  4. scrollbare Inhalte zwischen fixer Kopf- bzw. Fußzeile?
    3.1k
    3.0k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 502 Aufrufe 7 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo zusammen.
    wie kann ich die im Titel beschriebene Problemstellung realisieren?
    Die Kopf- und Fußzeile soll dabei auf jeder Seite erscheinen.
    Wichtig ist mir Responsive Design, weil ich nicht für Handys, Tablets und PC-Monitore unterschiedliche Lösungen haben möchte.
    Danke euch vorab.
    ? jogibear9988J OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
      Hallo zusammen.
      Danke euch vorab.
      @doc-cyber sagte in scrollbare Inhalte zwischen fixer Kopf- bzw. Fußzeile?:
      Danke euch vorab.
      Moin,
      verrätst Du uns auch noch in welcher Visualisierung Du das machen möchtest?
      • VIS
      • VIS2
      • iqontrol
      • jarvis
      • lovelace
      Es gibt da nämlich eine ganze Menge und jede behandelt das Thema anders.
      VG
      Bernd
      P.S.: hier mal eine Bettlektüre -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke euch vorab.
        Moin,
        • VIS
        • VIS2
        • iqontrol
        • jarvis
        • lovelace
        VG
        Bernd
        @dp20eic
        Hallo Bernd,
        Da ich gerade erst mit ioBroker begonnen habe, gibt es im Moment noch keinerlei Priorisierung. Hast du einen Vorschlag?
        Ich habe lediglich ein wenig mit VIS-2 experimentiert.
        Die "Dokumentationen", die ich dazu gefunden habe, sind nicht gerade erschöpfend. Es wäre gut zu wissen, was genau der Zweck der unterschiedlichen Widget ist. Manches ist selbsterklärend, anderes überhaupt nicht.
          @dp20eic
          Hallo Bernd,
          Moin,
          nop, das ist alles so subjektiv, dass ich da keine Empfehlung abgeben kann.
          Es gibt hier im Forum zu fast jeder Visualisierung einen Thread, wo die User das Zeigen, was sie Designet haben, ich an Deiner Stelle würde mal da hineinschauen etwas querlesen und dann einfach mal mit einer anfangen.
          Wenn Du Dir, vielleicht vorher, eine Art Pflichtenheft, Stichpunkte machst, was ist muss, was ist wichtig für später, was ist nice to have, dann kommst Du sicherlich schneller an Ziel.
          Wenn man erst einmal angefangen hat und dann schon viel gebastelt und versucht hat, dann schwenkt man nicht mehr um ;)
          Also, bildliche gesprochen, baue in jeder infrage kommenden Visualisierung eine Page und schau wie Du da zurechtkommst.
          VG
          Bernd
            Moin,
            VG
            Bernd
            @dp20eic
            Naja ... ich denke an ein komplettes Umschwenken. 🤔
            Ich habe ja bereits eine ziemlich komplex, aber vollständige Lösung mit FTUI für FHEM, mit der ich im Grunde zufrieden bin.
            Sie ist aber im Laufe der Jahre gewachsen und könnte daher mal eine gründliche Überarbeitung gebrauchen, was natürlich mit viel Arbeit verbunden sein wird.
            Bevor ich diesen Schritt gehe, brauche ich möglichst gute Infos. Ich wühle mich mal durch.
            Aber zurück zu meiner Frage:
            Wie mach ich das mit VIS-2?
              @dp20eic
              Moin,
              was?
              Ich würde, wenn ich es nutzen würde, einfach versuchen, was möchte ich darstellen, z. B. Thermostat, welche Datenpunkte habe ich, will ich Schieben, Drehen, oder Zahlen eintippen, danach das Widget aussuchen.
              Oder, ich möchte eine Einstiegsseite, mit den wichtigsten Meldungen in einer Übersicht, sind Lichter an, wenn ja wo, oder Fenster offen, dann schauen welches Widget, welche Datenpunkte.
              Da ich FHEM und die UI nicht kenne, kann ich auch nicht sagen, welche Visualisierung am ehesten dieser entspricht.
              VG
              Bernd
                Hallo zusammen.
