  5. (GELÖST) Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    muckel
    schrieb am zuletzt editiert von muckel
    Einfahrtstor wird mit einem 2 sek. Impuls (Taster oder Aktor) umgeschaltet. AUF/STOP/ZU
    Wenn ich nach hause komme, triggert Geofency meine Anwesenheit und öffnet die Einfahrt. Funktioniert super.
    Wenn mehrere Personen gleichzeitig kommen, öffnet eine Person das Einfahrtstor, aber die andere Person STOPT manchmal die Öffnung wieder (AUF/STOP/ZU).
    Ich habe mich schon mit "Timeouts" gespielt um das zu verhindern. Gelingt allerdings nicht immer.
    Irgendwie hab ich ein Brett vor dem Kopf um das Problem zu lösen.
    Hat wer eine praktikable Lösung um ein mehrfaches ansteuern zu verhindern.
    Sprich; ist eine Öffnung von einer Person eingeleitet, soll keiner mehr den Aktor steuern können.
    Danke im Voraus
    Liebe Grüße Erich
    paul53P Chris 1C Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
    • M muckel
      Danke im Voraus
      Liebe Grüße Erich
      @muckel sagte: Öffnung von einer Person eingeleitet, soll keiner mehr den Aktor steuern können.
      Liefert das Tor eine Rückmeldung über die Stellung?
        muckel
        Nein, leider nicht :-(
        • M muckel
          Danke im Voraus
          Liebe Grüße Erich
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          @muckel
          Wäre es möglich Kontakte am Tor an zu bringen,
          welche den Status ganz-auf, ganz-zu und in-Bewegung
          mitteilen?
          Gruss von der Ostsee
          Chris
          bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
          • Chris 1C Chris 1
            @muckel
            mitteilen?
            Chris
            muckel
            @chris-1
            Hab ich versucht, aber das Tor ist so weit weg, dass die Übertragung nicht immer funktioniert.
            Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
            • M muckel
              @chris-1
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              @muckel
              Wie hast Du die Signale übertragen?
              (433/868/LoRa/WLAN ?)
              Chris
              • Chris 1C Chris 1
                @muckel
                Chris
                muckel
                @chris-1
                Zigbee (ich hatte nichts anderes)
                • M muckel
                  @chris-1
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @muckel Das wird natürlich, je nach Bausubstanz, etwas schwierig.
                  Ich wohn in einem alten Verwaltersitz (nein, nur eine Mietwohnung!) aus dem 19. Jhd, da ist schon die Treppe runter nüscht mehr mit WLAN/Zigbee 😆
                  Chris
                  • Chris 1C Chris 1
                    Chris
                    muckel
                    @chris-1
                    Bei mir ist es eher die Entfernung. Mit HM Funktioniert es eigentlich gut.
                    Ich hab nur keinen Sensor für Außen gefunden.
                    Chris 1C Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M muckel
                      Danke im Voraus
                      Liebe Grüße Erich
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @muckel
                      Bau Dir einen Hilfsdatenpunkt "Tor fährt" und setze den auf "true" und nach einem Timeout automatisch wieder auf "false". Immer beim ersten Auslösen. Diesen Datenpunkt immer auf "false" abfragen und nur dann auch auslösen. Steht der schon auf "true" triggert eine zweite, mit nach Hause kommende Person nicht mehr erneut.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @muckel
                        muckel
                        @samson71
                        Das ist eine gute Idee. Ich werde ausprobieren, ob der Datenpunkt schnell genug ist um eine 2. Triggerung zu verhindern.
                        Danke für den Tip.
                        • M muckel
                          @samson71
                          Danke für den Tip.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @muckel
                          Bau zusätzlich eine kleine Verzögerung bei der Abfrage/Prüfung ein. 1-3 Sekunden sollten schon reichen. Dann ist der Datenpunkt relativ sicher auf "true" und eine weitere Auslösung sollte verhindert werden. Das Rücksetzen auf "false" muss halt auch lang genug verzögert werden.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • M muckel
                            @chris-1
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
                            @muckel Sag mal, das Tor hat doch gewiss einen 220V Antrieb... kannst Du da nicht sowas wie ein Shelly Pro 1PM in den Stromkasten hängen? Dann hast Du eine Aussage darüber, ob das Tor fährt, ohne, dass Du Aussenkontakte anbringen musst.
                            Chris
                            PS: Ist das eigentlich ein Dreh- oder Schiebetor?
                            • Chris 1C Chris 1
                              Chris
                              muckel
                              @chris-1
                              Ich habe durch die Entfernung fast kein Wlan Signal am Tor.
                              Es ist ein Drehtor.
                              Ich werde die Gratislösung von @Samson71 mit den Variablen probieren.
                              Ich denke, das Funktioniert zu 99%.
                              • M muckel
                                @chris-1
                                Es ist ein Drehtor.
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @muckel said in Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit:
                                Mit dem Stromkasten meinte ich den Sicherungskasten im Haus.
                                Ich würde vermuten, dass wegen der Aussenleitung (präventiv) der Torantrieb auf einer eigenen Sicherung hängt. Diese könnte man durch entsprechenden Shelly ersetzen/ergänzen lassen (durch Fachmann!), welcher die Leistungsaufnahme ("Tor in Betrieb") vermelden kann.
                                Chris
                                EDIT: Der Shelly ersetzt keine Sicherung und kann nur ergänzend eingesetzt werden!
                                M Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Chris 1C Chris 1
                                  Chris
                                  muckel
                                  @chris-1
                                  Das kannte ich noch nicht. Auch interessant.
                                  Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M muckel
                                    @chris-1
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @muckel Wenn ich mich recht entsinne - bin nicht gerade mit dem Stromprüfer in der Hosentasche geboren - dann steigt die Leistungsaufnahme am "Anschlag" (Auf/Zu) auch kurzfristig an.
                                    dh, es sollte sich so auch feststellen lassen, ob das Tor an "einem" Anschlag angekommen ist.
                                    Chris
                                    • M muckel
                                      @chris-1
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      Sorry, Link vergessen
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        @muckel ... ich find das Thema ja interessant, daher noch eine Nachfrage:
                                        Hat das Tor eine interne Anti-Blockier-Schaltung?
                                        Sprich, wenn es gegen ein Hindernis fährt (Person/Auto),
                                        hält es dann an, fährt zurück oder arbeitet es einfach immer weiter?
                                        Chris
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          Chris
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @chris-1 sagte in Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit:
                                          Ich würde vermuten, dass wegen der Aussenleitung (präventiv) der Torantrieb auf einer eigenen Sicherung hängt. Diese könnte man durch entsprechenden Shelly ersetzen/ergänzen, welcher die Leistungsaufnahme ("Tor in Betrieb") vermelden kann.
                                          Der Shelly ist keine Sicherung und kann diese daher niemals ERSETZEN! Allenfalls ERGÄNZEN. Dazu braucht es aber genügend Platz im Sicherungskasten und außerdem kann/darf da auch nicht jeder schrauben. Diese Ergänzung macht im Zweifel nichts anderes als ein Hilfsdatenpunkt, kostet aber richtig Geld. Zumal die Frage zu stellen wäre wie träge die Meldung der Leistung ist. Denn diese schaltet ja, Deinem Vorschlag folgend, auch nur einen Datenpunkt auf "Tor in Betrieb".
                                          Kennst Du sein Tor? Ist das gesichert?
                                          Sorry, aber das merkt man den Vorschlägen durchaus an.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
