  4. Vis - Frage zur Auflösung
23 Beiträge 11 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    Hallo
    habe eine Frage zur Auflösung.
    Wo kommen diese Angaben her und was sind die
    richtigen? Kann ja nicht die Auflösung des Displays
    sein, meins hat zb 1.080 x 1.920 Pixel.
    Beim Samsung S4 sind 640x360 vordefiniert, welches
    ebenfalls aber 1.080 x 1.920 Pixel hat.
    Noch was, wie bekomme ich immer das Bild auf Vollbild?
    (unabhängig von der Auflösung)
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @noxx:
      ebenfalls aber 1.080 x 1.920 Pixel hat. `
      Das Problem ist, dass bei vielen Handy die volle Auflösung nur für Videos und Fotos genutzt wird. Ansonsten wird (fest eingestellt) herunterskaliert.
      Bei einem gerooteten Handy kann man das ändern, sonst nicht.
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        heisst, eigentlich interessiert nur das Seitenverhältnis?
        Bei 1.080 x 1.920 Display könnte ich auch
        540 x 960
        360 x 640
        270 x 480
        216 x 320
        nehmen, völlig egal?
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @noxx:
          völlig egal? `
          Nein, das hängt von deinem Handy ab, wie dort die Auflösung für den Browser kastriert ist.
          • N Offline
            N Offline
            noxx
            ok, danke. ist natürlich blöde, wenn man mehrere Smartphones für
            iobroker nutzen möchte. sieht dann evtl auf allen Geräten etwas anderes
            aus.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Wenn du die App nutzst kannst du das über den Zoomfaktor anpassen.
              • P Offline
                pix
                Hallo noxx,@noxx:
                aus. `
                auch dafür hat ioBroker VIS eine Lösung.
                Im VIS Editor kannst du dort, wo du die Auflösung einstellst (Reiter Tools) eine View als Default markieren (Haken setzen). Das heisst, wenn der Browser die dort eingestellte Auflösung erreicht, während dein Projekt geladen ist, wird diese festgelegte View angezeigt. So kannst du zum Beispiel eine View für hoch und eine für quer einstellen und so durch Drehen des Smartphones (oder Tablets) zwischen den Views wechseln ohne irgend einen Touch oder gar ein Nav-Widget.
                Ich nutze das eben dafür:
                Mein Standard Projekt ist für das Wandtablet (iPad Querformat), default ist die "Home"-View. Wenn ich das Projekt im Smartphone (Hochformat) öffne, zeigt es auch die iPad Querformat Ansicht. Natürlich ist die Anzeige abgeschnitten, da das Display des iPhones zu klein ist.
                Wenn ich das iPhone dann auf quer drehe, zeigt es ein speziell für diese Größe erstelle View (Schnellsteuerung Rollläden, Lichter, TV, Ventilator), die eben für die "iPhone portrait Auflösung" als default markiert ist.
                Das iPad an der Wand würde diese View nicht anzeigen, wenn ich sie nicht explizit manuell über die Browserzeile aufrufte.
                Du kannst das ausprobieren: Einfach das Browserfenster deines Desktop-Rechners vergrößern und verkleinern.
                Pix
                • R Offline
                  RS_Tobi
                  Hi.
                  Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem.
                  Habe ein View erstellt mit der Auflösung meines Tablet. Sony Xperia Z2 Tab.
                  Wenn ich die Seite in Chrome jetzt lade dann sehe ich nur ca die dreiviertel der Seite und den Rest sehe ich erst wenn ichvmit den fingern raus scrolle.
                  Muss ich es ausprobieren oder kann man das irgendwo nachsehen welche Auflösung da herunterscaliert wird?
                  Wenn ja wo?
                  Wo könnte man es einstellen im Android wenn es was zum Einstellen gibt?
                  Tobi
                  Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Die wirkliche Bildschirmauflösung ist leider von der pixeldichte abhängig.
                    Die meisten Hersteller kastrieren ihre Darstellung.
                    Ich hatte das mal gegoogelt, nachdem ich mir extra ein fullHD Tablet gekauft hatte unbd die gleiche Auflösung bekamm, wie bei einem HD-Tablet :(
                    weiß aber nicht mehr wo das steht. Auf jeden Fall lässt sich das nur durch rooten des Geräts ändern :(
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      also bei FullyKioskBrowser kanst den Zommfaktor mit anpassen in der App direkt
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Richtig. Fully kann das.
                        Die iobroker app auch.
                        • R Offline
                          RS_Tobi
                          Danke.
                          Ich habe gestern den HD landscape ausprobiert. Und der passt bisher perfekt.
                          Ich schau jetzt mal ob ich da alles drauf bekomme…
                          Danke, grüße..
                          Tobi
                          • UhulaU Offline
                            UhulaU Offline
                            Uhula
                            Alternativ kann man versuchen das Endgeräteauflösungsproblem dadurch zu umgehen, dass man seine Views "responsive" gestaltet, diese sich also auf die jeweilige Auflösung einstellen. Z.B. durch die Nutzung von Cards/Tiles, die sich automatisch horizontal oder vertikal anordnen - um dann maximal ein vertikales "Daumen-"Scrolling notwendig werden zu lassen. Das Material Design für ioBroker.vis geht diesen Weg. Ist deswegen allerdings auch deutlich komplexer zu designen als reine Fullview-Views.
                            Gerätehersteller "kastrieren" die physikalische Auflösung z.B. für den Browser. Müssen sie aber auch, denn eine native Darstellung einer 10Pt Schrift auf einem 1920x1080er 5" Display ist verdammt klein ;-) Die hohen physikalischen Auflösungen dienen in erster Linie der besseren Lesbarkeit durch eine höhere Schärfe an den Kanten der Zeichen - und der Werbung.
