  4. Aquara Tür/Fenstersensor lässt sich nicht pairen
    5.1k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O orca30
    @dimaiv
    Gegen eine ganz neue Batterie, die hatte auch tatsächlich mehr Spannung, hat aber nichts geändert.
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    @orca30 sagte in Aquara Tür/Fenstersensor lässt sich nicht pairen:
    @dimaiv
    Mehr Spannung als was?
    3.0V ist mehr als 2.9V, aber beide sind zu leer für eine Anlern-Procedere...
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @dimaiv
      O Offline
      O Offline
      orca30
      schrieb am zuletzt editiert von orca30
      @dimaiv mehr als die alte Zelle, die neue hatte so 3,1V
      • O orca30
        dimaiv
        Das ist nicht mehr neu Batterie, sondern fast leer.
        Besorge dir eine wirklich neu und probiere noch mal.
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        • D dimaiv
          O Offline
          O Offline
          orca30
          @dimaiv So noch ein Versuch, diesmal andere Zelle mit 3,3V Spannung, keine Änderung...!
          • O orca30
            dimaiv
            Was für Coordinator hast du?
            Kannst du was anderes anlernen?
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • O orca30
              Hallo!
              Ich habe einen Aquara Tür/Fenster Sensor, der Ärger macht.
              Er lief ca. 6 Monate korrekt, irgendwann stand er immer auf "Geschlossen", auch wenn das Fenster offen war.
              Jetzt habe ich ihn aus dem Netz entfernt und wollte ihn wieder neu Pairen. Er blinkt aber immer nur hektisch für ca. 20 Sekunden und meldet sich nicht an.
              (ähnlich wie hier beschrieben
              https://www.reddit.com/r/Aqara/comments/vusshk/door_sensor_not_working_pls_help/
              Was ich schon probiert habe:
              • Batterie raus, Taste festgehalten, während ich die Batterie wieder rein habe
              • 10 Sekunden Taste drücken
              • Taste kurz drücken
              • Zigbee2MQTT beendet, Coordinator abgesteckt, wieder angesteckt, Zigbee2MQTT neu gestartet
              alles kein Erfolg. Ich denke aber, dass das Problem schon Sensorseitig ist, oder?
              Hat irgendjemand eine Idee, was man noch probieren könnte?
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Ich habe da auch einen bei dem mir das selbe passiert ist, ich wollte den an einen anderen Koordinator umhängen.
              Entferne mal die Batterie und schließe die Kontakte kurz damit auch wirklich aller Saft raus ist.
              Hat schon mal geholfen. Muss aber nicht, so eine Leiche habe ich hier auch noch liegen.
              • D dimaiv
                O Offline
                O Offline
                orca30
                @dimaiv
                Der Coordinator ist ein CC2531, und damit laufen jede Menge geräte (hauptsächlich Sonoff Temperatursensoren und Silvercrest-Steckdosen).
                Der Fenstersensor ließ sich vor ca. einem halben Jahr auch pairen.
                D Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  O Offline
                  O Offline
                  orca30
                  @bananajoe
                  Danke für den Tipp, auch probiert, auch nix genützt.
                  Kennt jemand eine Alternative zu diesen Sensoren? In der Grösse scheint es tatsächlich nicht viel Konkurrenz zu geben.
                  • O orca30
                    @dimaiv
                    dimaiv
                    @dimaiv
                    Such dir lieber eine Coordinator Alternative (auf Basis CC2652P)
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • O orca30
                      @dimaiv
                      Walter WhiteW Offline
                      Walter White
                      @dimaiv
                      Der Stick hat langsame Hardware und eine katastrophale Reichweite, wenn die aqara sich wegen fehlenden Empfang in den Standby versetzen, dann muss man manuell ein Mal kurz den Knopf drücken, oder zt neu pairen.
                      Das dann am besten in direkter Nähe zum Stick.
                      Wie oben schon erwähnt, Kauf dir ein besseren Stick zB ZB-Dongle-P, beim Wechsel auf den musste ich glaube ich nicht einmal neu pairen wenn ich mich recht erinnere.
                      • Walter WhiteW Walter White
                        @dimaiv
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @walter-white sagte in Aquara Tür/Fenstersensor lässt sich nicht pairen:
                        die ist in einem Zigbee Netzwerk egal..wenn man genügend Router hat
                        • arteckA arteck
                          O Offline
                          O Offline
                          orca30
                          @arteck Falls es noch von interesse ist, das Ding geht plötzlich wieder. Ich hatte es 2 Wochen lang ohne Batterie liegen lassen, heute nochmal probiert (mit einer Batterie, mit der es vor 2 Wochen definitiv nicht ging) und jetzt geht er plötzlich wieder. Seltsam...!
