  4. Shelly Plus HT in Shelly-Adapter
6 Beiträge 3 Kommentatoren 412 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich habe seit gestern den Shelly HT in den Shelly-Adapter integriert.
    Das funktioniert soweit auch ganz gut.
    NUR: Der HT geht nach einer gewissen Zeit in den Schlafmodus und erwecht erst wieder aus diesem, wenn bspw. die Temperatur eine bestimmte Änderung gemacht hat.=> Pushed den Wert über MQTT und geht wieder schlafen (soweit ich es verstanden habe).
    Nun habe ich natürlich öfter diesen log:
    2023-11-29 11:54:40.789	error	[httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.47 (shellyplusht / shellyplusht-80646fcbec78 / shellyplusht#80646fcbec78#1) "/rpc/WiFi.GetConfig": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
    keine Ahnung, wie der Adapter aufgebaut ist bezüglich Abfragen an das Gerät....,
    @haus-automatisierung Du kannst da ja bestimmt weiter helfen ;-)
    aber wäre es vielleicht möglich irgendwie (vielleicht in einem State des Geräts) auswählbar zu machen, ob man das Gerät abfragen soll, oder ob es nur wie der HT Daten bei Änderung sendet?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @ben1983 Als steckerfertig dann wohl nichts von Shelly. Da müsstest Du dann eher bei der PM-Reihe schauen. Das erfordert aber einen Eingriff direkt in die Elektrik. Für Unbedarfte dann wohl eher ein Fall für den Elektriker.
      Stabil und belastbar steckerfertig käme mir gerade auch nur Homematic in den Sinn.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @wildbill Was?
        1. Ist das ein Temperatur und Luftfeuchte Messer (HT) von Shelly. Der läuft mit Batterie... Den gibt´s also schon.
        2. War das ja nicht meine Frage.
        Was wolltest DU mir damit sagen?
        W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          @wildbill Was?
          W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          @ben1983 Weiss nicht, wie Du auf Shelly HT kommst, wenn ich von PM schreibe. ich meine eher sowas
          Gruss, Jürgen
          EDIT: Sorry, so gehts, wenn man zu viele Tabs offen hat. Vergess meine zwei Posts!
          • Ben1983B Ben1983
            @wildbill Was?
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @ben1983 wäre nicht schlecht, wenn du in der überschrift schon angibst das das ein plus HT ist... ;)
            meines wissen wird vom adapter nicht aktiv abgefragt, sondern auf meldungen gewartet.
            bei den gen1 HT wars so, daß sich der shelly alle 12std (glaub ich) gemeldet hat und latürnich bei daten änderungen. (temp hum). mit dem netzteil meldet sich das ding alle 5min.
            gruß vom Woody
            • Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              Ich habe nun auch aus dem gleichen Grund folgenden log.
              shelly.1
              2023-12-12 12:45:17.543	error	[httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.47 (shellyplusht / shellyplusht-80646fcbec78 / shellyplusht#80646fcbec78#1) "/rpc/HT_UI.GetConfig": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
              @haus-automatisierung wäre es eine Möglichkeit die Meldung, dass dass password nicht stimmt nur zu bringen, wenn es x mal nicht geht, oder vielleicht die Meldung abwählbar zu machen?
              Ich weiß ja, dass es prinzipiell geht, dann könnte ich es abwählen.
              Oder eher schlechte Idee?
