  3. Einsteigerfragen
  4. Datenpunkte zusammenfassen - Jalousiesteuerung über VIS
    5.5k
datenpunkt zusammenfassen
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K kfL
    @codierknecht dann bleib ich wohl lieber erst mal bei meinem praktmatischen Beispiel :)
    Muss erst einmal reinkommen, bevor ich mich mit komplexeren Themen u.a. Selektoren beschäftige.
    Danke für den Tipp mit dem Objekt lesen und für das Topic!
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @kfl
    Statt mit Selektoren könnte man auch mit einer Liste arbeiten. Also ein DP, der ein Array enthält.
    Mir fällt aber jetzt aus dem Stegreif kein Widget ein, mit dem man sowas in der gewünschten Art realisieren könnte.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • K kfL
      Codierknecht
      @kfl
      Oder so:
      Man erstellt eine eigene Struktur unterhalb von 0_userdata.0 mit DP vom Typ "Logikwert".
      Die kann man in der Vis an- und abwählen.
      In "name" (oder "desc") steckt man bei den eigenen DP die ID des zugeordneten Rollo.
      Im Script reagiert man auf einen weiteren DP, der "auf" oder "ab" bzw. den Ziel-Level liefert.
      • K kfL
        Moin zusammen,
        ich bin gerade dabei, in meiner VIS eine Rolladensteuerung zubauen. Hier soll es so sein, dass per Auswahl in der VIS die Rolläden entsprechend gruppiert werden, und die entsprechende Auswahl zusammen hoch oder runter fahren soll bei der Ansteuerung.
        Ich habe dazu mich mal an einem Blockly mit Binding zu einem "Zentralen" DP versucht, leider spuckt der mir aber nichts aus. Vielleicht kann mir jemand einen kleinen aber wegweisenden Ansatz geben, wie ich korrekt an die Sache dran gehen kann. :)
        Anbei mein Versuch das ganze erst mal mit einem "DP" zu realisieren.
          <block type="on_ext" id="5.G=(7r?7gJ,fF*L2U2m" x="-437" y="188">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="S-E*W@!k^Y=(?X^`D_E9">
                <field name="oid">javascript.0.Jalousien.Badezimmer</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="/~0=y`t@)HD)?y=M-8X#">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="`zgY?,S9R!a,|uSi78Z/">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="AmaWfew5}rX_5#dY#v2(">
                        <field name="OID">javascript.0.Jalousien.Badezimmer</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="Q[^T7XY=5]C3;kwN{z8f">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="direct" id="W%n7Dso@_X`TZ:PXy9Uc" inline="false">
                    <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field>
                    <value name="OID_SRC">
                      <shadow type="field_oid" id="c]@f`AqPoBSof!ZK7`79">
                        <field name="oid">javascript.0.Jalousien.TESTDP1</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID_DST">
                      <shadow type="field_oid" id="B+Ezc*`I+@9mqF:OHZ/m">
                        <field name="oid">javascript.0.Jalousien.Zusammenfassung</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="*r6R$@rzPdN9VXtG*d57">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="@BK!5@AlGT)%06i]1[o5">
                            <field name="TEXT">Bad +</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="$idpF+Hit%tZ:EP5f+a@">
                            <field name="COMMENT">Bad in Zusammenfassung</field>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="debug" id="-yg-j`S-g@]`RX7%Kt(7">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="sd3g#}yndW%h-B@^It7y">
                        <field name="TEXT">Bad -</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="dYJeL1SU4j0zczUQ}E]r">
                        <field name="COMMENT">Bad nicht mehr in Zusammenfassung</field>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="control" id=";U,a3XTX]G,uy_KPWb;6">
                    <field name="OID">javascript.0.Jalousien.Zusammenfassung</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="HvfD36R[A~hCR:D@)7tV">
                        <field name="TEXT">100</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="SC:rLtES8F#z~5Lrwh;S">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="KBtj%AgkcHe1tge:Te9%">
                            <field name="OID">javascript.0.Jalousien.TESTDP1</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="on_ext" id="o56cJz2lRKq-@YEp1zi1" x="-437" y="838">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="SA$narOywv7?-|Q5fq--">
                <field name="oid">javascript.0.Jalousien.Küche</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="}aS(WrKZx[iqT$Qv`b./">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="l|TYO]CYZ.pSeCmrbl9$">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="E[Fn]=ygbs]i.uoB)16C">
                        <field name="OID">javascript.0.Jalousien.Küche</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="7riGx1~|$]YC`HqhK{h+">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="direct" id="`ndZ{/C64o|LXvJgu:fQ" inline="false">
                      <shadow type="field_oid" id="6P(nMB:Z`E3cQZTyTnuP">
                      </shadow>
                    </value>
                      <shadow type="field_oid" id="P}#gd9tqW-3cKC!(ZW%b">
                        <field name="oid">javascript.0.Jalousien.TESTDP2</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="Wn$YGbT@4fcnSZ^VOICJ">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="G+qh$Y~u!?O-*+DJGYnr">
                            <field name="TEXT">Küch +</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                  <block type="debug" id="OxeeJ/Soeb+zJhtO]U|h">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="lNi~5}~%Z55M)Rz}bb]t">
                        <field name="TEXT">Küche -</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="control" id="utsZTOdV!g(Hcgj]RYFF">
                      <block type="text" id="1H?ADj[Avr(3V{,)2Yc#">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="9P`e@0~$#21fWLByQv^+">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="A?Cxj$iADy.g}#InUW5V">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id=")_i~X:ulDbZ8fiW:[w{c">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="6$+{zL9%aO%FR(muojqQ">
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id=":n##p;?p,PiS?6S#46%b">
                                <field name="OID">javascript.0.Jalousien.TESTDP2</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Vielen Dank schon mal :)
        @kfl sagte: Auswahl zusammen hoch oder runter fahren soll bei der Ansteuerung.
