  4. Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2 gelöst
    6.0k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    ich habe folgende Frage.
    Da ich zu den Anwendern gehöre die immer in die Schei... treten würde ich gerne erst einmal versuchen Vis2 auf meinem TestPi zu installieren um mich mit der Installation und den Funktionen vertraut zu machen.
    Aktuell habe ich auf dem Aktivsystem Vis 1.5.4 installiert. Das würde ich gerne erst einmal unberührt lassen.
    Auf dem Testpi ist Vis(1) 1.5.4 und Vis2 2.6.1 installiert, aber noch nicht aktiviert weil ich meine vorhandene Vis Lizenz noch nicht umgewandelt habe.
    Kann ich nun die Lizenz von Vis umwandeln für Vis-2 (Vis sollte ja keine Lizenz mehr benötigen und normal weiter funktionieren) und diese dann auf dem Testpi verwenden?
    Wie verhält es sich wenn ich nach meiner Testphase Vis2 auch auf dem Aktivsystem verwenden möchte?
    Kann ich die Lizenz auf dem Tespi und dem Aktivsystem verwenden?
    Wenn nein, kann ich einfach eine Lizenz zusätzlich kaufen (sind ja gerade im Angebot) um beide Pi´s zu betreiben?
    Kann man mit einem User (also den von https://www.iobroker.net/) überhaupt 2 Lizenzen erwerben?
    Entschuldigt bitte die vielen Fragen aber für mich gibt es aktuell dazu viel unklare Punkte.
    Im Zweifelsfall gilt für mich lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und ich bleibe vorsichtshalber bei "Spatz" äää.... Vis(1)
    Ich würde mich freuen wenn ihr mich hier etwas aufschlauen könntet.
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      VG Duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Guten Morgen,
      gibt es niemanden der sich bei den Lizenzen etwas auskennt?
      Kann vielleicht @Bluefox etwas dazu sagen?
      Gruß Duffy
      PS Ich benötige die Visualisierung NICHT kommerziell!
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        Guten Morgen,
        Gruß Duffy
        jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        @duffy said in Vorhandene Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2:
        Denke dann kommst ja mit der kostenlosen aus : https://iobroker.net/www/pricing#community
        Und die ist ja wohl nicht an eine Seriennummer gebunden.
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        • jogibear9988J jogibear9988
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @jogibear9988
          unter dem Link kommt folgendes:
          "Mit Seriennummer verknüpft"
          Ich verstehe das alles nicht.
          Das heißt wohl das meine aktuelle Lizenz eine offline Lizenz wird. Dann habe ich aber immer noch, nur eine Lizenz, und noch keine zum testen.
          Theoretisch müsste ich ja die Vis2 Lizenz dann zum testen verwenden können auf dem Testpi da die Vis(1) auf dem Aktivsystem ja keine Lizenz mehr braucht.
          Aber kann ich später die Vis2 Lizenz umziehen auf das Aktivsystem?
          Man ist das kompliziert ;-(
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @jogibear9988
            VG Duffy
            @duffy sagte in Vorhandene Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2:
            das ist ja auch die offline Lizenz.
            die brauchst du nur wenn du vis ohne Internetzugriff starten willst.
            die vis2 Lizenz steht im Link darunter
            DuffyD D 2 Antworten Letzte Antwort
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Danke für Deine Rückmeldung.
              Die Lizenz ist aber Pi (Geräte) unabhängig?
              Gruß Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
                die offline Lizenz nicht
                DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  OK, danke schön
                  Gruß Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    So, nun habe ich es wieder, das Fettnäpfchen.
                    Ich habe nun die Vis(1) Lizenz in Vis2 umgewandelt und im Testpi installiert.
                    Da ja haben besser als brauchen ist habe ich Vis2 auch auf den Aktivpi installiert und wollte ihn mit dem selben Key freischalten. Es kam die Meldung, was nicht weiter verwunderlich ist, Lizenz INVALID.
                    Ok dachte ich, ich lösche ich die Lizenz halt vom Testpi. Trotzdem kann ich mich aber beim Aktivpi nicht anmelden.
                    Beim Testpi hingegen hat der Key wieder funktioniert.
                    Es scheint also schon so zu sein das der Key auch bei der Onlineversion mit dem Gerät verknüpft ist was natürlich langsfristig doof ist.
                    Wie bekomme ich jetzt Vis2 auf dem Aktivsystem zum laufen (wenn es mal so weit ist)?
                    Hilft es mir da weiter wenn ich eine Offline Lizenz erwerbe?
                    Kannst mir bitte weiter helfen?
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Gruß Duffy
                      @duffy sagte in Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2 gelöst:
                      leider nein!
                      wen du immer nur die Lizenz schreibst, weiss niemand wovon du redest.
                      ich schrieb bereits
                      @homoran sagte in Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2 gelöst:
                      Und
                      jetzt fragst du
                      und die ist meines Wissens nicht Geräte abhängig.
                      wie gesagt:
                      welche?
                        leider nein!
                        ich schrieb bereits
                        Und
                        jetzt fragst du
                        wie gesagt:
                        welche?
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        "wen du immer nur die Lizenz schreibst, weiss niemand wovon du redest."
                        Ich versuche es noch einmal zu erklären.
                        Ich hatte eine Vis(1) Lizenz, die gratis Community Lizenz. Diese gratis Lizenz habe ich die letzten Monate für Vis(1) verwendet. Man konnte diese nun umwandeln zu einer Vis2 Lizenz* die hier eingetragen werden musste.
