Vis Editor seeehr langsam in Firefox
ich habe ein ganz komisches Problem. Seit neusten ist der Vis Editor und auch die Vis selbst auf einem bestimmten PC mit Firefox extrem langsam. Das Umschalten auf einem anderen View dauert bis zu 10 Sekunden. Dachte erst es läge am Raspberry, aber wenn ich mit anderen PC auf die VIS gehe ist das so schnell wie immer.
Habe schon versucht den Firefox zu deinstallieren und wieder zu installieren. Keine Verbesserung. IE auf dem gleichen PC ist ähnlich lahm.
Jemand eine Idee ?
Gruss.
ToBo
Habe schon versucht den Firefox zu deinstallieren und wieder zu installieren. Keine Verbesserung. IE auf dem gleichen PC ist ähnlich lahm. `
Dann liegt es wohl am PC :roll:Netzwerk, WLAN, Speicher, Platte voll ….....1000 andere Möglichkeiten.
bei mir auch ..und nien es liegt nicht am Rechner (6 kern 16 gb Arbeitsspeicher Festplattengrösse uninteressant)
und
hab ich auch im FF… Cache leeren bringt keine Besserung neues Profil anlegen auch nicht ..
also
bin auf Chrome umgestiegen für admin und Vis edit
Bei mir ist FF überall der Standartbrowser.
Auf keinem System gibt es Probleme mit VIS/VISedit.
Sind bei Euch irgendwelche Addons, Plugins usw. im FF installiert?
Dann würde ich jetzt als nächstes ein Try&Error versuchen. Erzeuge ein leeres neues Projekt. Und schau mal, ob es dann schneller ist.
Danach Eins nach dem Anderen aus dem "ALTEN" kopieren.
Vielleicht bekommst du raus, was dich auf diesem System ausbremst!
Hast du mal dass probiert, was etwas weiter oben schon mal beschrieben habe. Try/Error
Leeres Projekt …. schauen wie es läuft!
Einen Schalter rein ... schauen wie es läuft!
Ein Widget dazu ... u.s.w.
Wenn es von Anfang an nicht schnell läuft kann man dir nicht wirklich helfen, da es dann wohl am Rechner liegt.
Ansonsten findest du so den Fehler der das System ausbremst.
Am Besten du schmeisst auch das alte Projekt raus ... Exportieren! ... Und machst alles auf Anfang.
