  4. redis & docker -> SSL error / port occupied
docker buanetredis
1 Beiträge 1 Kommentatoren 269 Aufrufe 1 Beobachtet
  • wollerosekaufeW Offline
    wollerosekaufe
    schrieb am zuletzt editiert von wollerosekaufe
    moin,
    ich versuche gerade auf einem frisch aufgesetzten testsystem den iobroker auf redis umzustellen.
    buanet/iobroker:latest-v9 sowie redis:7.2.3-bookworm laufen jeweils in (obviously) separaten containern, ganz stumpf über die docker bridge. ich komme auch jeweils via redis-cli sowohl innerhalb des iobroker containers auf redis, als auch von extern via WSL auf einem anderen PC - "das netzwerk" läuft also.
    trotzdem scheitert iob setup custom mit diesen fehlermeldungen:
    (ip u. hostname sind korrekt)
    docker log
    redis  | 2023-12-06T15:43:04.180832677Z 1:M 06 Dec 2023 15:43:04.180 # Error accepting a client connection: error:0A00010B:SSL routines::wrong version number (addr=172.24.0.1:52566 laddr=172.24.0.2:6379)
    iob log
     The DB port  6379 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
    port 6379 ist offen und redis läuft wie gesagt auch
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1252261    -
    tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      0          1253276    -
    nur via iobroker komme ich nicht drauf.
    jemand ne idee vlt.?
    SSL selbst config ist btw eher nicht das problem, komme via WSL ja mit demselben root-CA einwandfrei auf redis - aber wrong version number im log.....?
    redis-cli --tls --cacert /var/ssl/CA.crt -h odroidc2 -p 6379 -a abc123 info
