  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Uralt System Updaten ohne Expertenwissen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MAHRULEZM Offline
    MAHRULEZM Offline
    MAHRULEZ
    ich habe vor Urzeiten mal ein Raspberry 3B in folgender Konstellation aufgesetzt.
    Raspberry -> iobroker -> nodered
    inzwischen bin ich gezwungen alles upzudaten damit ich wieder an die Daten meiner Netatmo Wetterstation über NodeRed ran komme.
    Ich habe schon die Schritte unter:
    https://github.com/nodesource/distributions
    durchgeführt.
    Meine Sourcelisten auf "archive.deb....." umgestellt da das OS nicht mehr aktiv gelistet ist.
    Es werden auch einige Dinge installiert (habe den überblick verloren) aber die Versionsnummern in node -v und npm -v ändern sich nicht und bleiben auf altem Stand.
    Dadurch lässt sich auch der Admin Part im iobroker nicht aktualisieren da er immer noch denkt er sei alt.
    Ich bin mittlerweile echt ratlos und über jede Hilfe dankbar!
    Sorry wenn Daten fehlen. Bitte einfach nachfragen, ich versuche alles nachzuliefern was geht.
    Vielen Dank!
    • MAHRULEZM MAHRULEZ
      durchgeführt.
      Vielen Dank!
      Thomas BraunT Offline
      @mahrulez
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Und dann gibst du die lange Ausgabe von
      iob diag
      bekannt.
      MAHRULEZM 1 Antwort Letzte Antwort
        @mahrulez
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        bekannt.
        MAHRULEZM Offline
        MAHRULEZM Offline
        MAHRULEZ
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: MAHTV
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                    Kernel: Linux 4.19.66-v7+
              Architecture: arm
        model name      : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         11:42:10 up 37 min,  2 users,  load average: 0.72, 1.71, 1.18
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        ~ Under-voltage detected
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        *** Time and Time Zones ***
              Local time: Tue 2023-12-05 11:42:10 CET
          Universal time: Tue 2023-12-05 10:42:10 UTC
                RTC time: n/a
         Network time on: yes
        NTP synchronized: yes
         RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:           895M        549M         64M         10M        281M        309M
        Swap:          102M        102M         24K
        Total:         997M        651M         64M
                  874 M total memory
                  536 M used memory
                  344 M active memory
                  401 M inactive memory
                   63 M free memory
                    9 M buffer memory
                  265 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       28G  9.5G   17G  37% /
        devtmpfs       devtmpfs  433M     0  433M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     438M   12K  438M   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     438M  6.0M  432M   2% /run
        tmpfs          tmpfs     438M     0  438M   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p6 vfat       66M   23M   44M  35% /boot
        tmpfs          tmpfs      88M     0   88M   0% /run/user/1000
        /dev/sda7      ext4       28G  9.0G   17G  35% /media/pi/root
        /dev/sda6      vfat       66M   23M   44M  35% /media/pi/boot
        /dev/sda5      ext4       30M  802K   27M   3% /media/pi/SETTINGS2
        /dev/mmcblk0p5 ext4       30M  802K   27M   3% /media/pi/SETTINGS3
        [Tue Dec  5 11:04:29 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Dec  5 11:04:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Tue Dec  5 11:04:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
        [Tue Dec  5 11:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
        [Tue Dec  5 11:04:48 2023] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
        [Tue Dec  5 11:04:49 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
        [Tue Dec  5 11:04:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        findmnt: unrecognized option '--real'
        Usage:
         findmnt [options]
         findmnt [options] <device> | <mountpoint>
         findmnt [options] <device> <mountpoint>
         findmnt [options] [--source <device>] [--target <path> | --mountpoint <dir>]
        Find a (mounted) filesystem.
