  4. Umzug SQL von MySQL auf MS-SQL
5 Beiträge 4 Kommentatoren 610 Aufrufe 4 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    Guten Morgen,
    hat schon mal einer einen Umzug von MySQL auf MS-SQL gemacht?
    Würde gerne den Umzug von MYSQL auf MSSQL machen, da ich hier einen habe und möchte hier alle Daten drinnen haben.
    Der SQL Adapter kann ja auch MS-SQL ... aber die "alten" Daten aus der MYSQL möchte ich gern übernehmen.
    Gibts dazu im Adapter einen "Trick" das der automatisch alles umschöffelt? ...hab geschaut aber nichts gefunden.
    Viele Grüße M
    ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Guten Morgen,
      Viele Grüße M
      @michl75 sagte in Umzug SQL von MySQL auf MS-SQL:
      Moin,
      wie gut kennst Du Dich mit Datenbanken aus?
      Einfach mal so von einer in die andere Datenbank geht nicht außer von mysql <-> mariaDB da die beiden Binärkompatibel sind.
      Ein einfacher Weg wäre, die Daten von der mysql auszulesen und als CSV abzuspeichern.
      Laufen denn beide Datenbanken unter Kleinweich oder eine unter Linux und MSSQL in KleinWeich?
      Ist mysql als utf8 abgespeichert?
      Es gibt Konvertierungstools, die das können, ob die was Kosten habe ich nicht geschaut, da mich KleinWeich nicht interessiert, aber schau mal ⇒ https://www.knowband.com/blog/de/ecommerce-blog-de/wie-migriert-man-von-der-mysql-datenbank-zur-mssql-datenbank/ ob, es Dich weiterbringt.
      VG
      Bernd
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • michl75M michl75
        Guten Morgen,
        Viele Grüße M
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @michl75
        da fällt mir eigentlich nur das folgende ein
        https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/migrate/guides/mysql-to-sql-server?view=sql-server-ver16
        oder
        bei mysql einfach die datenbank in einem dump speichern
        der dump besteht aus sql statements, die die datenbank logisch neu aufbaut.
        tabellen erzeugen, felder erzeugen, indexe erzeugen, daten einfügen, etc.
        das dann durchgehen und ggfs die sql statements anpassen. wobei meiner Meinung nach 99% eh passt, da sql ja mehr oder weniger ein standard ist.
        manche speziellen funktionen mögen evtl abweichen. aber bei den iobroker tabellen ist meines wissens nach nichts hochkomplexes (stored procedures oder andere speziellen feld und index konfigurationen) dabei.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Moin,
          VG
          Bernd
          michl75M Offline
          michl75M Offline
          michl75
          @dp20eic @OliverIO
          Hallo Ihr zwei, erst mal vielen Dank für eure Antworten. Ich hab das nicht vergessen, war in der Arbeit so beschäftigt, dass ich für privat und dann IoB keine Zeit hatte. Jetzt aber mal Urlaub und ich packe das an.
          Zu Frage von @dp20eic
          IoB läuft unter Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Sonst läuft alles auf W Server 2019
          virtualisiert auf Proxmox
          Dachte mit ich stelle in Instanzeinstellungen: sql.0 auf MS-SQL um, lasse damit die Tabellen etc. erzeugen und hole dann aus alten MySQL die daten per CVS.
          Das Migrationstool, das schau ich mir heute mal genauer an ......
          Vielen Dank nochmal..
          Gruß M
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • michl75M michl75
            @dp20eic @OliverIO
            Gruß M
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @michl75 ist das ein MSSQL-Express? Die älteren zumindest haben recht spartanische max. DB-Grössen, ggf. vorher mal checken…
            (Afaik hat erst der 2022 da ein deutlich höheres Limit bekommen)
