  4. [gelöst]Rauskriegen wer auf einen Datenpunkt schreibt
31 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jmeister79 was steht denn dann in der history als Quelle?
    müsste dann ja javascript.0 sein und nicht history
    @jmeister79 sagte in Rauskriegen wer auf einen Datenpunkt schreibt:
    bring alles nix.
    javascript.0 mal neu gestartet?
    Vielleicht läuft da noch ein oder mehrere nicht gestoppte Timer im Hintergrund?
    wie genau sieht denn das Script aus, dass diesen Wert beschreiben würde?
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @homoran Quelle ist immer history.0. nicht Javascript.0 wie bei allen anderen.
    Ich hatte ja alle Scripte gestoppt. selbst iobroker schon mal gestoppt und neu gestartet.
    Folgendes Script beschreibt die Monthly Werte:
    //Monatlich 01. 00:00
    schedule("1 0 1 * *", function () {
        log('Monthly')
        for (var n = 0; n < ArrayOfSensors.length; n+=4) { // for every third
            if (ArrayOfSensors[n+3].includes('M') ){   //nur wenn Monatlich aktiviert ist
                var actvalue = getState(ArrayOfSensors[n+2]).val;
                var lastvalue = getState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly_last').val;
                var [verbrauch, letzter] = intervallVerbrauch(actvalue, lastvalue);
                setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly',verbrauch, true);
                setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly_last', letzter, true);
    das wird nicht ausgeführt außerhalb der crontab Zeit das sehe ich ja im Logbuch.
    • T ticaki
      @jmeister79
      Zeig mal das Objekt des States.
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      @ticaki wie meinen?
      • T ticaki
        @jmeister79
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
        @ticaki
          "common": {
            "name": "Photovoltaik_monthly",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "changesOnly": true,
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": 0,
                "ignoreBelowNumber": "",
                "disableSkippedValueLogging": false,
                "retention": 0,
                "customRetentionDuration": 365,
                "maxLength": 960,
                "enableDebugLogs": false,
                "debounce": 0
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "from": "system.adapter.history.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1703338278190
        so sieht ein anderer aus:
          "common": {
            "name": "diff last month Stromzaehler",
            "type": "number",
            "unit": "kWh",
            "role": "state",
            "custom": {
              "history.0": {
                "debounce": 0,
                "retention": 0,
                "maxLength": 960,
                "aliasId": "",
                "enabled": true
          "native": {
            "type": "number",
            "unit": "kWh",
            "role": "state"
          "type": "state",
          "ts": 1703338278073,
          "_id": "javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_monthly",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        • jmeister79J jmeister79
              log('Monthly')
          und
          hab ich den Wert händisch neu angelegt und er beginnt sofort mit dem loggen neu. Quelle ist history.0
          lässt wieder die Frage zu der Konfiguration der history Instanz aufkommen!
          Hast du dort eingestellt dass Werte bei Neustart geschrieben werden sollen?
          das gleiche in den Objekten: ist da die Checkbox bei "opttimierte....abschalten" o.ä. aktiv?
          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
            @ticaki
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "retention": 0,
                    "maxLength": 960,
                    "debounce": 0
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1703338278190
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                "role": "state",
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "debounce": 0,
                    "retention": 0,
                    "maxLength": 960,
                    "aliasId": "",
                    "enabled": true
              "native": {
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                "role": "state"
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            @jmeister79 nicht dauernd alte Posts ändern!
            da sieht niemand später nochmal rein
              @ticaki
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "retention": 0,
                      "maxLength": 960,
                      "debounce": 0
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1703338278190
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "kWh",
                  "role": "state",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "debounce": 0,
                      "retention": 0,
                      "maxLength": 960,
                      "aliasId": "",
                      "enabled": true
                "native": {
                  "type": "number",
                  "unit": "kWh",
                  "role": "state"
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              dann schreibt history "fehlende" Daten um den Graph schöner zu machen.
              (aber nicht slle 15 Sekunden)
                und
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @homoran said in Rauskriegen wer auf einen Datenpunkt schreibt:
                und
                Diese Einstellung habe ich nicht.
                Das ist beim Datenpunkt eingestellt und im Standard:
                Ich hatte die Historyaktivierung automatisiert über eine For schleife vorgenommen. Ich habe ca 30 solcher Datenpunkte die unter Monthly gespeichert werden, nur dieser macht das...
                  und
                  zeigen!
                    zeigen!
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    zeigen!
                    :-D
                      zeigen!
                      :-D
                      @jmeister79 also hast du die Einstellung doch, aber nicht aktiviert
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        Du meinst die mit den NULL Werten?
                          ja
                            ja
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            Habs gefunden,
                            habe mal die backup.json durchsucht und folgende Zeile gefunden:
                            {"id":"system.adapter.history.0.memRss","value":{"_id":"system.adapter.history.0.memRss","type":"state","common":{"name":"history.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB","custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":3,"changesMinDelta":0.5,
                            "aliasId":"javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly","enabled":true}}},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1703160920788}},
                            Und siehe da:
                            Wie auch immer das passiert ist... Aber das ist der Schuldige.
                            Mr Hackerman strikes again LOL!!!
                            Danke an euch für die Hilfe. Finds immer wieder cool wieviel Zeit ihr Euch nehmt!
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Wieso steht da das Daten vom history.0 adapter da rein geschrieben werden... Oder irre ich mich in der bedeutung von from
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @ticaki weil dem logging des falschen Datenpunktes als Alias der Monats-DP mitgegeben wurde.
                                Dann ist es für mich nicht unverständlich dass history die Quelle ist, die in den Monats-DPnschreibt
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @homoran ich erinnere wirklich nicht das bewusst gesetzt zu haben, das ist ja auch erst seit einigen Tagen.
                                  Entweder ein versehen meinerseits, obwohl ich mich noch nie in diesem Teilbaum der Objekte rumgetrieben habe oder ich hab beim script einmal mist gebaut.
                                  Wäre aber sehr spezifischer Mist was?
                                  Nils
                                    Nils
                                    ergibt ja auch gar keinen Sinn.
                                    jepp
                                    edit:
                                    hätte man es an den Werten erkennen können wo die herkamen?
