  4. VIS Adapter nach Update Rot | VIS funktioniert trotzdem
    3.1k
    3.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 755 Aufrufe 3 Beobachtet
  • TJJochenT Offline
    TJJochenT Offline
    TJJochen
    ich habe heute den VIS Adapter auf die Version 1.5.2 aktualisiert.
    Leider ist der Adapter danach auf Rot und folgende Meldung befindet sich im Log.
    Kurios ist allerdings, dass scheinbar alles funktioniert. Die VIS auf allen Tablets wird korrekt und zügig dargestellt. Auch den Vis-Editor kann ich ganz normal benutzen. Einzig die Vorschaufunktion im Editor, wenn ich die Runtime öffne dauert extrem lange, bis die VIS und die getätigten Änderungen dann angezeigt werden.
    Hat jemand eine Idee, wo ich da ansetzen kann?
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • TJJochenT TJJochen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @tjjochen sagte in VIS Adapter nach Update Rot | VIS funktioniert trotzdem:
      System mal neu gestartet ...
      Zeige mal die Ausgabe von
      iob diag
      TJJochenT 1 Antwort Letzte Antwort
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        vis hat keine Ampel!
        solche Phänomene gab es wenn man zusätzlich eine frühe Version von vis2-beta installiert hatte.
          TJJochenT Offline
          TJJochenT Offline
          TJJochen
          @homoran Hallo, das kann gut sein. ich hatte vergangene Woche die VIS2 ausprobiert und kam überhaupt nicht klar 😂 😂 😰
          • GlasfaserG Glasfaser
            iob diag
            TJJochenT Offline
            TJJochenT Offline
            TJJochen
            schrieb am zuletzt editiert von TJJochen
            @glasfaser sagte in VIS Adapter nach Update Rot | VIS funktioniert trotzdem:
            iob diag
            Scheint, als wenn ich ein Problem mit nodejs habe 🤔
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             12:40:32 up 1 day, 17:35,  2 users,  load average: 0.27, 0.35, 0.35
            CPU threads: 8
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-11-29 12:40:32 CET
                       Universal time: Wed 2023-11-29 11:40:32 UTC
                             RTC time: Wed 2023-11-29 11:40:32
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            iobroker
            /home/iobroker
            iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.3G        5.3G        1.7G        7.4M        1.6G        3.0G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          9.3G        5.3G        2.8G
                     7940 M total memory
                     5049 M used memory
                      438 M active memory
                     5460 M inactive memory
                     1653 M free memory
                      133 M buffer memory
                     1378 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     795M  1.2M  793M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       15G   12G  2.7G  81% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     795M   64K  794M   1% /run/user/113
            tmpfs          tmpfs     795M   56K  795M   1% /run/user/1000
            [sudo] password for iobroker:
            [Mon Nov 27 19:05:03 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Nov 27 19:05:04 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            1.5G    /var/
            1.1G    /var/cache/apt
            1.1G    /var/cache
            979M    /var/cache/apt/archives
            273M    /var/lib
            Archived and active journals take up 25.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.3G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            652M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            506M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            93M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            86M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/FireHD10
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.5
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.hikvision-alarmserver.0  : hikvision-alarmserver : ioBroker                                 - disabled, port: 8089, bind: 10.1.1.101
            + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
              system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 10.1.1.101
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.welcome.0                : welcome               : ioBroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.5
            Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
            Adapter    "hydrawise"    : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
            Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
            Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "openknx"      : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Adapter    "openligadb"   : 1.3.4    , installed 1.3.4
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
            Adapter    "slideshow"    : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
            Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.2  [Updatable]
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
            Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
            Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "weather-warnings": 0.6.2 , installed 0.6.2
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "welcome"      : 0.2.0    , installed 0.1.0  [Updatable]
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        22733
            States:         17939
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
            Fetched 4586 B in 1s (8516 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 19
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20508      525/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18700      525/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13937      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18077      539/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 10.1.1.101:1883         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20075      1371/io.sonoff.0
            tcp        0      0 10.1.1.101:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1835365    141713/io.hm-rpc.0
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       20027      1356/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       21353      1577/io.socketio.0
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     19
            Pending iob updates:    3
            /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
            Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            8.3G        5.5G        1.3G        7.4M        1.8G        2.8G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          9.3G        5.5G        2.4G
            Active iob-Instances:   47
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                    admin                   6.12.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                22733
            States:                 17939
            Size of iob-Database:
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 8
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                       7940 M total memory
                       5049 M used memory
                        438 M active memory
                       1653 M free memory
                        133 M buffer memory
                       1378 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.5G    /var/
              1.1G    /var/cache/apt
              1.1G    /var/cache
              273M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.5
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        22733
              States:         17939
              Pending Updates: 19
                                      v.2023-10-10
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Please check
              MEMORY:
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      admin                   6.12.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                22733
              States:                 17939
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @tjjochen iob nodejs-update sollte da helfen
                TJJochenT Offline
                TJJochenT Offline
                TJJochen
                @homoran sagte in VIS Adapter nach Update Rot | VIS funktioniert trotzdem:
                iob nodejs-update
                Vielen Dank, das Problem mit nodejs ist damit behoben :-)
                Allerdings macht der Fullyadapter jetzt Probleme.
                2023-11-29 13:16:59.799  - error: fullybrowser.0 (1795) [REST] 10.1.1.111: Sending command first Login  failed: Error: Please login
                Muss ich mich da an den Tablets neu anmelden, oder wie kann ich das verstehen?
                Thx
                  iob nodejs-update
                  Thx
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  im ernst..und auf die Idee in die Einstellungen vom Adapter zu schauen bist du nicht drauf gekommen
