  4. Interaktion aus HTML Tabelle möglich?
    6.0k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich würde gerne in einem HTML Element (z.B. basic HTML) eine Tabelle anzeigen lassen und dann auf eine Aktion (z.B. onclick) mit dem IO-Broker interagieren.
    <table border="1">
      <tr>
        <td onclick="handleClick()">Tabellenelement 1</td>
        <td>Tabellenelement 2</td>
        <td>Tabellenelement 3</td>
      </tr>
    </table>
    <script>
      function handleClick() {
        setState(javascript.0.Test.Zahl, 5);
        alert('Tabellenelement wurde geklickt!');
    </script>
    Das mit alert() funktioniert, das setState nicht, wie müsste man das richtig machen?
    jogibear9988J OmnedonO ofri2607O 3 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      <table border="1">
        <tr>
        </tr>
      </table>
      <script>
      </script>
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      @wolfgangfb
      in was für einer visu arbeitest du? vis? kann man denn dort direkt html eingeben?
      wenn dir meine visu (webui) anschaust, die kann das auf jeden fall. dort könntest du mit @click ein javascript callback aufrufen. die arbeitet direkt mit html code.
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • jogibear9988J jogibear9988
        @wolfgangfb
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @jogibear9988 sagte in Interaktion aus HTML Tabelle möglich?:
        @wolfgangfb
        Ja, vis
        Es gibt HTML Widgets in denen man direkt HTML eingeben kann (eben z.B. eine Tabelle)
        Schaue ich mir mal an.
        • W WolfgangFB
          <table border="1">
            <tr>
            </tr>
          </table>
          <script>
          </script>
          OmnedonO Online
          OmnedonO Online
          Omnedon
          @wolfgangfb
          der Javascript-Code in der HTML Seite wird auf dem Client im Browser ausgeführt und hat keinen direkten Zugang zum ioBroker.
          Daher setState wird nicht funktionieren.
          Um Werte zu setzten muss mal über SimpleAPI gehen:
          http://<iobroker-ip>:8087/set/javascript.0.Test.Zahl?value=5
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @omnedon
            @WolfgangFB
            Nicht ganz. Zumindest in vis1 kann man das.
            Der Befehl lautet wie folgt, sonst könnten auch alle widgets nicht irgendwann mal einen Datenpunkt ändern.
            vis.setValue(datenpunkt, wert);
            für vis2 weiß ich es nicht. Theoretisch aber auch.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @omnedon
              @WolfgangFB
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @oliverio sagte in Interaktion aus HTML Tabelle möglich?:
              @omnedon
              @WolfgangFB
              Wo und wie genau würde ich das in den HTML Code einbauen?
              Wenn ich das einfach in den <script> Teil einfüge funktioniert es jedenfalls nicht.
              • OmnedonO Omnedon
                @wolfgangfb
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @omnedon sagte in Interaktion aus HTML Tabelle möglich?:
                @wolfgangfb
                Muss man die SimpleAPI extra installieren? Ich finde die nicht in der Liste der Adapter und auf Port 8087 kommt bei mir nichts.
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  @wolfgangfb
                  Entweder den separaten Adapter oder Du aktivierst das im Web-Adapter und nimmst dessen Port.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • W WolfgangFB
                    @omnedon
                    @WolfgangFB
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @wolfgangfb sagte in Interaktion aus HTML Tabelle möglich?:
                    ja, eigentlich in den skriptteil.
                    das folgende sollte eigentlich funktionieren
                    inhalt des html widgets
                    <button onclick="doClick()">test</button>
                    <script>
                        function doClick() {
                            debugger;
                            let dp = '0_userdata.0.test.val';
                            let val=vis.states[dp];
                            val=val+1;
                            vis.setValue(dp,val)
                    </script>
                    weiterhin habe ich noch ein number widget eingefügt mit dem id zur anzeige des wertes. sonst funktioniert vis.states nicht.
                    allerdings wenn ich das probiere, dann gibt es ein vis 1.5.4 fehler auf der console
                    da fehlt wohl eine funktion
                    vis.js:375 Uncaught ReferenceError: sub_UpdateWidgetsNotCanJS is not defined
                        at vis.js:375:17
                        at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:304:20)
                        at socket.onmessage (socket.io.js:212:22)
                    Links im Profil
                    • W WolfgangFB
                      <table border="1">
                        <tr>
                        </tr>
                      </table>
                      <script>
                      </script>
                      ofri2607O Online
                      ofri2607O Online
                      ofri2607
                      @wolfgangfb
                      Ich habe das in vis in einem basic-html Widget für einen View-Wechsel so gelöst:
                      <table width=100% height=100% style="border-collapse:collapse; cursor: pointer;" onclick="changeView(10)">
                      Im Reiter Skripte ist dann folgendes js enthalten:
                      //Wechseln der View bei Click --- Aufrufbsp: changeView(8)
                      function changeView(view = 0) {
                          servConn.setState('linkeddevices.0.VIS.LINK', view);
                      • ofri2607O ofri2607
                        @wolfgangfb
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @ofri2607
                        Danke, das ist im Endeffekt die Lösung. Ich habe das skript diekt in den HTML Teil gepackt und das tut auch. Man kann es sogar direkt in das Tabellenelement schreiben.
                        <table border="1">
                          <tr>
                            <td onclick="servConn.setState('javascript.0.Test.Zahl', 6);">Tabellenelement 1</td>
                          </tr>
                        </table>
                          @wolfgangfb
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @wolfgangfb
                          Ich habe mir webui mal angesehen, auch Deine YouTube Videos, aber ich scheitere schon daran, einen neuen Screen zu erstellen. Ich klicke auf "new screen" gebe einen Namen ein und nichts passiert. Was könnte da schief laufen?