        Options:
         -s, --fstab            search in static table of filesystems
         -m, --mtab             search in table of mounted filesystems
         -k, --kernel           search in kernel table of mounted
                                  filesystems (default)
         -p, --poll[=<list>]    monitor changes in table of mounted filesystems
         -w, --timeout <num>    upper limit in milliseconds that --poll will block
         -A, --all              disable all built-in filters, print all filesystems
         -a, --ascii            use ASCII chars for tree formatting
         -b, --bytes            print sizes in bytes rather than in human readable format
         -C, --nocanonicalize   don't canonicalize when comparing paths
         -c, --canonicalize     canonicalize printed paths
         -D, --df               imitate the output of df(1)
         -d, --direction <word> direction of search, 'forward' or 'backward'
         -e, --evaluate         convert tags (LABEL,UUID,PARTUUID,PARTLABEL)
                                  to device names
         -F, --tab-file <path>  alternative file for -s, -m or -k options
         -f, --first-only       print the first found filesystem only
         -i, --invert           invert the sense of matching
         -J, --json             use JSON output format
         -l, --list             use list format output
         -N, --task <tid>       use alternative namespace (/proc/<tid>/mountinfo file)
         -n, --noheadings       don't print column headings
         -O, --options <list>   limit the set of filesystems by mount options
         -o, --output <list>    the output columns to be shown
         -P, --pairs            use key="value" output format
         -R, --submounts        print all submounts for the matching filesystems
         -r, --raw              use raw output format
         -S, --source <string>  the device to mount (by name, maj:min,
                                  LABEL=, UUID=, PARTUUID=, PARTLABEL=)
         -T, --target <path>    the path to the filesystem to use
         -M, --mountpoint <dir> the mountpoint directory
         -t, --types <list>     limit the set of filesystems by FS types
         -U, --uniq             ignore filesystems with duplicate target
         -u, --notruncate       don't truncate text in columns
         -v, --nofsroot         don't print [/dir] for bind or btrfs mounts
         -x, --verify           verify mount table content (default is fstab)
             --verbose          print more details
         -h, --help     display this help and exit
         -V, --version  output version information and exit
        Available columns:
              SOURCE  source device
              TARGET  mountpoint
              FSTYPE  filesystem type
             OPTIONS  all mount options
         VFS-OPTIONS  VFS specific mount options
          FS-OPTIONS  FS specific mount options
               LABEL  filesystem label
                UUID  filesystem UUID
           PARTLABEL  partition label
            PARTUUID  partition UUID
             MAJ:MIN  major:minor device number
              ACTION  action detected by --poll
          OLD-TARGET  old mountpoint saved by --poll
         OLD-OPTIONS  old mount options saved by --poll
                SIZE  filesystem size
               AVAIL  filesystem size available
                USED  filesystem size used
                USE%  filesystem use percentage
              FSROOT  filesystem root
                 TID  task ID
                  ID  mount ID
          OPT-FIELDS  optional mount fields
         PROPAGATION  VFS propagation flags
                FREQ  dump(8) period in days [fstab only]
              PASSNO  pass number on parallel fsck(8) [fstab only]
        For more details see findmnt(8).
        /var:
        2.1G    /var/
        1.5G    /var/cache/apt/archives
        1.5G    /var/cache/apt
        1.5G    /var/cache
        234M    /var/log
        Archived and active journals take up 5.4M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        47M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        526M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        405M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
        90M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron
        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist
        50M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist/electron
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist/libnode.so
        9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist/content_shell.pak
        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/electron/dist/icudtl.dat
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.20.2
        /usr/local/bin/node             v14.16.0
        /usr/local/bin/npm              6.14.11
        /usr/local/bin/npx              6.14.11
        /usr/bin/corepack       0.17.0
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 16.20.2-1nodesource1
          Candidate: 16.20.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             16.20.1-1nodesource1 500
             16.20.0-1nodesource1 500
             16.19.1-1nodesource1 500
             16.19.0-1nodesource1 500
             16.18.1-1nodesource1 500
             16.18.0-1nodesource1 500
             16.17.1-1nodesource1 500
             16.17.0-1nodesource1 500
             16.16.0-1nodesource1 500
             16.15.1-1nodesource1 500
             16.15.0-1nodesource1 500
             16.14.2-1nodesource1 500
             16.14.1-1nodesource1 500
             16.14.0-1nodesource1 500
             16.13.2-1nodesource1 500
             16.13.1-1nodesource1 500
             16.13.0-1nodesource1 500
             16.12.0-1nodesource1 500
             16.11.1-1nodesource1 500
             16.11.0-1nodesource1 500
             16.10.0-1nodesource1 500
             16.9.1-1nodesource1 500
             16.9.0-1nodesource1 500
             16.8.0-1nodesource1 500
             16.7.0-1nodesource1 500
             16.6.2-1nodesource1 500
             16.6.1-1nodesource1 500
             16.6.0-1nodesource1 500
             16.5.0-1nodesource1 500
             16.4.2-1nodesource1 500
