  5. (GELÖST) Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @chris-1 sagte in Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit:
    Ich würde vermuten, dass wegen der Aussenleitung (präventiv) der Torantrieb auf einer eigenen Sicherung hängt. Diese könnte man durch entsprechenden Shelly ersetzen/ergänzen, welcher die Leistungsaufnahme ("Tor in Betrieb") vermelden kann.
    Der Shelly ist keine Sicherung und kann diese daher niemals ERSETZEN! Allenfalls ERGÄNZEN. Dazu braucht es aber genügend Platz im Sicherungskasten und außerdem kann/darf da auch nicht jeder schrauben. Diese Ergänzung macht im Zweifel nichts anderes als ein Hilfsdatenpunkt, kostet aber richtig Geld. Zumal die Frage zu stellen wäre wie träge die Meldung der Leistung ist. Denn diese schaltet ja, Deinem Vorschlag folgend, auch nur einen Datenpunkt auf "Tor in Betrieb".
    dann steigt die Leistungsaufnahme am "Anschlag" (Auf/Zu) auch kurzfristig an.
    Kennst Du sein Tor? Ist das gesichert?
    bin nicht gerade mit dem Stromprüfer in der Hosentasche geboren
    Sorry, aber das merkt man den Vorschlägen durchaus an.
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    @samson71 said in Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit:
    Danke für den wichtigen Hinweis!
    Dann verbuch es doch einfach unter "Denkanstöße"
    Chris
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • M muckel
      @chris-1
      Bei mir ist es eher die Entfernung. Mit HM Funktioniert es eigentlich gut.
      Ich hab nur keinen Sensor für Außen gefunden.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @muckel sagte in Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit:
      Ich habe bei mir 2 ABUS LS-1020 Lichtschranken an einem Homematic Sendemodul im IP65 Gehäuse im Einsatz.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Chris 1C Chris 1
        Chris
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Ja, könnte man sicherlich. Keine Frage. Da aber "Denkanstöße" zum unbefugten Fummeln an Sicherungskästen in Verbindung mit Ratschlägen zum Ersetzen einer Sicherung durch einen Shelly durchaus tödlich enden können, bin ich da - sagen wir mal - etwas unentspannt.
        Markus
        Bitte beachten:
        Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          Die Meldung dürfte in einem Bruchteil der Zeitspanne erfolgen, verglichen mit einem "in den blauen Dunst hinein 1-3 Sekunden warten"
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @samson71
            Sei versichert, iS Strom bin ich ein Schisser!
            Und ich gehe davon aus, dass gleich gelagert Laien iS 220V ebenfalls einen Fachman zu rate ziehen bzw einen solchen beauftragen.
            Ich möchte hier bei Gelegenheit für den Herd so ein ähnliches Teil in den Sicherungskasten haben, wobei ich, puh, Gott sei Dank, dem befreundeten Elekriker-Meister direkt gesagt habe, dass ich es ergänzent hinter die vorhandene Sicherung haben will.
            An Hausstrom traue ich mich selber nicht ran!
            Gruss von der Ostsee
            Chris
            • Chris 1C Chris 1
              @samson71
              Chris
              muckel
              @chris-1 @Samson71
              Zu eurer Beruhigung muss ich ergänzen, dass ich für das "Elektrofummeln" ausgebildet bin. :-)
              Ich habe eure Denkanstöße im Kopf gespeichert. Danke für die Inputs.
              Die Idee mit der Variable hab ich gestern noch umgesetzt und 10x simuliert.
              Von 10x Testen hat es 10x funktioniert.
              Ich denke, wenn nicht gerade in der selben Milisekunde beide nach hause kommen sollte es funktionieren.
              Da ich mit dem Ergebnis zufrieden bin werde ich den Beitrag auf "GELÖST" setzen.
              Danke nochmals an alle Beteiligten.
              Liebe Grüße Erich
