  4. Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2 gelöst
    6.0k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @duffy sagte in Vorhandene Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2:
    Die Lizenz ist aber Pi (Geräte) unabhängig?
    die offline Lizenz nicht
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    OK, danke schön
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      So, nun habe ich es wieder, das Fettnäpfchen.
      Ich habe nun die Vis(1) Lizenz in Vis2 umgewandelt und im Testpi installiert.
      Da ja haben besser als brauchen ist habe ich Vis2 auch auf den Aktivpi installiert und wollte ihn mit dem selben Key freischalten. Es kam die Meldung, was nicht weiter verwunderlich ist, Lizenz INVALID.
      Ok dachte ich, ich lösche ich die Lizenz halt vom Testpi. Trotzdem kann ich mich aber beim Aktivpi nicht anmelden.
      Beim Testpi hingegen hat der Key wieder funktioniert.
      Es scheint also schon so zu sein das der Key auch bei der Onlineversion mit dem Gerät verknüpft ist was natürlich langsfristig doof ist.
      Wie bekomme ich jetzt Vis2 auf dem Aktivsystem zum laufen (wenn es mal so weit ist)?
      Hilft es mir da weiter wenn ich eine Offline Lizenz erwerbe?
      Kannst mir bitte weiter helfen?
      Gruß Duffy
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Gruß Duffy
        @duffy sagte in Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2 gelöst:
        leider nein!
        wen du immer nur die Lizenz schreibst, weiss niemand wovon du redest.
        ich schrieb bereits
        @homoran sagte in Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2 gelöst:
        Und
        das ist ja auch die offline Lizenz.
        die brauchst du nur wenn du vis ohne Internetzugriff starten willst.
        jetzt fragst du
        die vis2 Lizenz steht im Link darunter
        und die ist meines Wissens nicht Geräte abhängig.
        wie gesagt:
        welche?
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          leider nein!
          ich schrieb bereits
          Und
          jetzt fragst du
          wie gesagt:
          welche?
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          "wen du immer nur die Lizenz schreibst, weiss niemand wovon du redest."
          Ich versuche es noch einmal zu erklären.
          Ich hatte eine Vis(1) Lizenz, die gratis Community Lizenz. Diese gratis Lizenz habe ich die letzten Monate für Vis(1) verwendet. Man konnte diese nun umwandeln zu einer Vis2 Lizenz* die hier eingetragen werden musste.
          *) Vielleicht ist Lizenz der falsche Begriff, nennen wir es Nutzungsberechtigung.
          Die Community Lizenz Lizenz ist nur für den gebrauch wenn man online ist.
          Ich habe nur diese eine Lizenz, ursprünglich Vis1 jetzt nur noch für Vis2.
          Nach Deiner Beschreibung müsste diese Lizenz (jetzt für Vis2) ja auch auf anderen Geräten funktionieren da es ja die "Online" Lizenz ist. die nicht gerätegebunden sein soll.
          Aber ganz konkret zu dem was du geschrieben hast:
          Ich habe nur die Online Lizenz.
          Das ist mir so weit klar.
          ;-( welcher Link worunter? Entschuldigung ich weis es wirklich nicht welcher gemeint ist.
          Die oben beschriebene Community (online) Lizenz.
          Der Hintergrung meiner Frage zu der Offline Lizenz war nur ob ich durch den Kauf zu eine 2. Lizenz bekomme um Vis2 auch auf einem weiteren Gerät zum laufen zu bringen.
          Es ist langsam schon recht verwirrend :-)
          Vielleicht stelle ich meine Frage einfach einmal anders. Wie kann ich entwerder
          a) Vis2 auf dem aktivPi UND TestPi gleichzeitig verwenden
          oder
          b) zwischen den Geräten tauschen.
          Wenn a + b nicht funktioniert wie kann ich eine weitere Lizenz erwerben (nicht kommerziell)
          Ich hoffe man kann mich nun versehen.
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            oder
            VG Duffy
            ich versuche es mal.
            ;-( welcher Link
            der, den du dort zitiert hast:
            unter dem Link kommt folgendes:
            worunter
            wenn du ihn anklickst erscheint ganz oben das von dir im Screenshot gezeigte, direkt darunter befindet sich die vis2 Lizenz.
            da ich vis2 noch nicht verwende solange es noch Beta ist, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, dass die vis1 Community Lizenz bei mir bisher auch auf 2 Geräten gleichzeitig funktioniert.
            Ich gehe daher davon aus, dass das gleiche auch für die vis2 community Lizenz gilt.
            • DuffyD Duffy
              oder
              VG Duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              So, es kam wie es kommen musste und bei mir zu erwarten war.
              Bei Uuid steht die Nummer von Vis2 aus dem Testpi drin.
              Die Uuid aus Vis2 vom Aktivsystem ist aber eine andere und die kann ich auf https://iobroker.net nicht ändern.