             16.4.1-1nodesource1 500
             16.4.0-1nodesource1 500
             16.3.0-1nodesource1 500
             16.2.0-1nodesource1 500
             16.1.0-1nodesource1 500
             16.0.0-1nodesource1 500
             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://archive.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.21
        admin:          5.3.1
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   2
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MAHTV                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : MAHTV                                    -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MAHTV                                    -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : MAHTV                                    -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MAHTV                                    -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : MAHTV                                    -  enabled
        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : MAHTV                                    -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : MAHTV                                    -  enabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : MAHTV                                    -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : MAHTV                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : MAHTV                                    - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.3.1  [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.11.2 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.3.3  [Updatable]
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.7.13 [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 2.7.5  [Updatable]
        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.0.10 [Updatable]
        Adapter    "homepilot"    : 1.1.6    , installed 1.1.6
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.8  [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 4.0.21 [Updatable]
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 2.4.2  [Updatable]
        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.6.15 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        8968
        States:         8292
        E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
        W: GPG error: http://archive.debian.org/debian stretch Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY EF0F382A1A7B6500
        W: The repository 'http://archive.debian.org/debian stretch Release' is not signed.
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36240      4242/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32735      4242/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14398      454/vncserver-x11-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:5940          0.0.0.0:*               LISTEN      0          13728      724/teamviewerd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12003      718/sshd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40234      4350/node-red
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13093      750/exim4
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14397      454/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37314      4297/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12005      718/sshd
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13094      750/exim4
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      1001       41509      4350/node-red
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11711      372/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:46393           0.0.0.0:*                           108        11713      372/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11932      398/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11712      372/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::40863                :::*                                108        11714      372/avahi-daemon: r
        2023-12-05 11:36:46.785  - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadUser is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
        2023-12-05 11:36:46.787  - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-12-05 11:36:46.880  - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadSystem is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
        2023-12-05 11:36:46.882  - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-12-05 11:36:46.968  - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadNice is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
        2023-12-05 11:36:46.971  - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-12-05 11:36:47.038  - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIdle is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
        2023-12-05 11:36:47.041  - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-12-05 11:36:47.147  - warn: info.0 (4392) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIrq is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
        2023-12-05 11:36:47.149  - warn: info.0 (4392) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2023-12-05 11:36:48.173  - info: host.MAHTV instance system.adapter.bring.0 started with pid 4478
        2023-12-05 11:37:21.441  - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:37:21 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
        2023-12-05 11:37:21.530  - warn: node-red.0 (4350) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        2023-12-05 11:37:31.315  - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:37:31 - [warn] [device-node:60c1c89a.a69148] Authentication Pending or error in user credentials. - On Startup
        2023-12-05 11:37:31.320  - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:37:31 - [warn] [device-node:96c1f83d.c7b878] Authentication Pending or error in user credentials. - On Startup
        Smartlife Air: Auth Object
        {"apiKey":"AIzaSyBnbSCjJ9eQtAMl_CHRSJxelF5XG8UlLjU","authDomain":"smartlife-air.firebaseapp.com","appName":"[DEFAULT]","currentUser":null}
        2023-12-05 11:37:40.936  - warn: node-red.0 (4350) slow connection to states DB. Still waiting ...
