  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
70 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @alex-smarthome
    Ich meine das Installation-Image.
    Das richtige findet sich hier:
    https://www.debian.org/distrib/netinst
    Genauer:
    https://www.debian.org/distrib/netinst#smallcd
    Alex-Smarthome
    #61
    @thomas-braun ich habe diese genommen https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/
    • A Alex-Smarthome
      @alex-smarthome Damit hatte bis zu dem Stromausfall auch alles funktioniert. Bei der Version mit Grafik hatte ich das Ausgeworfen, aber ohne Grafik ist für mich nur noch Böhmische Dörfer. Und mit der PowerShell komme ich besser zurecht als mit Putty, aber obem steht ja auch das es mit ser PowerShell funktioniert, Deshalb habe ich die genommen. Die ist mit Adminrechten in meiner Taskliste verankert.
      #62
      @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
      Das System ist aber das gleiche. Und wird auch gleich bedient.
      Ich auch. Weswegen ich auch die PowerShell verwende.
      Kick aus der /etc/apt/sources.list die Zeilen mit dem CD-Rom.Eintrag raus.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Alex-Smarthome
        #63
        Das ist für deinen Anwendungsfall falsch, du willst eine Netinstall machen. Wer verwendet denn noch DVDs?
          Alex-Smarthome
          #64
          @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
          fehlen mir die berechtigungen für
          • A Alex-Smarthome
            #65
            @alex-smarthome
            Warum? Du kannst doch die root-Rechte jederzeit per
            sudo nano /etc/apt/sources.list
            ran holen?
              Alex-Smarthome
              #66
              @thomas-braun Keiner, aber USB Sticks. Bzw. Mein Ehemaliger Chef, der hat noch nen ganzen schrank voller Installations CD/DVDs
                @alex-smarthome
                ran holen?
                Alex-Smarthome
                #67
                @thomas-braun Kann man dir irgendwo 1000 Daumen nach oben geben? Ich komme wieder drauf. Jetzt muss nur noch das mit dem Backup klappen und dann bin ich glücklich.
                • A Alex-Smarthome
                  #68
                  @alex-smarthome
                  Was sagt denn
                  iob diag
                  in der Langfassung dazu?
                    @alex-smarthome
                    Was sagt denn
                    iob diag
                    Alex-Smarthome
                    #69
                    ======== Start marking the full check here =========
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: debian-iobroker
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop 🖥️
                              Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: Intel Corporation
                      Hardware Model: D54250WYK
                    Firmware Version: WYLPT10H.86A.0054.2019.0902.1752
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     23:39:36 up  1:46,  2 users,  load average: 0.14, 0.03, 0.01
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2023-12-07 23:39:36 CET
                               Universal time: Thu 2023-12-07 22:39:36 UTC
                                     RTC time: Thu 2023-12-07 22:39:36
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    alexander
                    /home/alexander
                    alexander cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             12G        1.0G        9.8G        1.5M        1.9G         11G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           13G        1.0G         10G
                            11856 M total memory
                              977 M used memory
                              446 M active memory
                             1743 M inactive memory
                             9335 M free memory
                              103 M buffer memory
                             1744 M swap cache
                              975 M total swap
                                0 M used swap
                              975 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.2G  948K  1.2G   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      109G  2.8G  100G   3% /
                    tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                    tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                    [Thu Dec  7 21:53:03 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Dec  7 21:53:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems \(real ones only\):
                    TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                    /var:
                    455M    /var/
                    246M    /var/cache
                    240M    /var/cache/apt
                    170M    /var/lib
                    163M    /var/cache/apt/archives
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.3M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 500
                         18.18.1-1nodesource1 500
                         18.18.0-1nodesource1 500
                         18.17.1-1nodesource1 500
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.16
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian-iobroker                          -  enabled
                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : debian-iobroker                          -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian-iobroker                          - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian-iobroker                          -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                    Objects and States
                    Objects:        199
                    States:         137
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:44873           0.0.0.0:*               LISTEN      103        61677      11396/rpc.statd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          52358      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20677      584/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52706      10864/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52713      10864/iobroker.js-c
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15356      585/apache2
                    tcp6       0      0 :::32861                :::*                    LISTEN      103        61681      11396/rpc.statd
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          52362      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20679      584/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       55350      10959/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:52819           0.0.0.0:*                           103        61675      11396/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       58087      10986/io.discovery.
                    udp        0      0 0.0.0.0:48342           0.0.0.0:*                           1001       56989      11363/io.backitup.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20667      533/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          52360      1/init
                    udp        0      0 127.0.0.1:972           0.0.0.0:*                           0          56770      11396/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::47665                :::*                                103        61679      11396/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          52364      1/init
                    2023-12-07 23:19:41.923  - info: host.debian-iobroker stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                    2023-12-07 23:19:41.927  - info: backitup.1 (11344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-12-07 23:19:41.930  - info: backitup.1 (11344) cleaned everything up...
                    2023-12-07 23:19:41.931  - info: backitup.1 (11344) terminating
                    2023-12-07 23:19:41.933  - info: backitup.1 (11344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-12-07 23:19:41.969  - info: host.debian-iobroker stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                    2023-12-07 23:19:42.435  - info: backitup.1 (11344) terminating
                    2023-12-07 23:19:42.471  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-12-07 23:19:44.994  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.backitup.1 started with pid 11363
                    2023-12-07 23:19:45.718  - info: backitup.1 (11363) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    2023-12-07 23:19:45.745  - info: backitup.1 (11363) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2023-12-07 23:19:52.572  - info: admin.0 (10959) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                    2023-12-07 23:19:54.472  - info: admin.0 (10959) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                    2023-12-07 23:20:00.414  - info: admin.0 (10959) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                    2023-12-07 23:20:00.475  - info: admin.0 (10959) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                    2023-12-07 23:21:51.753  - error: backitup.1 (11363) Error: Command failed: sudo mount 192.168.10.123:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                    Created symlink /run/systemd/system/remote-fs.target.wants/rpc-statd.service → /lib/systemd/system/rpc-statd.service.
                    mount.nfs: Connection refused
                    2023-12-07 23:25:57.445  - error: backitup.1 (11363) Error: Command failed: sudo mount 192.168.10.123:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                    2023-12-07 23:29:21.062  - error: backitup.1 (11363) [iobroker/mount] [undefined mount.nfs: Connection refused
                    2023-12-07 23:29:26.524  - error: backitup.1 (11363) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    • A Alex-Smarthome
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop 🖥️
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      alexander
                      /home/alexander
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           13G        1.0G         10G
                                977 M used memory
                                446 M active memory
                               9335 M free memory
                                103 M buffer memory
                               1744 M swap cache
                                975 M total swap
                                  0 M used swap
                                975 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      455M    /var/
                      246M    /var/cache
                      240M    /var/cache/apt
                      170M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        199
                      States:         137
                      Pending Updates: 0
                      #70
                      @alex-smarthome
                      Setz den alexander noch in die Gruppen adm und iobroker
                      sudo usermod -a -G adm,iobroker alexander