              Nicht das hier ein falscher Eindruck ensteht, mir reicht eine Lizenz und ich wollte nur versuchen vom Testpi auf den Aktivpi zu tauschen um danach wieder auf dem Testpi weiter zu wurschteln.
              @Homoran vielleich erklärt das nun am Besten meine Situation.
              Ich kann mir vorstellen das hier nur noch einer der Adminstratoren helfen kann.
              Kann da wer etwas zu sagen oder sagen wer hier als Admin zuständig ist?
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
                ;-( welcher Link
                worunter
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Ich bekomme die community Lizenz für Vis 2 nur auf einem Geräte zum laufen.
                Aktuell nicht so tragisch da ich auf dem Aktivsystem auch nur Vis1 verwende langfristig ist es halt schlecht.
                Danke dennoch für deine Mühe.
                Vielleicht gibt es ja noch einen Experten der mir hier weiterhelfen kann
                Liebe Grüsse Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Liebe Grüsse Duffy
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Die Lösung des Problems.
                  Die Vis2 Community Lizenz kann nur auf einem Gerät installiert werden.
                  Wenn man das Gerät tauscht muss man sich an das IOB Team wenden damit sie die Lizenz vom einen zum anderen Gerät (Uuid) umschreiben.
                  Es grüsst Euch Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @apollon77
                    @Bluefox
                    Ist es wirklich so, dass man eine community Lizenz (online Lizenz) NICHT auf 2 Installationen (z.B. Test und Prod) parallel verwenden kann? Und dass man auch nicht mehrere Community Lizenzen erstellen kann?
                    Wenn dem so ist, könnte das eine gewisse Unzufriedenheit auslösen.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    DuffyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @apollon77
                      @Bluefox
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @mcm57
                      Ich wurde zwar nicht gefragt aber es ist ja schon klasse Vis2 überhaupt gratis zu bekommen. Irgendwann sollten wir doch auch mal zufrieden sein. 😊
                      Wenn du in deine Vis2 Installationen schaust hast du unterschiedliche Uuid‘s aber nur eine der Id‘s ist mit deinem User in iobroker.net verknüpft. Andere Uuid gehen dann nicht mehr.
                      Viele Grüße
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                        "Mit Seriennummer verknüpft"
                        daruse
                        irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wollte meine VIS1 zur VIS2 Lizenz umwandeln, aber irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                        Welchen Link drunter meinst du?
                        Ich sehe nur folgendes:
                        • mcm1957M mcm1957
                          @apollon77
                          @Bluefox
                          @mcm57 Das ist seit Jahren so. Was hält den User davon ab sich mit einer zweiten E-mail für das Testsystem einen zweiten Account anzulegen und so eine zweite Lizenz zu haben?
                          • D daruse
                            @daruse Das ist die Kauf Seite! Logge dich mal in https://iobroker.net ein ... dann schau dich da mal um
                            • apollon77A apollon77
                              daruse
                              @apollon77
                              irgendwie bin ich zu doof dafür, da hatte ich auch schon geschaut:
                              • D daruse
                                @apollon77
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @daruse
                                Ich suche mir auch immer wieder einen Wolf aber hier ist es:
                                https://iobroker.net/www/account/licenses
                                Gruß Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @apollon77 said in Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2 gelöst:
                                  Ok u sorry
                                  War mir nicht bewusst. Wenns schon ommer so war ists gut.
                                  Und weitere Mailaddressen wollt ich nicht so gross rausposaunen. An das hab ich natürlich auch schon gedacht. Mit eigener Domain hab ich da keinen Mangel.
                                  Ergo
                                  Alles gut ...
                                  • DuffyD Duffy
                                    @daruse
                                    Gruß Duffy
                                    daruse
                                    @duffy
                                    würde das heißen, dass ich schon eine VIS2 Lizenz habe?
                                    Dann verstehe ich aber nicht die Meldung aus dem IoBroker:
                                    Danke und Grüße,
                                    daruse
                                    • D daruse
                                      @duffy
                                      Danke und Grüße,
                                      daruse
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @daruse
                                      In dem Fall hast du die Vis in Vis 2 umgewandelt für die entsprechende uuid..
                                      Prüf mal ob das Gerät auf dem der Fehler kommt die selbe Uuid hat wie die in deinen Lizenzen.
                                      Wenn die gleich sind sollte es nach meiner Erfahrung der letzten Tag gehen.
                                      Viele Grüße
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @daruse
                                        Viele Grüße
                                        daruse
                                        @duffy
                                        Du meinst die oben geschwärzte Seriennummer mit der UUID über sudo blkid?
                                        Die unterscheiden sich tatsächlich, wobei meine VIS ja grundsätzlich funktioniert.
                                        • D daruse
                                          @duffy
                                          daruse
                                          @daruse
                                          Blödsinn....natürlich über die hinterlegte UUID in dem VIS-2 Adapter unter Einstellungen, dass ist die selbe, ja.
