  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] alias DP, Sekunden in Stunden und Minuten umrechnen
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • darkbluD Online
    darkbluD Online
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
    Hallo, könnte mir mal jemand behilflich sein ?
    Mein original DP liefert nur Sekunden, diese würde ich aber gerne in Stunden und Minuten haben.
    Ich habe mir von dem DP schon einen Alias angelegt, weiss aber nicht was dort eintragen muss, also welche Formel.
    Bisher habe ich nur das hier gefunden und eingetragen:
    So ist das Ergebnis z.B. 8,5 Stunden (nennt man das dezimal ?), ich hätte aber lieber 8 h und 30 min.
    Schreibweise von dem Ergebnis wäre egal, ich weiss ja dann, dass es Stunden und (echte) Minuten sind.
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @darkblu
      Auch wenn ich dir jetzt nicht helfen kann....
      Wo magst du den Wert denn anzeigen?
      In deiner Visu kann man es ja mit einem Bindung umrechnen und benötigt kein Alias.
      Ansonsten hier ein Ansatz in Blockly
      https://forum.iobroker.net/topic/13488/vorlage-blockly-umrechnung-von-sekunden-in-stunden-minuten-und-sekunden/20
      • ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
        @darkblu Versuche doch mal mit
        (val/3600).toFixed(1)
        Nachtrag:
        Ohh... ich habe es falsch gelesen. Da hast du aber ein Problem, dass dein Datenpunkt eine Zahl ist und da können ja nur Zahlen dargestellt werden. Dann erstelle dir eine neuen Datenpunkt und mache es wie oben beschrieben mit Blockly
        darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
        • ldittmarL ldittmar
          Nachtrag:
          darkbluD Online
          darkbluD Online
          darkblu
          @ldittmar ,
          ja, angezeigt werden soll es in der Vis.
          Blockly war mir eigentlich zu aufwändig. Es sind 10 DP, ok - wäre ja nur eine Fleissarbeit.
          Ich dachte, es direkt im Alias umzurechnen wäre einfacher und ressourcenschonender.
          ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
          • darkbluD darkblu
            @ldittmar ,
            ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            @darkblu Du kannst aber dein Datenpunkt in String umwandeln und dann hast hier schreiben:
            new Date(val* 1000).toLocaleString('de-DE', { hour: 'numeric', minute: 'numeric' });
            dann hättest du 8:30
            Nachtrag:
            Du könntest auch sowas probieren:
            new Date(val * 1000).toLocaleString('de-DE', {hour: 'numeric',minute: 'numeric',hour12: false}).replace(':', ' Stunden und ') + ' Minuten';
              Nachtrag:
              darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              @ldittmar ,
              super, Danke
              aber, ich habe gerade 7932 Sekunden, das sind ca. 2h und 12 Minuten
              Das Ergebnis mit deiner Formel ist 3h und 12 Minuten 🤔
              paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • darkbluD darkblu
                @ldittmar ,
                super, Danke
                @darkblu sagte: Formel ist 3h und 12 Minuten
                Es wird die Zeitzone mit eingerechnet.
                • darkbluD darkblu
                  @ldittmar ,
                  super, Danke
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @darkblu sagte in alias DP, Sekunden in Stunden und Minuten umrechnen:
                  7932
                  Nutze einfach folgende Berechnung:
                  (val/3600).toFixed(0) + " Stunden " + ((val%3600)/60).toFixed(0) + " Minuten";
                  darkbluD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    darkbluD Online
                    darkbluD Online
                    darkblu
                    @paul53 ,
                    das wollte ich spasseshalber noch fragen, ob die Zeitzone da reinspielt.
                    Bekommt man die da noch raus ?
                    • mickymM mickym
                      7932
                      darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      @mickym said in alias DP, Sekunden in Stunden und Minuten umrechnen:
                      so ist es perfekt 👍
                      Ich danke euch
                      • mickymM mickym
                        7932
                        @mickym sagte: (val/3600).toFixed(0)
                        Das funktioniert nicht, da .toFixed(0) kaufmännisch rundet. Es muss aber abgerundet werden.
                        Math.floor(val/3600) + ' Stunden ' + ((val%3600)/60).toFixed(0) + ' Minuten'
                        mickymM darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @paul53 ok - Du hast wie immer Recht.🙂
                            darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            @paul53 ,
                            Jau, jetzt passt es.
                            hab es für die Optik noch so abgeändert:
                            Math.floor(val/3600) + " h " + ((val%3600)/60).toFixed(0) + " min"
                            vielen Dank
