  3. Off Topic
  4. Gerätestatus in eine Grafik einfügen
    6.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Verblizz
    Versuche doch mal, mittels debug-Baustein zu schauen, was überhaupt ausgeführt wird...
    Der DP "KG_Funkschalter..." liefert wirklich als Werte Strings mit "on" und "off"?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nobbiman
      @nobbiman Nachdem ich ausgiebig recherchiert habe kam ich auf die Idee, ein Script mit Blockly zu erstellen - hab aber eigentlich keine Ahnung davon.
      So kam es dann auch, dass das Script zwar läuft, aber im neuen Objekt unter userdate nicht das gewünschte Ergebnis bringt, nämlich beim Status "on" der Pumpe den Wert 18 in den Datenpunkt zu setzen. Im Moment steht der Wert auf "0" in orangener Farbe.
      Vielleicht könnt ihr mir ja jetzt auf die Sprünge helfen!?
      Hier zunächst mein Script ...
      ... und dann noch der neue Datenpunkt
        "common": {
          "name": "PumpenstatusWW",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "Number",
              "aliasId": "PumpenstatusWW",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 1000
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Wärmepumpe.PumpenstatusWW",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": xxxxxxxxxxxxx
      ts, was auch immer das ist habe ich anonymisiert, spielt aber sicher auch keine Rolle!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @nobbiman
      Du darfst nicht auf das Objekt selbst prüfen, sondern musst "Wert vom Objekt" nehmen.
      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Verblizz
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        • CodierknechtC Codierknecht
          @nobbiman
          V Offline
          V Offline
          Verblizz
          @codierknecht said in Gerätestatus in eine Grafik einfügen:
          @nobbiman
          Das stimmt natürlich...
          • N nobbiman
            V Offline
            V Offline
            Verblizz
            @nobbiman said in Gerätestatus in eine Grafik einfügen:
            Codierknecht wird recht haben, war mir zuerst gar nicht aufgefallen...
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @nobbiman
              Und im Trigger nicht nochmal den Wert lesen.
              Schau in den Thread - dort ist das erklärt.
              • V Verblizz
                @nobbiman
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @verblizz OK Danke bis hier hin, schaue mal mit meinen rudimentären Kenntnissen wie das geht, wird schon irgendwie gelingen - ich melde mich
                • N nobbiman
                  Codierknecht
                  @nobbiman
                  So sollte das aussehen:
                  Aber lies Dir den Thread durch. Da wird dann auch erklärt, warum das so auszusehen hat ;-)
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                    @nobbiman
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                    @codierknecht Habs jetzt dann auch selbst hinbekommen:
                    ... und es funktioniert - bin ein wenig stolz mit meinen ersten Schritten.
                    Dein Script ist aber dann doch noch kürzer und ich werde es nehmen - Danke für die Hilfestellung
                      @nobbiman
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      @codierknecht "Falls - mache - sonst" ist doch ein Logikbaustein, wo finde ich den denn?
                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N nobbiman
                        @nobbiman sagte in Gerätestatus in eine Grafik einfügen:
                        im Zahnrad 😉
                        • N nobbiman
                          Codierknecht
                          @nobbiman
                          Im "Falls"-Baustein auf das blaue Zahnrad klicken.
                          Edit
                          Aber danke für den Hinweis. Werde das im Thread entsprechend ergänzen.
                            @nobbiman
                            Edit
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            @codierknecht Wenn ich jetzt noch erfahre, woher ich den "Puzzlestein" "Wert" herbekomme bin ich fast glücklich!
                            Stopp - erst lesen, daa fragen - hab's gefunden
                            • N nobbiman
                              Codierknecht
                              Hilft! 😁 😁 😁
                              • N nobbiman
                                @nobbiman sagte: Script ist aber dann doch noch kürzer
                                Noch kürzer:
                                N CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Noch kürzer:
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  @paul53 nicht schlecht, fehlt nur die ID (userobjekt), das geändert werden soll - stimmt nicht, Aussage ziehe ich zurück
                                    Noch kürzer:
                                    Codierknecht
                                    Aber für "absolute beginners" nicht unbedingt verständlicher.
                                    Wobei der ternäre Operator in Blockly sogar besser lesbar ist als im Code ;-)
                                    • N nobbiman
                                      Codierknecht
                                      Die steht vorne ("Aktualisiere Objekt ID")
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        @codierknecht Ja, ihr antwortet schneller, als ich denken kann 😧
                                          Noch kürzer:
                                          Codierknecht
                                          Ginge auch noch komplett ohne Script - mit 'nem Alias und Konvertierung ;-)
                                          val == 'on' ? 18 : 0