                        *) Vielleicht ist Lizenz der falsche Begriff, nennen wir es Nutzungsberechtigung.
                        Die Community Lizenz Lizenz ist nur für den gebrauch wenn man online ist.
                        Ich habe nur diese eine Lizenz, ursprünglich Vis1 jetzt nur noch für Vis2.
                        Nach Deiner Beschreibung müsste diese Lizenz (jetzt für Vis2) ja auch auf anderen Geräten funktionieren da es ja die "Online" Lizenz ist. die nicht gerätegebunden sein soll.
                        Aber ganz konkret zu dem was du geschrieben hast:
                        Ich habe nur die Online Lizenz.
                        Das ist mir so weit klar.
                        ;-( welcher Link worunter? Entschuldigung ich weis es wirklich nicht welcher gemeint ist.
                        Die oben beschriebene Community (online) Lizenz.
                        Der Hintergrung meiner Frage zu der Offline Lizenz war nur ob ich durch den Kauf zu eine 2. Lizenz bekomme um Vis2 auch auf einem weiteren Gerät zum laufen zu bringen.
                        Es ist langsam schon recht verwirrend :-)
                        Vielleicht stelle ich meine Frage einfach einmal anders. Wie kann ich entwerder
                        a) Vis2 auf dem aktivPi UND TestPi gleichzeitig verwenden
                        oder
                        b) zwischen den Geräten tauschen.
                        Wenn a + b nicht funktioniert wie kann ich eine weitere Lizenz erwerben (nicht kommerziell)
                        Ich hoffe man kann mich nun versehen.
                        VG Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          oder
                          VG Duffy
                          ich versuche es mal.
                          ;-( welcher Link
                          der, den du dort zitiert hast:
                          worunter
                          wenn du ihn anklickst erscheint ganz oben das von dir im Screenshot gezeigte, direkt darunter befindet sich die vis2 Lizenz.
                          da ich vis2 noch nicht verwende solange es noch Beta ist, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, dass die vis1 Community Lizenz bei mir bisher auch auf 2 Geräten gleichzeitig funktioniert.
                          Ich gehe daher davon aus, dass das gleiche auch für die vis2 community Lizenz gilt.
                          • DuffyD Duffy
                            oder
                            VG Duffy
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            So, es kam wie es kommen musste und bei mir zu erwarten war.
                            Bei Uuid steht die Nummer von Vis2 aus dem Testpi drin.
                            Die Uuid aus Vis2 vom Aktivsystem ist aber eine andere und die kann ich auf https://iobroker.net nicht ändern.
                            Nicht das hier ein falscher Eindruck ensteht, mir reicht eine Lizenz und ich wollte nur versuchen vom Testpi auf den Aktivpi zu tauschen um danach wieder auf dem Testpi weiter zu wurschteln.
                            @Homoran vielleich erklärt das nun am Besten meine Situation.
                            Ich kann mir vorstellen das hier nur noch einer der Adminstratoren helfen kann.
                            Kann da wer etwas zu sagen oder sagen wer hier als Admin zuständig ist?
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                              ;-( welcher Link
                              worunter
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Ich bekomme die community Lizenz für Vis 2 nur auf einem Geräte zum laufen.
                              Aktuell nicht so tragisch da ich auf dem Aktivsystem auch nur Vis1 verwende langfristig ist es halt schlecht.
                              Danke dennoch für deine Mühe.
                              Vielleicht gibt es ja noch einen Experten der mir hier weiterhelfen kann
                              Liebe Grüsse Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Liebe Grüsse Duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Die Lösung des Problems.
                                Die Vis2 Community Lizenz kann nur auf einem Gerät installiert werden.
                                Wenn man das Gerät tauscht muss man sich an das IOB Team wenden damit sie die Lizenz vom einen zum anderen Gerät (Uuid) umschreiben.
                                Es grüsst Euch Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @apollon77
                                  @Bluefox
                                  Ist es wirklich so, dass man eine community Lizenz (online Lizenz) NICHT auf 2 Installationen (z.B. Test und Prod) parallel verwenden kann? Und dass man auch nicht mehrere Community Lizenzen erstellen kann?
                                  Wenn dem so ist, könnte das eine gewisse Unzufriedenheit auslösen.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  DuffyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @apollon77
                                    @Bluefox
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @mcm57
                                    Ich wurde zwar nicht gefragt aber es ist ja schon klasse Vis2 überhaupt gratis zu bekommen. Irgendwann sollten wir doch auch mal zufrieden sein. 😊
                                    Wenn du in deine Vis2 Installationen schaust hast du unterschiedliche Uuid‘s aber nur eine der Id‘s ist mit deinem User in iobroker.net verknüpft. Andere Uuid gehen dann nicht mehr.
                                    Viele Grüße
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                      daruse
                                      irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wollte meine VIS1 zur VIS2 Lizenz umwandeln, aber irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                      Welchen Link drunter meinst du?
                                      Ich sehe nur folgendes:
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @apollon77
                                        @Bluefox
                                        @mcm57 Das ist seit Jahren so. Was hält den User davon ab sich mit einer zweiten E-mail für das Testsystem einen zweiten Account anzulegen und so eine zweite Lizenz zu haben?
                                        • D daruse
                                          @daruse Das ist die Kauf Seite! Logge dich mal in https://iobroker.net ein ... dann schau dich da mal um
