  3. Off Topic
  4. Gerätestatus in eine Grafik einfügen
    6.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nobbiman
    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
    Hallo, ich möchte in meiner Grafana-Übersicht die Pumpenstati meiner Heizkreispumpen innerhalb der Temperaturgrafiken anzeigen. Da ich das Thema schon einmal in FHEM realisiert hatte, habe ich zum besseren Verständnis die entsprechende Grafik beigefügt (die rote und grüne durchgehende Linie zeigt, dass die jeweiligen Pumpen im Dauerbetrieb sind - sollen sie zukünftig natürlich nicht!)
    In FHEM (Plot-Editor) wird das realisiert, in dem man dem Status "on" und "off" jeweils einen numerischen Wert zuordnet, der sich dann in die Grafik integrieren lässt.
    Meine Frage, wie kann ich das in Grafana realisieren oder ist die Wertezuordnung bereits im ioBroker beim Abspeichern des Status möglich - ich sehe dies im Moment nicht?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nobbiman
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      @nobbiman Nachdem ich ausgiebig recherchiert habe kam ich auf die Idee, ein Script mit Blockly zu erstellen - hab aber eigentlich keine Ahnung davon.
      So kam es dann auch, dass das Script zwar läuft, aber im neuen Objekt unter userdate nicht das gewünschte Ergebnis bringt, nämlich beim Status "on" der Pumpe den Wert 18 in den Datenpunkt zu setzen. Im Moment steht der Wert auf "0" in orangener Farbe.
      Vielleicht könnt ihr mir ja jetzt auf die Sprünge helfen!?
      Hier zunächst mein Script ...
      ... und dann noch der neue Datenpunkt
        "common": {
          "name": "PumpenstatusWW",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "Number",
              "aliasId": "PumpenstatusWW",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 1000
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Wärmepumpe.PumpenstatusWW",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": xxxxxxxxxxxxx
      ts, was auch immer das ist habe ich anonymisiert, spielt aber sicher auch keine Rolle!
      • V Online
        V Online
        Verblizz
        Versuche doch mal, mittels debug-Baustein zu schauen, was überhaupt ausgeführt wird...
        Der DP "KG_Funkschalter..." liefert wirklich als Werte Strings mit "on" und "off"?
        • N nobbiman
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "debounce": 1000
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": xxxxxxxxxxxxx
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @nobbiman
          Du darfst nicht auf das Objekt selbst prüfen, sondern musst "Wert vom Objekt" nehmen.
          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • V Verblizz
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            • CodierknechtC Codierknecht
              @nobbiman
              V Online
              V Online
              Verblizz
              @codierknecht said in Gerätestatus in eine Grafik einfügen:
              @nobbiman
              Das stimmt natürlich...
              • N nobbiman
                V Online
                V Online
                Verblizz
                @nobbiman said in Gerätestatus in eine Grafik einfügen:
                Codierknecht wird recht haben, war mir zuerst gar nicht aufgefallen...
                • CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @nobbiman
                  Und im Trigger nicht nochmal den Wert lesen.
                  Schau in den Thread - dort ist das erklärt.
                  • V Verblizz
                    @nobbiman
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    @verblizz OK Danke bis hier hin, schaue mal mit meinen rudimentären Kenntnissen wie das geht, wird schon irgendwie gelingen - ich melde mich
                    • N nobbiman
                      Codierknecht
                      @nobbiman
                      So sollte das aussehen:
                      Aber lies Dir den Thread durch. Da wird dann auch erklärt, warum das so auszusehen hat ;-)
                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                        @nobbiman
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        @codierknecht Habs jetzt dann auch selbst hinbekommen:
                        ... und es funktioniert - bin ein wenig stolz mit meinen ersten Schritten.
                        Dein Script ist aber dann doch noch kürzer und ich werde es nehmen - Danke für die Hilfestellung
                          @nobbiman
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          @codierknecht "Falls - mache - sonst" ist doch ein Logikbaustein, wo finde ich den denn?
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N nobbiman
                            @nobbiman sagte in Gerätestatus in eine Grafik einfügen:
                            im Zahnrad 😉
                            • N nobbiman
                              Codierknecht
                              @nobbiman
                              Im "Falls"-Baustein auf das blaue Zahnrad klicken.
                              Edit
                              Aber danke für den Hinweis. Werde das im Thread entsprechend ergänzen.
                                @nobbiman
                                Edit
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                @codierknecht Wenn ich jetzt noch erfahre, woher ich den "Puzzlestein" "Wert" herbekomme bin ich fast glücklich!
                                Stopp - erst lesen, daa fragen - hab's gefunden
                                • N nobbiman
                                  Codierknecht
                                  Hilft! 😁 😁 😁
                                  • N nobbiman
                                    @nobbiman sagte: Script ist aber dann doch noch kürzer
                                    Noch kürzer:
                                    N CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Noch kürzer:
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      @paul53 nicht schlecht, fehlt nur die ID (userobjekt), das geändert werden soll - stimmt nicht, Aussage ziehe ich zurück
                                        Noch kürzer:
                                        Codierknecht
                                        Aber für "absolute beginners" nicht unbedingt verständlicher.
                                        Wobei der ternäre Operator in Blockly sogar besser lesbar ist als im Code ;-)
                                        • N nobbiman
                                          Codierknecht
                                          Die steht vorne ("Aktualisiere Objekt ID")
