leider lässt sich die Admin Instanz immer noch nicht aktivieren.
                              Ich habe mal iobroker via SSH komplett neu aufgesetzt, da funktionierte dann die weboberfläche. Ich vermute mal, dass irgendeine Datei zerschossen ist.
                              sehe gerade in dem beta container eine neue Fehlermeldung
                              2023/12/22 12:53:53	stdout	}
                              2023/12/22 12:53:53	stdout	  port: 42010
                              2023/12/22 12:53:53	stdout	  address: '192.168.178.52',
                              2023/12/22 12:53:53	stdout	  syscall: 'listen',
                              2023/12/22 12:53:53	stdout	  errno: -99,
                              2023/12/22 12:53:53	stdout	  code: 'EADDRNOTAVAIL',
                              2023/12/22 12:53:53	stdout	    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21) {
                              2023/12/22 12:53:53	stdout	    at doListen (node:net:2014:7)
                              2023/12/22 12:53:53	stdout	    at listenInCluster (node:net:1865:12)
                              2023/12/22 12:53:53	stdout	    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1800:21)
                              2023/12/22 12:53:53	stdout	Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.52:42010
                              2023/12/22 12:53:21	stdout
                              Edit: habe jetzt einen neuen Container mit latest erzeugt und einen neuen Pfad hergestellt. Backup vom Novmeber konnte ich einspielen. Interessanterweise vom Dezember nicht (hatte 3 und 12.12 getestet). Da ist der Restore-vorgang abgebrochen.