                            Uhula - Leise und Weise
                            Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                              Bradock
                              Ich reihe mich hier mal ein….
                              Habe damals begonnen meine Views für ein Acer Iconia 10 A3-A30 zu gestalten.
                              Das passt auch soweit und wird via VIS App sauber dargestellt.
                              Jetzt bin ich gerade dabei für die nächste Etage ebenfalls ein Tablet einzurichten. Durch die dazwischen liegende Zeit gibt es das gleiche Modell nicht mehr und ich habe den Nachfolger genommen.
                              Acer Iconia Tab 10 A3-A40
                              Beide haben die gleiche Displaygröße und gleiche Auflösung.
                              Jedoch ist bei Nutzung der VIS App alles "gequetscht" und Beschriftungen ragen sogar teilweise über die Buttons raus :(
                              Die Versuche das in VIS mit den Zoommöglichkeiten zu regeln schlugen alle fehl...
                              Muss ich jetzt wirklich meine Views anders gestalten oder auf ein "responsive" Design wechseln?
                              Oder habt ihr noch Ideen, Tipps, Lösungen?
                              __Update 15.02 Uhr
                              Ich habe auf dem neuen jetzt mal den Fully Browser versucht - das würde gehen. Dennoch hänge ich irgendwie an der VIS APP ;)__
                              ein gerade leicht deprimierter Sascha
                              • C Offline
                                Centurytt
                                Die VIS App für Android wäre eine feine Sache, wenn da nicht das Problem mit den Widgets wäre. Das Bulb Widget wird in der App dargestellt, aber nachdem dieses aktiviert wurde und somit z.B. eingeschaltet wurde, aktualisiert nach ausschalten der Lampe sich das Bild des Widgets nicht mehr…. hat dafür jemand eine Erklärung ?
                                Danke schonmal
                                lg
                                Tom
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Schau dir das mal an:
                                  viewtopic.php?f=20&t=15451&hilit=material
                                  • C Offline
                                    Centurytt
                                    Hi, danke für den Thread, ist auch interessant, ändert leider nix an dem Umstand mit der Android App. Oder hab ich was übersehen ?
                                    lg
                                    Tom
                                    • C Offline
                                      Centurytt
                                      hab jetzt folgendes noch herausgefunden. Wenn die Symbolfarbe bei 100% gelb ist… also Lampe ein. Bei 0% #ffffff also weiß, dann verschwindet nach ausschalten der Lampe das Widget in der App :-) :?: :?: :?:
                                        Sushibomba
                                        Ich muss diesen alten Thread noch mal hoch holen :)
                                        Ich bin gerade dabei mir auch meine erste VIS einzurichten.
                                        Konnte netterweise von @ps1304 die Vorlage als Grundgerüst zum bauen nehmen.
                                        Nun zu meinen Fragen....
                                        1. Da seine Views auf eine kleinere Auflösung angepasst wurden, wie bekomme ich alles möglichst einfach auf meine Auflösung von 1920 x 1200? Gibt es eine Funktion wie ich alles markiere und einfach mit der Maus dann halte und ziehe um es zu skalieren?
                                        2. Da ich jetzt ja noch am Anfang des Erstellens bin und gerne sowohl auf dem Tablet Huawei MediaPad M5 Lite und meinen Galaxy S21 Ultra eine VIS Anzeige hätte macht es sinn da irgendwie etwas zu bauen was responsive ist oder sollte ich einfach erst alles fürs Tablet bauen worauf es hauptsächlich genutzt wird und dann alles nochmal kopieren und aufs Smartphone anpassen?
                                        Sorry für die vielen (vielleicht auch dummen) Fragen :)
                                        Vielen Dank vorab.
                                        • S Sushibomba
                                          Vielen Dank vorab.
                                          Kredar
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kredar
                                          @sushibomba
                                          Ich habe auf dem Smartphone das "Main" als Projekt gelassen, und das selbe nochmal als Tablet angelegt mit anderer Auflösung.
                                          Am Smartphone ist es Flacher, am Tablet dagegen Breiter. Heißt das Landscape ist bei mir bei 1024x600 (da alles rein in den Rahmen der dann gezeichnet wird im VIS). Ist ein Raspberry an einem Touch-Bildschirm, deshalb diese "komische" Auflösung am Tablet.
                                          Am Smartphone habe ich 1250x600 da passt bei 70er Zoomstufe im der Android App alles wunderbar rein. Links noch ein wenig Platz, aber okay.
                                          Irgendwie löst die App komisch auf, denn mein Smartphone hat natürlich WQHD+, aber das ist wohl was anderes. Auf dem Tablet im Browser schaut das wieder anders aus. Jedes Programm löst da wohl anders auf, ich bekomme es aber nicht hin mit einem Projekt alles so auf den Bildschirm anzuzeigen, das dieser gut genutzt wird. Entweder unten Abgeschnitten (Smartphone) oder links am Rand abgeschnitten (Tablet). So habe ich jetzt für das Tablet ein extra Projekt angelegt, man kann die Views ja kopieren, anpassen (verschieben, Größe ändern) ist Handarbeit. Textgröße kann man in einem Zug ändern, wenn man diese angegeben hat z.b. 15px. War nochmal Arbeit, aber das Ergebnis am Tablet ist nun super, alles ausgefüllt bis an die Ränder. Die Smartphone nehme ich mir nochmal vor, links der Rand wird auch noch ausgefüllt ;).
                                          mfg