                          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WolfgangFB
                            @wolfgangfb
                            jogibear9988
                            @wolfgangfb
                            das ist ne gute frage.
                            welchen browser nutzt du? (+version)
                            kannst man die dev tools öffnen (F12 im Browser) und schauen ob eine meldung in der console kommt
                              @wolfgangfb
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              @jogibear9988
                              Browser ist Firefox (95.0.2)
                              Fehler ist:
                              Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                              Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/dock-spawn-ts/lib/js/ResizableContainer.js
                              Source-Map-Adresse: http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/dock-spawn-ts/lib/js/ResizableContainer.js.map
                              no screens loaded Not exists IobrokerHandler.js:135:21
                              Uncaught (in promise) ReferenceError: CSSContainerRule is not defined
                                  traverseAndCollectRules http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/services/stylesheetService/AbstractStylesheetService.js:102
                                  buildPatchedStyleSheet http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/services/stylesheetService/AbstractStylesheetService.js:95
                                  applyAllStyles http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/widgets/designerView/designerCanvas.js:346
                                  initialize http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/widgets/designerView/designerCanvas.js:581
                                  emit http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/TypedEvent.js:35
                                  internalSetStylesheets http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/services/stylesheetService/AbstractStylesheetService.js:52
                                  setStylesheets http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/services/stylesheetService/AbstractStylesheetService.js:14
                                  set additionalStylesheets http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/documentContainer.js:26
                                  initialize http://192.168.1.205:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:32
                                  openScreenEditor http://192.168.1.205:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:246
                                  handleCommandButtonClick http://192.168.1.205:8082/webui/dist/frontend/config/CommandHandling.js:52
                                  onclick http://192.168.1.205:8082/webui/dist/frontend/config/CommandHandling.js:81
                              5ea4acc9-b0a2-4bd7-9aa6-be960159ab16:102:18
                                  set additionalStyles http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/widgets/designerView/designerCanvas.js:334
                                  set additionalStyles http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/widgets/designerView/designerView.js:292
                                  set additionalStyleString http://192.168.1.205:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/documentContainer.js:15
                                  initialize http://192.168.1.205:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:61
                              jogibear9988J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WolfgangFB
                                @jogibear9988
                                Fehler ist:
                                jogibear9988
                                @wolfgangfb
                                Ja denke der geht nicht. Firefox 95 ist mit Sicherheit zu alt.
                                  @wolfgangfb
                                  jogibear9988
                                  Zur not könnte man den vlt. durch polyfills supporten, aber eig. hab ich das nicht vor. Warum nutzt du so eine alte version?
                                  • W WolfgangFB
                                    @jogibear9988
                                    Fehler ist:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    CSSContainerRule
                                    ja, geht erst ab V110
                                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CSSContainerRule#browser_compatibility
                                    V95 ist jetzt exakt 2 Jahre alt.
                                    https://www.mozilla.org/en-US/firefox/95.0/releasenotes/
                                    gut v110 ist vom Februar 2023, damit ist das schon ein zeimliches bleeding edge feature. ab gut, browser sollte man schon regelmäßig updaten.
                                    allerdings gibt es altgeräte, die diese Aktualisierungen nicht mehr erhalten und dann werden diese geräte das nie können.
                                    hier im iobroker gern genutzt ältere tablets als bedienkonsole einzusetzen.
                                    @jogibear9988 setzt du babel bei der übersetzung ein? babel kann auf basis einer browserlist definition dir automatisch die features mit entsprechenden polifills ersetzen. d.h. bei der entwicklung kannst du immer die neuesten sachen verwenden, babel weiß dann welche browser was können und über die definition wählt es dann die richtige zusammensetzung.
                                    https://babeljs.io/docs/babel-preset-env
                                    Links im Profil
                                      CSSContainerRule
                                      jogibear9988
                                      @oliverio
                                      Ja, gibt glaube polyfills dafür (Falls dies aus irgendeinem Grund wirklich nötig wäre).
                                      Ich hatte mit meinem Designer auf alle möglichen neuen Technologien gesetzt, im Moment habe ich noch ein Polyfill für importmaps drin, das will ich aber auch noch raus schmeißen.
                                      Für die Runtime könnte man ja überlegen das man div. dinge Polyfillt, aber für den Designer würde ich das nicht tun
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @jogibear9988
                                        ist ja gut auf neue Technik zu setzen, aber du hängst ein teil der Nutzer damit ab.
                                        Die meisten kaufen sich für iobroker nicht die superaktuellste hardware, sondern nutzen eher ungenutzte veraltete hardware, die gerade noch so geht.
                                        was denkst du was ich in meinen widgets mit es6 Schwierigkeiten hatte und das auch zurückgefahren habe (gut war jetzt nicht so aufwändig), aber es6 ist ja noch viel älter
                                        aber genau dafür gibt es babel, damit du dir darüber keine gedanken machen musst und im produzierten endergebnis genau die quellen enthalten sind, die die größtmöglichste abdeckung an geräten/browsern/etc. abdeckt.
                                        als ich spreche hier nur vom client-anteil der auf dem browser läuft.
                                        für den server-anteil gibt es ja eine baseline, was iobroker als empfohlene node version einsetzt.
                                        Links im Profil
                                          @jogibear9988
                                          jogibear9988
                                          @oliverio
                                          Ja mag sein. Bei mir ist das aber auch konzeptbedingt, wie ich z.b. nodemodule als esm code nachlade.
                                          Gefühlt kann man ja sonst nie auf neue browser features setzen. Im moment braucht webui auf jeden fall einen relativ aktuellen browser