        Links ist die Auswahl und rechts oben sind zwei Button zur Ansteuerung "hoch" oder "runter"?
        Dann kann man zu den Jalousien Alias DP erstellen mit der ID-Struktur von z.B. "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer_Links". Eine identische Struktur kann man für die Auswahl unter "0_userdata.0.Jalousien" erstellen.
        Das Blockly könnte dann so aussehen:
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Nimm mal @paul53's Vorschlag.
          Was er zeigt, funktioniert eigentlich immer einwandfrei 😁
          paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @codierknecht sagte: funktioniert eigentlich immer
            In dem Fall aber nur mit den passenden ID-Strukturen unter "alias.0" und "0_userdata.0", die erst erstellt werden müssen.
              Codierknecht
              Naja - ein bisschen Arbeit muss ja für den TE auch noch übrig bleiben ;-)
                kfL
                schrieb am zuletzt editiert von kfL
                @codierknecht said in Datenpunkte zusammenfassen - Jalousiesteuerung über VIS:
                Dann beschäftige ich mich mit @paul53 's Vorschlag, Danke für deine Bemühungen :)
                @paul53 said in Datenpunkte zusammenfassen - Jalousiesteuerung über VIS:
                Da hätte ich ja direkt drauf kommen können 😁
                Wie bekommt man denn eine Funktion "Um"? Bzw was ist der Unterschied zwischen "Um" und "Nach"?
                Bei der Bedienung "Wert von Objekt ID", muss hier nicht noch ein Operator hin, der schaut ob die ID's von den Fenster auch mit gefahren werden sollen oder nicht?
                Was macht denn die Zeile setze fenster inder Liste (...)?
                Sorry wegen den ganzen Fragen, aber ich möchte das auch gerne verstehen, dann ist es einfach umzusetzen :)
                • K kfL
                  @kfl sagte: was ist der Unterschied zwischen "Um" und "Nach"?
                  Die Version des JS-Adapters.
                  @kfl sagte in Datenpunkte zusammenfassen - Jalousiesteuerung über VIS:
                  Nein, das ist bei booleschen Werten nicht erforderlich, denn "falls" prüft auf true für "mache".
                  Vorher wird die ID in eine Liste aufgespalten, wobei der Punkt das trennende Element im Text ist. Aus dieser Liste wird nur das letzte Element (z.B. "Wohnzimmer_Links") genommen, um damit die Datenpunkt-ID der Jalousie zu bilden.
                    kfL
                    Super, vielen vielen Dank für die nützlichen Infos :)
                    Das Ganze funktioniert auch soweit, allerdings habe ich noch 2 Warnungen im Log, wie eine Frage, wieso zwischen drin immer noch die Meldung kommt:
                    "14:42:49.841 info javascript.0 (148075) script.js.common.Jalousie_Steuerung: alias.0.Jalousie_EG.Hoch"
                    14:42:49.840	info	javascript.0 (148075) script.js.common.Jalousie_Steuerung: alias.0.Jalousie_EG.Esszimmer
                    14:42:49.840	warn	javascript.0 (148075) at Jalousien (script.js.common.Jalousie_Steuerung:11:7)
                    14:42:49.840	warn	javascript.0 (148075) at Object.<anonymous> (script.js.common.Jalousie_Steuerung:21:9)
                    14:42:49.841	warn	javascript.0 (148075) at Jalousien (script.js.common.Jalousie_Steuerung:11:7)
                    14:42:49.841	warn	javascript.0 (148075) at Object.<anonymous> (script.js.common.Jalousie_Steuerung:21:9)
                    14:42:49.841	info	javascript.0 (148075) script.js.common.Jalousie_Steuerung: alias.0.Jalousie_EG.Küche
                    var pos, id, fenster;
                    // Beschreibe diese Funktion …
                    async function Jalousien(pos) {
                      var id_list = Array.prototype.slice.apply($("0_userdata.0.Jalousie_EG.*"));
                      for (var id_index in id_list) {
                        id = id_list[id_index];
                        if (getState(id).val) {
                          id = id.split('.');
                          fenster = id.slice(-1)[0];
                          setStateDelayed(('alias.0.Jalousie_EG.' + String(fenster)), pos, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                          console.log(('alias.0.Jalousie_EG.' + String(fenster)));
                    on({id: "0_userdata.0.Jalousie_EG.Hoch"/*Hoch*/, val: true}, async function (obj) {
                      let value = obj.state.val;
                      let oldValue = obj.oldState.val;
                      await Jalousien(0);
                    on({id: "0_userdata.0.Jalousie_EG.Runter"/*Runter*/, val: true}, async function (obj) {
                      await Jalousien(100);
                    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kfL
                            id = id.split('.');
                        await Jalousien(0);
                      Codierknecht
                      @kfl
                      Die Namen von Datenpunkten dürfen keine Sonderzeichen enthalten. Insbesondere keine Umlaute!
                      • K kfL
                              id = id.split('.');
                          await Jalousien(0);
                        @kfl sagte: immer noch die Meldung kommt:
                        Der Selektor findet auch den Datenpunkt "0_userdata.0.Jalousie_EG.Hoch" zu dem es natürlich keinen Alias gibt.
                        EDIT: Man kann sie ausblenden:
                          kfL
                          @Codierknecht @paul53 Elegante Lösungen, vielen Dank für eure Unterstützung!!
