  4. JS / connection-status der linkeddevices anzeigen
    5.2k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 333 Aufrufe 2 Beobachtet
    Roland Ambrosch
    schrieb am zuletzt editiert von Roland Ambrosch
    nachdem ich immer nur mitlese, mal was sinnvoll zu Teilendes:
    Falls jemand auch linkeddevices verwendet und gerne in VIS eine Übersicht hätte ob irgendwelche verlinkten Geräte aus zwave2, sonoff oder shelly Probleme machen, kann gerne mein Script verwenden.
    Der Output sieht dann so aus:
    var StatusHTMLzwave = 'javascript.0.zwave2NodeStatus';
    var StatusHTMLshelly = 'javascript.0.shellyNodeStatus';
    var StatusHTMLsonoff = 'javascript.0.sonoffNodeStatus';
    var StatusHTMLlinkeddevices = 'javascript.0.linkeddeviceNodeStatus';
    createState(StatusHTMLzwave, false, {
        read: true,
        write: true,
        type: 'string',
        name: 'Status aller IoT Sensoren/Aktoren als HTML',
        desc: 'Status aller IoT Sensoren/Aktoren als HTML'
    createState(StatusHTMLshelly, false, {
        read: true,
        write: true,
        type: 'string',
    createState(StatusHTMLsonoff, false, {
        read: true,
        write: true,
        type: 'string',
    createState(StatusHTMLlinkeddevices, false, {
        read: true,
        write: true,
        type: 'string',
    function checkIoT(){
        /////////////////////ZWAVE
        // Get a list of all nodes under the Z-Wave2 root
        var nodes = $('zwave2.0.*.ready');
        // Initialize the HTML string
        let itemListHTML = '<h1>Z-Wave2 Node Status</h1>';
        nodes.each(function (id, i) {
            const nodeReady = getState(id);
            // Determine the circle color based on the "ready" state
            const circleClass = nodeReady.val ? 'green' : 'red';
            // Add the item to the HTML list
            itemListHTML += `
                <div class="item">
                    <div class="circle ${circleClass}"></div>
                    <span>${id}: ${nodeReady.val ? 'Ready' : 'Not Ready'}</span>
                </div>
        // Create or update an HTML state in ioBroker to display the list
        setState(StatusHTMLzwave, itemListHTML, true);
        /////////////////////SONOFF
        nodes = $('sonoff.0.*.alive');
        itemListHTML = '<h1>SONOFF Node Status</h1>';
            itemListHTML += `
                <div class="item">
                </div>
        setState(StatusHTMLsonoff, itemListHTML, true);
        /////////////////////SHELLY
        nodes = $('shelly.0.*.online');
        itemListHTML = '<h1>SHELLY Node Status</h1>';
            itemListHTML += `
                <div class="item">
                </div>
        setState(StatusHTMLshelly, itemListHTML, true);
        /////////////////////LINKED DEVICES
        nodes = $('linkeddevices.0.*');
        itemListHTML = '';
            var dPoint = getObject(id,"true");
            if (dPoint && dPoint.common) {
                var settings = dPoint.common.custom;
                //check if it is a linkeddevice
                var dpCustom = false;
                if(settings)
                    if(settings['linkeddevices.0'])
                        if(settings['linkeddevices.0'].enabled)
                            dpCustom = settings['linkeddevices.0'].enabled;
                if(dpCustom) {
                    //explode the parentid
                    var parentid = settings['linkeddevices.0'].parentId ? settings['linkeddevices.0'].parentId : "";
                    if(parentid == "")
                        return;
                    const parts = parentid.split('.');
                    if (parts.length >= 3) {
                        //extract the parentState
                        const parentState = parts.slice(0, 3).join('.');
                        if(parts[0] == 'zwave2')
                            const nodeReady = getState(parentState + '.ready');
                            itemListHTML += `
                                <div class="item">
                                </div>
        setState(StatusHTMLlinkeddevices, itemListHTML, true);
    checkIoT();
    schedule('* * * * *',checkIoT);
    • R Roland Ambrosch
          read: true,
          write: true,
          type: 'string',
          read: true,
          write: true,
          type: 'string',
          read: true,
          write: true,
          type: 'string',
          read: true,
          write: true,
          type: 'string',
              itemListHTML += `
                  <div class="item">
                  </div>
              itemListHTML += `
                  <div class="item">
                  </div>
              itemListHTML += `
                  <div class="item">
                  </div>
          itemListHTML = '';
                  if(settings)
                  if(dpCustom) {
                      if(parentid == "")
                          return;
                              itemListHTML += `
                                  <div class="item">
                                  </div>
      checkIoT();
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @roland-ambrosch ich will dir keinen dämpfer verpassen aber.. es gibt einen adapter der das auch mach..
      device-watcher
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        device-watcher
        Roland Ambrosch
        @arteck ah! Sehe ich mir an 😀
