  4. Vis Editor seeehr langsam in Firefox
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    TOBO
    ich habe ein ganz komisches Problem. Seit neusten ist der Vis Editor und auch die Vis selbst auf einem bestimmten PC mit Firefox extrem langsam. Das Umschalten auf einem anderen View dauert bis zu 10 Sekunden. Dachte erst es läge am Raspberry, aber wenn ich mit anderen PC auf die VIS gehe ist das so schnell wie immer.
    Habe schon versucht den Firefox zu deinstallieren und wieder zu installieren. Keine Verbesserung. IE auf dem gleichen PC ist ähnlich lahm.
    Jemand eine Idee ?
    Gruss.
    ToBo
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @TOBO:
      Habe schon versucht den Firefox zu deinstallieren und wieder zu installieren. Keine Verbesserung. IE auf dem gleichen PC ist ähnlich lahm. `
      Dann liegt es wohl am PC :roll:
      Netzwerk, WLAN, Speicher, Platte voll ….....1000 andere Möglichkeiten.
      Grüße
      Rantanplan
        TOBO
        Es ist aber nur bei der VIS so. Alles andere ist völlig normal
          AST64
          Vielleicht hast du bestimmte Widgets, Images, Cam Streams oder Scripts auf der Seite, welche sich immer erst aktualisieren müssen und/oder sich mit dem FF nicht vertragen. Wie siehts denn in alternativen Browser aus?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            bei mir auch ..und nien es liegt nicht am Rechner (6 kern 16 gb Arbeitsspeicher Festplattengrösse uninteressant)
            und
            hab ich auch im FF… Cache leeren bringt keine Besserung neues Profil anlegen auch nicht ..
            also
            bin auf Chrome umgestiegen für admin und Vis edit
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Bei mir ist FF überall der Standartbrowser.
              Auf keinem System gibt es Probleme mit VIS/VISedit.
              Sind bei Euch irgendwelche Addons, Plugins usw. im FF installiert?
              Grüße
              Rantanplan
                AST64
                Keine Probleme ….Kann ich auch bestätigen!
                Sowohl FF, Chrome,IE,Safari auf jeweils der Mac oder PC Plattform sowie auf mobilen Devices.
                Muss also ein lokales Problem sein. Firewall, PlugIns ect.
                  TOBO
                  Ich habe FF auf allen PC, aber nur auf diesem einem und auch noch nicht lange habe ich das Problem. Ich habe schon alles was meines Wissens installiert habe wieder runter geworfen. Auch den FF deinstalliert. Alles ohne Erfolg.
                    AST64
                    Dann würde ich jetzt als nächstes ein Try&Error versuchen. Erzeuge ein leeres neues Projekt. Und schau mal, ob es dann schneller ist.
                    Danach Eins nach dem Anderen aus dem "ALTEN" kopieren.
                    Vielleicht bekommst du raus, was dich auf diesem System ausbremst!
                      TOBO
                      Wie schon geschrieben, auf anderen PC, auch mit FF gibt es gar keine Probleme.
                      Lieber mach in den Rechner platt und installiere den komplett neu.
                        TOBO
                        Habe jetzt den PC komplett platt gemacht und alles neu installiert. Aktuelle Version von FF drauf und alles ist genauso langsam wie vorher :-(
                          AST64
                          Hast du mal dass probiert, was etwas weiter oben schon mal beschrieben habe. Try/Error
                          Leeres Projekt …. schauen wie es läuft!
                          Einen Schalter rein ... schauen wie es läuft!
                          Ein Widget dazu ... u.s.w.
                          Wenn es von Anfang an nicht schnell läuft kann man dir nicht wirklich helfen, da es dann wohl am Rechner liegt.
                          Ansonsten findest du so den Fehler der das System ausbremst.
                          Am Besten du schmeisst auch das alte Projekt raus ... Exportieren! ... Und machst alles auf Anfang.
