  4. Erstellung einer SQL-Tabelle
    5.2k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 821 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChristianSrC Offline
    ChristianSr
    schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
    ich habe bei iobroker den Datenlogger via SQL aktiviert, wodurch die Daten in einer Tabelle der folgenden Form landen:
    "timestamp","Feld-ID","Wert". Ein neuer Eintrag erfolgt jeweils, wenn sich der Wert ändern (also zu unregelmäßigen Zeitpunkten).
    Ich möchte nun daraus eine Tabelle erzeugen, die einen festen Zeitintervall hat (z.B. alle 5min). Drei Felder (z.B. Feld-ID 1,2 & 3) sollen dabei eine Spalte bekommen. Die Werte sollen aus Werten zeitlich davor und danach interpoliert werden.
    Hat schonmal jemand so etwas umgesetzt?
    Gruß,
    Christian
    haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChristianSrC ChristianSr
      Gruß,
      Christian
      haus-automatisierungH Offline
      @christiansr Also nur eine View und keine neue Tabelle. Oder willst Du ständig die aggregierten Daten da rein kopieren?
      ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
        Gruß,
        Christian
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @christiansr
        daraus würde ich 2 aufeinander aufbauende abfragen machen.
        1.abfrage aller werte, aggregiert auf 5 minuten
        felder wären
        • timestamp (immer auf volle 5 minuten gerundet),
        • ID
        • summe der werte innerhalb der zeitscheibe für den jeweiligen ID
        das habe ich mal bei chatgpt eingegeben:
        User
        ich habe in einer datenbank 3 felder: timestamp, id und wert
        diese werte möchte ich nun 5 Minuten aggregiert je id ausgegeben haben
        ChatGPT
        Um Daten in einer Datenbank aggregiert nach Zeitintervallen und IDs auszugeben, können Sie SQL verwenden, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Hier ist ein Beispiel für eine Abfrage, die Daten in 5-Minuten-Intervallen aggregiert:
        sql
        Copy code
        SELECT
          id,
          DATE_FORMAT(timestamp, '%Y-%m-%d %H:%i') AS time_interval,
          AVG(wert) AS average_wert
        FROM
          deine_tabelle
        GROUP BY
          id,
          UNIX_TIMESTAMP(timestamp) DIV (5 * 60)
        ORDER BY
          id,
          time_interval;
        Ersetzen Sie "deine_tabelle" durch den tatsächlichen Namen Ihrer Tabelle. Diese Abfrage verwendet die DATE_FORMAT-Funktion, um den Timestamp auf das gewünschte Format zu bringen, und die AVG-Funktion, um den Durchschnittswert für jedes 5-Minuten-Intervall zu berechnen.
        Diese Abfrage gruppiert die Daten nach ID und Zeitintervall und gibt den Durchschnittswert für jedes dieser Intervalle aus. Beachten Sie, dass Sie möglicherweise Anpassungen an dieser Abfrage vornehmen müssen, abhängig von der genauen Struktur Ihrer Datenbank und den spezifischen Anforderungen.
        ob das jetzt exakt funktioniert habe ich nicht ausprobiert, aber das sql sieht schon mal gut aus. chatGPT hat jetzt den durchschnittswert genommen, willst du die summe? dann musst du AVG durch SUM ersetzen. unter umständen heißt die funktion je nach Datenbank auch anders. AVG könnte auch MEAN heißen, aber da muss man dann in der doku schauen.
        2. Abfrage
        dann eine 2. abfrage, die auch als pivot-abfrage bekannt ist. die schwierigkeit hier ist, das die datenbank die felder anhand der id einsammeln muss
        User
        kannst du nun aus dem ergebnis der vorherigen abfrage eine pivot abfrage machen, bei der je timestamp, die werte aller ids in einer zeile aufgeführt werden
        ChatGPT
        Um eine Pivottabelle zu erstellen, in der die Werte aller IDs für jeden Timestamp in einer Zeile aufgeführt werden, können Sie die CASE WHEN-Anweisung verwenden. Hier ist ein Beispiel:
        sql
        Copy code
        SELECT
          time_interval,
          MAX(CASE WHEN id = 1 THEN average_wert END) AS id_1,
          MAX(CASE WHEN id = 2 THEN average_wert END) AS id_2,
          MAX(CASE WHEN id = 3 THEN average_wert END) AS id_3
          -- Füge hier weitere IDs hinzu, wenn nötig
        FROM
          (SELECT
            id,
          FROM
            deine_tabelle
          GROUP BY
            id,
            UNIX_TIMESTAMP(timestamp) DIV (5 * 60)) AS aggregated_data
        GROUP BY
          time_interval
        ORDER BY
          time_interval;
        In diesem Beispiel wird die innere Abfrage verwendet, um die Durchschnittswerte für jedes 5-Minuten-Intervall zu berechnen. Die äußere Abfrage verwendet dann die CASE WHEN-Anweisung, um die Werte für jede ID in separaten Spalten zu platzieren. Der MAX-Operator wird verwendet, um den Wert für jede ID in der Zeile zu aggregieren.
