  4. Gelöst: Instanz lässt sich nur auf .1 anlegen
2 Beiträge 1 Kommentatoren 259 Aufrufe 1 Beobachtet
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    Ich versuche gerade den Adapter Viessmann (VControld) wieder neu zu installieren. Als Instanz wird immer die .1 angelegt. Eine Auswahl über den Admin-Modus auf .0 wird nicht angelegt.
    Der Adapter lief früher ohne Probleme. Ich hatte ihn (leider) entfernt.
    • Instanz entfernt
    • Adapter entfernt
    Das hat bisher immer reibungslos funktioniert.
    Anbei das iob Diagnose File:
    iob_diag.log
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    *** ioBroker Diagnosis ***
    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
    https://forum.iobroker.net
    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
    It helps us to help you!
    Press any key to continue
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.5.11-6-pve
        Architecture: x86-64
    model name	: Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     12:25:56 up 23:02,  2 users,  load average: 0.46, 0.62, 0.79
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-12-01 12:25:56 CET
               Universal time: Fri 2023-12-01 11:25:56 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    martin
    /home/martin
    martin sudo iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:             10G        4.3G        5.8G        143K        467M        6.2G
    Swap:           5.2G          0B        5.2G
    Total:           15G        4.3G         11G
            10000 M total memory
             4053 M used memory
             3986 M active memory
              276 M inactive memory
             5500 M free memory
                0 M buffer memory
              445 M swap cache
             5000 M total swap
                0 M used swap
             5000 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       44G  4.9G   37G  12% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     6.3G  136K  6.3G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    444M	/var/
    215M	/var/lib
    178M	/var/cache
    173M	/var/cache/apt
    140M	/var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 13.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    98M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    732M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    268M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    152M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    90M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    141M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
    /usr/bin/node 		v18.19.0
    /usr/bin/npm 		10.2.3
    /usr/bin/npx 		10.2.3
    /usr/bin/corepack 	0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.16
    admin: 		6.12.0
    javascript: 	7.1.6
    Adapters from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled
    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker-usb                             -  enabled
    + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : iobroker-usb                             -  enabled
    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-usb                             -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker-usb                             - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-usb                             -  enabled
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.100
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 192.168.178.100, run as: rest-api
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-RasPi                           -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-usb                             -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5001
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.viessmann.1              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmann             : iobroker                                 - disabled, port: 3002
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : ioBroker-RasPi                           -  enabled
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-usb                             - disabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-usb                             -  enabled
    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker-usb                             -  enabled
    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-usb                             -  enabled
    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-usb                             -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.11
    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
    Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
    Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
    Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.7
    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
    Adapter    "kostal-piko-ba": 3.0.8   , installed 3.0.8
    Adapter    "lightcontrol" : 0.4.0    , installed 0.4.0
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.2.2
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "proxmox"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
    Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.2
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "weather-warnings": 0.6.2 , installed 0.6.2
    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
    Objects and States
    Objects: 	58370
    States: 	53858
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.100:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5550858    949693/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.178.100:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5554135    949783/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.178.100:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5568916    952431/io.doorbird.
    tcp        0      0 192.168.178.100:8093    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5565177    952002/io.rest-api.
    tcp        0      0 192.168.178.100:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5559440    950117/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.100:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5557312    949798/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47338      327/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5623651    962394/nc
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45436      1/init
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       5558576    950502/io.harmony.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          47339      327/master
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       5564700    951498/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5564626    951434/io.simple-ap
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5553660    949217/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5560299    951044/io.web.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          45438      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          47232      1/init
    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       5561602    950611/io.nuki-exte
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       5564634    951453/io.fullybrow
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        45537      106/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       5553115    949753/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       5558577    950502/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:45710           0.0.0.0:*                           106        45539      106/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          45437      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       5552640    948904/iobroker.js-
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        45538      106/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          45439      1/init
    udp6       0      0 :::49591                :::*                                106        45540      106/avahi-daemon: r
    2023-12-01 12:15:58.664  - info: viessmann.1 (951331) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-12-01 12:15:58.665  - info: viessmann.1 (951331) cleaned everything up...
    2023-12-01 12:15:58.665  - info: viessmann.1 (951331) terminating
    2023-12-01 12:15:58.666  - info: viessmann.1 (951331) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-12-01 12:15:58.666  - info: viessmann.1 (951331) Connection with Viessmann system disconnected!
    2023-12-01 12:15:59.166  - info: viessmann.1 (951331) terminating
    2023-12-01 12:16:02.598  - info: viessmann.1 (954492) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    2023-12-01 12:16:02.616  - info: viessmann.1 (954492) Connect with Viessmann sytem!
    2023-12-01 12:18:03.571  - info: viessmann.1 (954492) State value to set for "viessmann.1.get.StatusV1" has to be type "string" but received type "number"
    2023-12-01 12:18:03.635  - info: viessmann.1 (954492) State value to set for "viessmann.1.get.StatusPumpe" has to be type "string" but received type "number"
    2023-12-01 12:18:03.799  - info: viessmann.1 (954492) State value to set for "viessmann.1.get.StatusPumpeZirk" has to be type "string" but received type "number"
    2023-12-01 12:20:02.671  - info: viessmann.1 (954492) State value to set for "viessmann.1.get.StatusV1" has to be type "string" but received type "number"
    2023-12-01 12:20:03.710  - info: viessmann.1 (954492) State value to set for "viessmann.1.get.StatusPumpe" has to be type "string" but received type "number"
    2023-12-01 12:20:03.866  - info: viessmann.1 (954492) State value to set for "viessmann.1.get.StatusPumpeZirk" has to be type "string" but received type "number"
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
    			v.2023-10-10
      Virtualization: lxc
    Installation: 		lxc
    Kernel: 		x86_64
    Userland: 		amd64
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
    			/usr/bin/npm 		10.2.3
    			/usr/bin/npx 		10.2.3
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:             10G        4.3G        5.6G        143K        639M        6.2G
    Swap:           5.2G          0B        5.2G
    Total:           15G        4.3G         10G
    Active iob-Instances: 	66
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
    			admin 			6.12.0
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Objects: 		58370
    States: 		53858
    Size of iob-Database:
    52K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      • Instanz entfernt
      • Adapter entfernt
      iob_diag.log
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      martin
      /home/martin
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           5.2G          0B        5.2G
      Total:           15G        4.3G         11G
               4053 M used memory
               5500 M free memory
                  0 M buffer memory
                445 M swap cache
               5000 M total swap
                  0 M used swap
               5000 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      444M	/var/
      215M	/var/lib
      178M	/var/cache
      173M	/var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.2.3
      /usr/bin/npx 		10.2.3
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	58370
      States: 	53858
      Pending Updates: 0
      			v.2023-10-10
        Virtualization: lxc
      Installation: 		lxc
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		amd64
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      			/usr/bin/npm 		10.2.3
      			/usr/bin/npx 		10.2.3
      MEMORY:
      Swap:           5.2G          0B        5.2G
      Total:           15G        4.3G         10G
      			admin 			6.12.0
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Objects: 		58370
      States: 		53858
      MartyBr
      @martybr
      Ich konnte das Problem lösen.
      Instanz und Adapter gelöscht, iob gestoppt und iob fix laufen lassen.
      Nun liess sich die Instanz auf Viessmann.0 installieren.
      Martin
