  5. Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen
    6.4k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Meckii
    ich versuche gerade die Daten von meinem Stromzähler mittels einem Tasmota IR-Auslesekopf und MQTT in ioBroker zu bekommen.
    Was bis jetzt funktioniert:
    Tasmota sendet Wirkleistung und Zählerstand an MQTT.
    Die Daten bekomme ich mittels MQTT Adapter in ioBroker.
    Es wird ein Objekt "mqtt.0.tele.tasmota_729799.SENSOR" angelegt.
    Der inhalt ist wie folgt:
    {"Time":"2023-12-10T13:53:24","":{"aktuelle_wirkleistung":98,"zählerstand_tarif_1":12495.8,"zählerstand_tarif_2":0.0"}}
    Nun versuche ich mittels Blockly das zu Parsen und neue Objekte "Strom.Bezug.Zaehlerstand" und "Strom.Bezug.Wirkleistung" anzulgen.
    Lleider bekomme ich das nicht vernünftig zerlegt.
    CPU6502C Offline
    CPU6502C Offline
    CPU6502
    schrieb am zuletzt editiert von CPU6502
    @Meckii
    Das geht auch ohne Blockly:
    Einfach einen neuen Alias für dein Quellobjekt (“mqtt.0.tele.tasmota_729799.SENSOR") anlegen und dann im Alias eine Konvertierungsfunktion beim Lesen verwenden:
    JSON.parse(val).aktuelle_wirkleistung
    In deinem Beispiel ist nur der Attributname des verschachtelten JSON-Objekts merkwürdigerweise leer. Das sollte eigentlich nicht sein, daher wird das so wie von mir angegeben vermutlich nicht direkt funktionieren. Du musst zunächst in deiner Tasmota-Konfiguration dafür sorgen, dass hier ein Attributname vergeben wird (z.B. „Energie“). Dann kannst du den Wert mittels
    JSON.parse(val).Energie.aktuelle_wirkleistung
    extrahieren.
    Viele Grüße, Stefan
    paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • CPU6502C CPU6502
      @Meckii
      extrahieren.
      Viele Grüße, Stefan
      @cpu6502 sagte: JSON.parse(val).aktuelle_wirkleistung
      JSON.parse(val)[''].aktuelle_wirkleistung
      • CPU6502C CPU6502
        @Meckii
        extrahieren.
        Viele Grüße, Stefan
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @cpu6502 sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
        @Meckii
        Ja oder mit meinem Node-red Flow, der zerlegt jedes JSON in einzelne Datenpunkte.
          @meckii
          Ich mach das mit diesem Skript:
          // where the mqtt messages arrive
          const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.tele.bitshake_smartmeter.SENSOR';
          // where the states should appear
          const userDataFolder = '0_userdata.0.stromzaehler';
          // ############## end user config
          // receive
          on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
            const jsonString = obj.state.val;
            const jsonData = JSON.parse(jsonString);
            function createObjectsRecursively(parent, data) {
              for (const key in data) {
                const obj = data[key];
                const stateName = `${parent}.${key}`;
                if (typeof obj === 'object') {
                  createObjectsRecursively(stateName, obj);
                } else {
                 let value = obj;
                  // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                  // If it does not exist create the states.
                  if (!existsState(stateName)) {
                    // If the state does not exist, create it and set the value
                    createState(stateName, value, {
                      type: typeof value,
                      role: "value",
                      read: true,
                      write: true
                    log(`Created state ${stateName}`);
                  } else {
                    setState(stateName, value, true);
             createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
          disko
          @thomas-braun Hallo und danke für dieses Skript, Datenpunkte angepasst und es läuft
          Gruß Dirk