        Passen Sie die Abfrage entsprechend Ihrer Tabellenstruktur und Anforderungen an. Fügen Sie weitere MAX(CASE WHEN ...)-Klauseln hinzu, wenn Sie mehr IDs haben.
        bei from/deine_tabelle muss dann der name der 1.abfrage rein.
        wie üblich muss man das im detail ausprobieren und tüfteln.
        das beste man nimmt phpmyadmin für eine mariadb/mysql
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          ChristianSr
          @haus-automatisierung said in Erstellung einer SQL-Tabelle:
          ich werde die idee mit der view probieren, kann mir aber nicht vorstellen, dass das performance-mäßig funktioniert. 12 Datenpunkte pro Stunde machen 100.000 Einträge pro Jahr und Sensor. Da kommen schnell ein paar mio zusammen. Diese on demand zu interpolieren und zu pivotisieren kommt mir rechenintensiv vor.
          Ich hatte also eher daran gedacht neben der ersten Logging-Datenbank eine zweite Historien-Datenbank aufzubauen und diese per Job zu füllen. Die Grundidee:
          Sobald ein neuer Eintrag in der Logging-DB erzeugt wird für diese Sensor-ID der letzte Eintrag in der Historien-DB ermittelt. Dann werden alle Intervalle interpoliert und entsprechend eingetragen.
          Leider habe ich nicht viel mehr als diese Grundidee zu bieten, daher meine sehr pauschale Eingangsfrage.
          Zunächst wäre die Frage JS, Blockly oder NodeRed?
          CRON-Job oder Trigger durch Objekt-Überwachung?
          Wie baue ich das Script robust genug, dass es auch arbeiten kann, wenn es mal einen Trigger nicht mitbekommen hat? Also den vorletzten und den letzten Eintrag verarbeiten muss?
          @oliverio said in Erstellung einer SQL-Tabelle:
          die Abfrage läuft bei mir stets in einen 30s-timeout. Ich denke ich werde eine script-Lösung finden müssen.
            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
            @christiansr Wenn man das so liest, klingt das eigentlich genau wie eine Aufgabe für InfluxDB 2 und Tasks zum reduzieren der Daten alle 5min in ein zweites Bucket. Mit entsprechender retention time wird sogar automatisch im ersten Bucket aufgeräumt.
            Würde das Rad da also nicht neu erfinden. Keine Crons, kein manuelles löschen, usw. Alles direkt in der Datenbank mit einem einfachen Task.
              ChristianSr
              Tatsächlich fing ich mein projekt zunächst mit influxdb an, da ich den gleichen Gedanken hatte.
              Die Datenbank-Struktur finde ich grundsätzlich gut und mit Flux bin ich gut klar gekommen, allerdings empfinde ich die Arbeitsumgebung mühsam.
              Ich habe keinen unkomplizierten Weg gefunden in die Daten zu schauen. Es gibt einfach keinen guten Abfrage-Editor in dem ich mal ein paar Flux-Abfragen speichern könnte und durch die Tabellen browsen (analog MySQL Workbench). Den Data Explorer finde ich nicht gelungen!
              Mir ist es nicht gelungen meine Docker-InfluxDB an Python / Anaconda (https://forum.iobroker.net/topic/68107/python-zugriff-auf-influxdb-im-docker/23) oder Power BI (influxdb-Forum) zu anzudocken um mit den Daten ein wenig mehr zu arbeiten.
              Außerdem bin ich unsicher wie die Zukunft von InfluxDB aussieht. Ich habe den Eindruck, dass noch recht viel Entwicklung passiert (und passieren muss). Ob das dann jeweils auch für nicht-zahlende Nutzer zur Verfügung steht ist scheinbar noch offen.
