  3. Einsteigerfragen
  4. Datenpunkte zusammenfassen - Jalousiesteuerung über VIS
datenpunkt zusammenfassen
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    kfL
    Moin zusammen,
    ich bin gerade dabei, in meiner VIS eine Rolladensteuerung zubauen. Hier soll es so sein, dass per Auswahl in der VIS die Rolläden entsprechend gruppiert werden, und die entsprechende Auswahl zusammen hoch oder runter fahren soll bei der Ansteuerung.
    Ich habe dazu mich mal an einem Blockly mit Binding zu einem "Zentralen" DP versucht, leider spuckt der mir aber nichts aus. Vielleicht kann mir jemand einen kleinen aber wegweisenden Ansatz geben, wie ich korrekt an die Sache dran gehen kann. :)
    Anbei mein Versuch das ganze erst mal mit einem "DP" zu realisieren.
      <block type="on_ext" id="5.G=(7r?7gJ,fF*L2U2m" x="-437" y="188">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="S-E*W@!k^Y=(?X^`D_E9">
            <field name="oid">javascript.0.Jalousien.Badezimmer</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="/~0=y`t@)HD)?y=M-8X#">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="`zgY?,S9R!a,|uSi78Z/">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="AmaWfew5}rX_5#dY#v2(">
                    <field name="OID">javascript.0.Jalousien.Badezimmer</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="Q[^T7XY=5]C3;kwN{z8f">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="direct" id="W%n7Dso@_X`TZ:PXy9Uc" inline="false">
                <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field>
                <value name="OID_SRC">
                  <shadow type="field_oid" id="c]@f`AqPoBSof!ZK7`79">
                    <field name="oid">javascript.0.Jalousien.TESTDP1</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID_DST">
                  <shadow type="field_oid" id="B+Ezc*`I+@9mqF:OHZ/m">
                    <field name="oid">javascript.0.Jalousien.Zusammenfassung</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="*r6R$@rzPdN9VXtG*d57">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="@BK!5@AlGT)%06i]1[o5">
                        <field name="TEXT">Bad +</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="$idpF+Hit%tZ:EP5f+a@">
                        <field name="COMMENT">Bad in Zusammenfassung</field>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="debug" id="-yg-j`S-g@]`RX7%Kt(7">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="sd3g#}yndW%h-B@^It7y">
                    <field name="TEXT">Bad -</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="comment" id="dYJeL1SU4j0zczUQ}E]r">
                    <field name="COMMENT">Bad nicht mehr in Zusammenfassung</field>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="control" id=";U,a3XTX]G,uy_KPWb;6">
                <field name="OID">javascript.0.Jalousien.Zusammenfassung</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="HvfD36R[A~hCR:D@)7tV">
                    <field name="TEXT">100</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="SC:rLtES8F#z~5Lrwh;S">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="KBtj%AgkcHe1tge:Te9%">
                        <field name="OID">javascript.0.Jalousien.TESTDP1</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="on_ext" id="o56cJz2lRKq-@YEp1zi1" x="-437" y="838">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="SA$narOywv7?-|Q5fq--">
            <field name="oid">javascript.0.Jalousien.Küche</field>
          </shadow>
        </value>
          <block type="controls_if" id="}aS(WrKZx[iqT$Qv`b./">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="l|TYO]CYZ.pSeCmrbl9$">
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="E[Fn]=ygbs]i.uoB)16C">
                    <field name="OID">javascript.0.Jalousien.Küche</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="7riGx1~|$]YC`HqhK{h+">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="direct" id="`ndZ{/C64o|LXvJgu:fQ" inline="false">
                  <shadow type="field_oid" id="6P(nMB:Z`E3cQZTyTnuP">
                  </shadow>
                </value>
                  <shadow type="field_oid" id="P}#gd9tqW-3cKC!(ZW%b">
                    <field name="oid">javascript.0.Jalousien.TESTDP2</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="Wn$YGbT@4fcnSZ^VOICJ">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="G+qh$Y~u!?O-*+DJGYnr">
                        <field name="TEXT">Küch +</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
              <block type="debug" id="OxeeJ/Soeb+zJhtO]U|h">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="lNi~5}~%Z55M)Rz}bb]t">
                    <field name="TEXT">Küche -</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="control" id="utsZTOdV!g(Hcgj]RYFF">
                  <block type="text" id="1H?ADj[Avr(3V{,)2Yc#">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="9P`e@0~$#21fWLByQv^+">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="A?Cxj$iADy.g}#InUW5V">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id=")_i~X:ulDbZ8fiW:[w{c">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="6$+{zL9%aO%FR(muojqQ">
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id=":n##p;?p,PiS?6S#46%b">
                            <field name="OID">javascript.0.Jalousien.TESTDP2</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Vielen Dank schon mal :)
    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kfL
      Moin zusammen,
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                  </value>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                  </value>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @kfl
      Ich würde da nix "binden" (was übrigens außerhalb des Triggers gehört).
