  4. [gelöst]Rauskriegen wer auf einen Datenpunkt schreibt
31 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jmeister79 sagte in Rauskriegen wer auf einen Datenpunkt schreibt:
    Quelle ist immer history.0
    und
    hab ich den Wert händisch neu angelegt und er beginnt sofort mit dem loggen neu. Quelle ist history.0
    lässt wieder die Frage zu der Konfiguration der history Instanz aufkommen!
    Hast du dort eingestellt dass Werte bei Neustart geschrieben werden sollen?
    das gleiche in den Objekten: ist da die Checkbox bei "opttimierte....abschalten" o.ä. aktiv?
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @homoran said in Rauskriegen wer auf einen Datenpunkt schreibt:
    und
    Diese Einstellung habe ich nicht.
    Das ist beim Datenpunkt eingestellt und im Standard:
    Ich hatte die Historyaktivierung automatisiert über eine For schleife vorgenommen. Ich habe ca 30 solcher Datenpunkte die unter Monthly gespeichert werden, nur dieser macht das...
    • jmeister79J jmeister79
      und
      zeigen!
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        zeigen!
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        zeigen!
        :-D
          zeigen!
          :-D
          @jmeister79 also hast du die Einstellung doch, aber nicht aktiviert
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            Du meinst die mit den NULL Werten?
              ja
                ja
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                Habs gefunden,
                habe mal die backup.json durchsucht und folgende Zeile gefunden:
                {"id":"system.adapter.history.0.memRss","value":{"_id":"system.adapter.history.0.memRss","type":"state","common":{"name":"history.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB","custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":3,"changesMinDelta":0.5,
                "aliasId":"javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly","enabled":true}}},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1703160920788}},
                Und siehe da:
                Wie auch immer das passiert ist... Aber das ist der Schuldige.
                Mr Hackerman strikes again LOL!!!
                Danke an euch für die Hilfe. Finds immer wieder cool wieviel Zeit ihr Euch nehmt!
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  "from": "system.adapter.history.0",
                  Wieso steht da das Daten vom history.0 adapter da rein geschrieben werden... Oder irre ich mich in der bedeutung von from
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ticaki weil dem logging des falschen Datenpunktes als Alias der Monats-DP mitgegeben wurde.
                    Dann ist es für mich nicht unverständlich dass history die Quelle ist, die in den Monats-DPnschreibt
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @homoran ich erinnere wirklich nicht das bewusst gesetzt zu haben, das ist ja auch erst seit einigen Tagen.
                      Entweder ein versehen meinerseits, obwohl ich mich noch nie in diesem Teilbaum der Objekte rumgetrieben habe oder ich hab beim script einmal mist gebaut.
                      Wäre aber sehr spezifischer Mist was?
                      Nils
                        Nils
                        ergibt ja auch gar keinen Sinn.
                        jepp
                        edit:
                        hätte man es an den Werten erkennen können wo die herkamen?