        2023-12-05 11:42:29.268  - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:42:29 - [warn] [telegram sender:18568bfd.4012c4] msg.payload.type is empty
        2023-12-05 11:42:29.275  - warn: node-red.0 (4308) 5 Dec 11:42:29 - [warn] [telegram sender:18568bfd.4012c4] msg.payload.type is empty
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Copy text starting here:
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Installation:           native
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        Timezone:               rlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    10
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
        Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please check
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:           895M        560M         52M         10M        282M        282M
        Swap:          102M        102M          0B
        Total:         997M        662M         52M
        Active iob-Instances:   11
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.21
                                admin                   5.3.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                8968
        States:                 8292
        Size of iob-Database:
        6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        === Mark text until here for copying ===
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                  RTC time: n/a
           RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:          102M        102M         24K
                    874 M total memory
                    536 M used memory
                    344 M active memory
                     63 M free memory
                      9 M buffer memory
                    265 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          Usage:
           findmnt [options]
          Options:
                                    to device names
          Available columns:
                TARGET  mountpoint
                   TID  task ID
                    ID  mount ID
          /var:
          2.1G    /var/
          1.5G    /var/cache/apt
          1.5G    /var/cache
          234M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          nodejs:
            Version table:
               4.8.2~dfsg-1 500
               4.8.2~dfsg-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          5.3.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        8968
          States:         8292
          Pending Updates: 0
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Please check
          MEMORY:
          Swap:          102M        102M          0B
                                  admin                   5.3.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                8968
          States:                 8292
          @mahrulez
          iob nodejs-update 16
          Was aktuelleres gibt es für Stretch nicht mehr.
          Dann den ioBroker soweit wie es geht auf Stand bringen, Backup ziehen und mit dem Backup auf ein frisch installiertes Betriebssystem umziehen.
          CodierknechtC paul53P MAHRULEZM 3 Antworten Letzte Antwort
            @mahrulez
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @thomas-braun sagte in Uralt System Updaten ohne Expertenwissen:
            @MAHRULEZ
            Kleine Ergänzung: Auf dem neuen OS keinen Desktop installieren!
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @MAHRULEZ
              @codierknecht
              Das sowieso.
              @MAHRULEZ
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                @mahrulez
                @thomas-braun sagte: ioBroker soweit wie es geht auf Stand bringen
                Dann wird der RAM nicht mehr ausreichen.
                  Wird eng. X-Server ausknipsen...
                  Auf der anderen Seite sind es nur 11 Instanzen.
                    @paul53 10 Instanzen und ohne Desktop könnte gut gehen
                      Codierknecht
                      Und "discovery" könnte man auch noch wegwerfen.
                      Ansonsten die eine oder andere Instanz noch stoppen.
                      @MAHRULEZ
                      Du solltest vielleicht auch die Anschaffung etwas potenterer Hardware in Betracht ziehen.
                        @mahrulez
                        MAHRULEZM Offline
                        MAHRULEZM Offline
                        MAHRULEZ
                        Vielen Dank!
                        Das scheint funktioniert zu haben.
                        Leider kommt aber nun in der Konsole beim Aufruf von:
                        node -v
                        -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Kann man das irgendwie noch fixen?
                        Für eine Rückmeldung bedanke ich mich schon jetzt!
                        BTW:
                        Ja potentere Hardware liegt bereit, leider fehlt momentan die Zeit alles von Grund auf neu einzurichten. Ob eine einfache Portierung von iobroker und nodered möglich ist (quasi kopieren) weiß ich nicht.
                          Vielen Dank!
                          node -v
                          BTW:
                          @mahrulez sagte in Uralt System Updaten ohne Expertenwissen:
                          Starte mal sauber neu.
                          sudo reboot
                          Und ich würde da ein anderes Netzteil verwenden. Deines ist zu wackelig.
                            Vielen Dank!
                            node -v
                            BTW:
                            Dafür gibt es den Backitup-Adapter.
                            Bei NodeRed musste mal schauen wie man da ein Backup zieht.
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Angesichts der Ressourcenknappheit würde sich vielleicht eher die Kommadozeile anbieten, oder?
                              iob backup
                              iob restore <Dateiname>
                              Die NodeRed Flows sind im normalen ioBroker Backup enthalten. Zusätzliche Module, die über die "Palette" hinzugefügt wurden, muss man ggf. manuell nochmals in Nodered installieren.
                              • Marc BergM Marc Berg
                                iob backup
                                @marc-berg sagte in Uralt System Updaten ohne Expertenwissen:
                                Natürlich. Da wurde ich aber zunächst auch den ganzen X-Server inkl. VNC und Teamviewer kicken, was ja auf der Kiste gerade auch noch mitrumpelt.