      Ich würde da für jede Gruppe einen eigenen DP unter 0_userdata.0 erstellen und da wie folgt regeln:
      Wenn es einfach nur um "auf" oder "zu" geht, könnte man auch den Szenen-Adapter nehmen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • K Offline
        kfL
        schrieb am zuletzt editiert von kfL
        @codierknecht Danke für dein Rückmeldung, wenn ich das ganze über Gruppe gestalten würde, müsste ich ja für jede Situation eine eigene Gruppe erstellen bspw:
        Bad und Küche -> Gruppe
        Schlafzimmer, Bad, Kinderzimmer Küche -> Gruppe
        Schlafzimmer, Bad, Essen, Kinderzimmer, Küche -> Gruppe
        oder gibt es die Möglichkeit durch einen Baustein die Gruppe jeweils immer mit der entsprechenden Auswahl zu bestücken?
        Ansonsten müsste ich halt für jeden Rolladen ein kleines Script erstellen:
        • K kfL
          Codierknecht
          @kfl
          Du könntest Gruppen in die kleinsten Einheiten aufsplitten und in den "übergeordneten" Gruppen nur den DP der Teilgruppen ansteuern.
          Bad und Küche => Gruppe 1
          Schlafzimmer, und Kinderzimmer => Gruppe 2
          Gruppe 3 => Gruppe 1 + Gruppe 2
          Du könntest mit Selektoren und Aufzählungen arbeiten.
          Übrigens:
          Im Trigger musst Du nicht nochmal der "Wert vom Objekt" lesen.
          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/5
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @kfl
            Übrigens:
            kfL
            @codierknecht dann bleib ich wohl lieber erst mal bei meinem praktmatischen Beispiel :)
            Muss erst einmal reinkommen, bevor ich mich mit komplexeren Themen u.a. Selektoren beschäftige.
            Danke für den Tipp mit dem Objekt lesen und für das Topic!
            CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kfL
              Codierknecht
              @kfl
              Statt mit Selektoren könnte man auch mit einer Liste arbeiten. Also ein DP, der ein Array enthält.
              Mir fällt aber jetzt aus dem Stegreif kein Widget ein, mit dem man sowas in der gewünschten Art realisieren könnte.
              • K kfL
                Codierknecht
                @kfl
                Oder so:
                Man erstellt eine eigene Struktur unterhalb von 0_userdata.0 mit DP vom Typ "Logikwert".
                Die kann man in der Vis an- und abwählen.
                In "name" (oder "desc") steckt man bei den eigenen DP die ID des zugeordneten Rollo.
                Im Script reagiert man auf einen weiteren DP, der "auf" oder "ab" bzw. den Ziel-Level liefert.
                • K kfL
                  Moin zusammen,
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @kfl sagte: Auswahl zusammen hoch oder runter fahren soll bei der Ansteuerung.
                  Links ist die Auswahl und rechts oben sind zwei Button zur Ansteuerung "hoch" oder "runter"?
                  Dann kann man zu den Jalousien Alias DP erstellen mit der ID-Struktur von z.B. "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer_Links". Eine identische Struktur kann man für die Auswahl unter "0_userdata.0.Jalousien" erstellen.
                  Das Blockly könnte dann so aussehen:
                  • CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Nimm mal @paul53's Vorschlag.
                    Was er zeigt, funktioniert eigentlich immer einwandfrei 😁
                    paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
                      @codierknecht sagte: funktioniert eigentlich immer
                      In dem Fall aber nur mit den passenden ID-Strukturen unter "alias.0" und "0_userdata.0", die erst erstellt werden müssen.
