  4. Aquara Tür/Fenstersensor lässt sich nicht pairen
    5.1k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    orca30
    Hallo!
    Ich habe einen Aquara Tür/Fenster Sensor, der Ärger macht.
    Er lief ca. 6 Monate korrekt, irgendwann stand er immer auf "Geschlossen", auch wenn das Fenster offen war.
    Jetzt habe ich ihn aus dem Netz entfernt und wollte ihn wieder neu Pairen. Er blinkt aber immer nur hektisch für ca. 20 Sekunden und meldet sich nicht an.
    (ähnlich wie hier beschrieben
    https://www.reddit.com/r/Aqara/comments/vusshk/door_sensor_not_working_pls_help/
    Was ich schon probiert habe:
    • Batterie raus, Taste festgehalten, während ich die Batterie wieder rein habe
    • 10 Sekunden Taste drücken
    • Taste kurz drücken
    • Zigbee2MQTT beendet, Coordinator abgesteckt, wieder angesteckt, Zigbee2MQTT neu gestartet
    alles kein Erfolg. Ich denke aber, dass das Problem schon Sensorseitig ist, oder?
    Hat irgendjemand eine Idee, was man noch probieren könnte?
    haselchenH arteckA BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • O orca30
      Hallo!
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @orca30
      Einfachste Idee von allen, Batterie mal getauscht?
      • O Offline
        O Offline
        orca30
        @haselchen
        Ja, (leider) auch schon probiert, leider keine Änderung...
        Viele Grüße!
        • O orca30
          @haselchen
          Viele Grüße!
          dimaiv
          @orca30 sagte in Aquara Tür/Fenstersensor lässt sich nicht pairen:
          @haselchen
          Viele Grüße!
          Gegen nagel neu oder gegen eine Batterie aus einem anderen Sensor der läuft...?
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • O orca30
            Hallo!
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            neu kaufen ?
            • O Offline
              O Offline
              orca30
              @dimaiv
              Gegen eine ganz neue Batterie, die hatte auch tatsächlich mehr Spannung, hat aber nichts geändert.
              • O orca30
                @dimaiv
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                @dimaiv
                Mehr Spannung als was?
                3.0V ist mehr als 2.9V, aber beide sind zu leer für eine Anlern-Procedere...
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dimaiv
                  @dimaiv
                  O Offline
                  O Offline
                  orca30
                  schrieb am zuletzt editiert von orca30
                  @dimaiv mehr als die alte Zelle, die neue hatte so 3,1V
                  • O orca30
                    dimaiv
                    Das ist nicht mehr neu Batterie, sondern fast leer.
                    Besorge dir eine wirklich neu und probiere noch mal.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      O Offline
                      O Offline
                      orca30
                      @dimaiv So noch ein Versuch, diesmal andere Zelle mit 3,3V Spannung, keine Änderung...!
                      • O orca30
                        dimaiv
                        Was für Coordinator hast du?
                        Kannst du was anderes anlernen?
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • O orca30
                          Hallo!
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Ich habe da auch einen bei dem mir das selbe passiert ist, ich wollte den an einen anderen Koordinator umhängen.
                          Entferne mal die Batterie und schließe die Kontakte kurz damit auch wirklich aller Saft raus ist.
                          Hat schon mal geholfen. Muss aber nicht, so eine Leiche habe ich hier auch noch liegen.
                          • D dimaiv
                            O Offline
                            O Offline
                            orca30
                            @dimaiv
                            Der Coordinator ist ein CC2531, und damit laufen jede Menge geräte (hauptsächlich Sonoff Temperatursensoren und Silvercrest-Steckdosen).
                            Der Fenstersensor ließ sich vor ca. einem halben Jahr auch pairen.
                            D Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              O Offline
                              O Offline
                              orca30
                              @bananajoe
                              Danke für den Tipp, auch probiert, auch nix genützt.
                              Kennt jemand eine Alternative zu diesen Sensoren? In der Grösse scheint es tatsächlich nicht viel Konkurrenz zu geben.
                              • O orca30
                                @dimaiv
                                dimaiv
                                @dimaiv
                                Such dir lieber eine Coordinator Alternative (auf Basis CC2652P)
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • O orca30
                                  @dimaiv
                                  Walter WhiteW Offline
                                  Walter White
                                  @dimaiv
                                  Der Stick hat langsame Hardware und eine katastrophale Reichweite, wenn die aqara sich wegen fehlenden Empfang in den Standby versetzen, dann muss man manuell ein Mal kurz den Knopf drücken, oder zt neu pairen.
                                  Das dann am besten in direkter Nähe zum Stick.
                                  Wie oben schon erwähnt, Kauf dir ein besseren Stick zB ZB-Dongle-P, beim Wechsel auf den musste ich glaube ich nicht einmal neu pairen wenn ich mich recht erinnere.
                                  • Walter WhiteW Walter White
                                    @dimaiv
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @walter-white sagte in Aquara Tür/Fenstersensor lässt sich nicht pairen:
                                    die ist in einem Zigbee Netzwerk egal..wenn man genügend Router hat
                                    • arteckA arteck
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      orca30
                                      @arteck Falls es noch von interesse ist, das Ding geht plötzlich wieder. Ich hatte es 2 Wochen lang ohne Batterie liegen lassen, heute nochmal probiert (mit einer Batterie, mit der es vor 2 Wochen definitiv nicht ging) und jetzt geht er plötzlich wieder. Seltsam...!
