  4. Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2 gelöst
    6.0k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @daruse Das ist die Kauf Seite! Logge dich mal in https://iobroker.net ein ... dann schau dich da mal um
    daruse
    @apollon77
    irgendwie bin ich zu doof dafür, da hatte ich auch schon geschaut:
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • D daruse
      @apollon77
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @daruse
      Ich suche mir auch immer wieder einen Wolf aber hier ist es:
      https://iobroker.net/www/account/licenses
      Gruß Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
        @mcm57 Das ist seit Jahren so. Was hält den User davon ab sich mit einer zweiten E-mail für das Testsystem einen zweiten Account anzulegen und so eine zweite Lizenz zu haben?
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @apollon77 said in Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2 gelöst:
        Ok u sorry
        War mir nicht bewusst. Wenns schon ommer so war ists gut.
        Und weitere Mailaddressen wollt ich nicht so gross rausposaunen. An das hab ich natürlich auch schon gedacht. Mit eigener Domain hab ich da keinen Mangel.
        Ergo
        Alles gut ...
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • DuffyD Duffy
          @daruse
          Gruß Duffy
          daruse
          @duffy
          würde das heißen, dass ich schon eine VIS2 Lizenz habe?
          Dann verstehe ich aber nicht die Meldung aus dem IoBroker:
          Danke und Grüße,
          daruse
          • D daruse
            @duffy
            Danke und Grüße,
            daruse
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @daruse
            In dem Fall hast du die Vis in Vis 2 umgewandelt für die entsprechende uuid..
            Prüf mal ob das Gerät auf dem der Fehler kommt die selbe Uuid hat wie die in deinen Lizenzen.
            Wenn die gleich sind sollte es nach meiner Erfahrung der letzten Tag gehen.
            Viele Grüße
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @daruse
              Viele Grüße
              daruse
              @duffy
              Du meinst die oben geschwärzte Seriennummer mit der UUID über sudo blkid?
              Die unterscheiden sich tatsächlich, wobei meine VIS ja grundsätzlich funktioniert.
              • D daruse
                @duffy
                daruse
                @daruse
                Blödsinn....natürlich über die hinterlegte UUID in dem VIS-2 Adapter unter Einstellungen, dass ist die selbe, ja.
                • D daruse
                  @daruse
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  @daruse
                  Die Vis sollte jetzt auch funktionieren da sie keine Lizenz mehr benötigt seit, ich glaube Vers. 1.5.4
                  Deine Fehlermeldung sieht mir danach aus das du die Lizenz der Vis in die Vis 2 eingetragen hast.
                  Da ich aber auch nur Leihe bin ist das nur eine Vermustung aber die Errormeldung lässt es vermuten.
                  Wenn du hier rechts auf das Auge klickst und nach unten scrollst wird dir die Vis 2 Lizenz angezeigt die du dann in den Vis 2 Adapter einfügen kannst.
                  Dann sollte es gehen, bzw. dann ging es bei mir.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @daruse
                    daruse
                    @duffy
                    Ah top, manchmal kann es so einfach sein. Genau das war es. Hätte nicht gedacht, dass sich die Lizenz geändert hat durch die Umstellung.
                    Danke dir!