                        Codierknecht
                        Naja - ein bisschen Arbeit muss ja für den TE auch noch übrig bleiben ;-)
                          kfL
                          @codierknecht said in Datenpunkte zusammenfassen - Jalousiesteuerung über VIS:
                          Dann beschäftige ich mich mit @paul53 's Vorschlag, Danke für deine Bemühungen :)
                          @paul53 said in Datenpunkte zusammenfassen - Jalousiesteuerung über VIS:
                          Da hätte ich ja direkt drauf kommen können 😁
                          Wie bekommt man denn eine Funktion "Um"? Bzw was ist der Unterschied zwischen "Um" und "Nach"?
                          Bei der Bedienung "Wert von Objekt ID", muss hier nicht noch ein Operator hin, der schaut ob die ID's von den Fenster auch mit gefahren werden sollen oder nicht?
                          Was macht denn die Zeile setze fenster inder Liste (...)?
                          Sorry wegen den ganzen Fragen, aber ich möchte das auch gerne verstehen, dann ist es einfach umzusetzen :)
                          • K kfL
                            @kfl sagte: was ist der Unterschied zwischen "Um" und "Nach"?
                            Die Version des JS-Adapters.
                            @kfl sagte in Datenpunkte zusammenfassen - Jalousiesteuerung über VIS:
                            Nein, das ist bei booleschen Werten nicht erforderlich, denn "falls" prüft auf true für "mache".
                            Vorher wird die ID in eine Liste aufgespalten, wobei der Punkt das trennende Element im Text ist. Aus dieser Liste wird nur das letzte Element (z.B. "Wohnzimmer_Links") genommen, um damit die Datenpunkt-ID der Jalousie zu bilden.
                              kfL
                              Super, vielen vielen Dank für die nützlichen Infos :)
                              Das Ganze funktioniert auch soweit, allerdings habe ich noch 2 Warnungen im Log, wie eine Frage, wieso zwischen drin immer noch die Meldung kommt:
                              "14:42:49.841 info javascript.0 (148075) script.js.common.Jalousie_Steuerung: alias.0.Jalousie_EG.Hoch"
                              14:42:49.840	info	javascript.0 (148075) script.js.common.Jalousie_Steuerung: alias.0.Jalousie_EG.Esszimmer
                              14:42:49.840	warn	javascript.0 (148075) at Jalousien (script.js.common.Jalousie_Steuerung:11:7)
                              14:42:49.840	warn	javascript.0 (148075) at Object.<anonymous> (script.js.common.Jalousie_Steuerung:21:9)
                              14:42:49.841	warn	javascript.0 (148075) at Jalousien (script.js.common.Jalousie_Steuerung:11:7)
                              14:42:49.841	warn	javascript.0 (148075) at Object.<anonymous> (script.js.common.Jalousie_Steuerung:21:9)
                              14:42:49.841	info	javascript.0 (148075) script.js.common.Jalousie_Steuerung: alias.0.Jalousie_EG.Küche
                              var pos, id, fenster;
                              // Beschreibe diese Funktion …
                              async function Jalousien(pos) {
                                var id_list = Array.prototype.slice.apply($("0_userdata.0.Jalousie_EG.*"));
                                for (var id_index in id_list) {
                                  id = id_list[id_index];
                                  if (getState(id).val) {
                                    id = id.split('.');
                                    fenster = id.slice(-1)[0];
                                    setStateDelayed(('alias.0.Jalousie_EG.' + String(fenster)), pos, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                    console.log(('alias.0.Jalousie_EG.' + String(fenster)));
                              on({id: "0_userdata.0.Jalousie_EG.Hoch"/*Hoch*/, val: true}, async function (obj) {
                                let value = obj.state.val;
                                let oldValue = obj.oldState.val;
                                await Jalousien(0);
                              on({id: "0_userdata.0.Jalousie_EG.Runter"/*Runter*/, val: true}, async function (obj) {
                                await Jalousien(100);
                              • K kfL
                                      id = id.split('.');
                                  await Jalousien(0);
                                Codierknecht
                                @kfl
                                Die Namen von Datenpunkten dürfen keine Sonderzeichen enthalten. Insbesondere keine Umlaute!
                                • K kfL
                                        id = id.split('.');
                                    await Jalousien(0);
                                  @kfl sagte: immer noch die Meldung kommt:
                                  Der Selektor findet auch den Datenpunkt "0_userdata.0.Jalousie_EG.Hoch" zu dem es natürlich keinen Alias gibt.
                                  EDIT: Man kann sie ausblenden:
                                    kfL
                                    @Codierknecht @paul53 Elegante Lösungen, vielen Dank für eure Unterstützung!!