                Danke euch vorab.
                jogibear9988J Offline
                jogibear9988
                @doc-cyber
                falls du dich generell mit html/css auskennst kannst dir meine webui mal anschauen: https://forum.iobroker.net/topic/68819/neue-visualiserung-webui-im-stable-repository
                Check my ioBroker webui - a vis alternative
                see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                  Moin,
                  was?
                  VG
                  Bernd
                  @dp20eic
                  "Wie mach ich das mit VIS-2?" Diese (erneute) Frage bezieht sich natürlich auf den Titel dieses Threads!
                  Also nochmal formuliert:
                  Wie erstelle ich scrollbare Inhalte zwischen feststehender Kopf- bzw. Fußzeile unter der Verwendung von VIS-2
                  ? DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dp20eic
                    Moin,
                    keine Ahnung, ich nutze keine Visualisierung, ist alles über Anwesenheit gesteuert oder weil Frauchen das so will, über Schaltern, mache Dinge auch über Alexa.
                    Ich nutze Grafana, um mir gewisse Übersichten, wie Strom, Temperaturen usw. anzuzeigen. Ich werde mich auch da noch tiefer in die Steuerung einarbeiten, so das ich vielleicht aus einem Panel/Dashboard heraus gewisse Aktionen auslösen kann, ist aber nicht mit hoher Prio.
                    Vielleicht mal direkt im VIS2 Thread nachfragen oder den Titel dieses Threads so anpassen, dass ein Bezug auf VIS2 entsteht.
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      VIS ist in keiner Version/Variante mit HTML-Programmierung zu vergleichen !
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      ? ? B 3 Antworten Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @djmarc75 sagte in scrollbare Inhalte zwischen fixer Kopf- bzw. Fußzeile?:
                        Moin,
                        daher ja auch der nette Hinweis von @jogibear9988 auf webui, soweit ich das verfolgt, überflogen habe, sollte das damit möglich sein.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: und weil ja doppeltgemoppelt besser ist hier auch mal ein gleicher, Thread https://forum.iobroker.net/topic/70305/vis-2-schwieriger-umstieg-von-fhem vom TE
                          @djmarc75
                          Hmmm...
                          Wenn das mit keiner "Visualierung" geht, hat sie den Namen aus meiner Sicht nicht verdient.
                          Worin liegen dann deren Vorteile?
                          DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            @djmarc75
                            Hmmm...
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Welche Vorteile erwartest Du ?
                            Wir bewegen uns hier im iob-Universum. Eine freie html-programmierung gibbet halt in VIS nicht.
                            find ich ein wenig "übertrieben" da ja, wie schon geschrieben, wir uns hier im iob bewegen !!
                              @djmarc75
                              Ich wollte eigentlich aus FHEM umsteigen.
                              Aber wenn mir ioBroker keine Vorteile bietet, lass ich es lieber bleiben.
                                @djmarc75
                                Hmmm...
                                Moin,
                                z. B. dass es ja mehrere Visualisierungen gibt, und jede hat oder macht etwas anders, wenn Du etwas suchst, das 1:1 mit dem aktuell genutzten übereinstimmt, dann denke ich wirst Du da nichts finden.
                                Deswegen gab es ja hier, als auch im parallelen Thread den Hinweis, doch mal webui auszuprobieren.
                                VG
                                Bernd
                                  Blockmove
                                  @djmarc75 said in scrollbare Inhalte zwischen fixer Kopf- bzw. Fußzeile?:
                                  Stimmt.
                                  Die schon genannte webui allerdings schon.
                                  Ich hab mir aktuell ein paar der Visualisierungen angeschaut und werd sehr wahrscheinlich auf webui wechseln.
                                  Erfordert zwar deutlich mehr Einarbeitung und HTML-KnowHow, bietet aber auch viel Flexibilität.
                                  Das Schöne an ioBroker ist ja, dass du damit einfach flexibel bist und bei vielem mehrere Möglichkeiten hast.
                                  The difference beetween Man and Boys:
                                  The price of their toys 😀
                                  • B Blockmove
                                    Stimmt.
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @blockmove sagte in scrollbare Inhalte zwischen fixer Kopf- bzw. Fußzeile?:
                                    Was ist denn dieses?
                                    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                    ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @meister-mopper sagte in scrollbare Inhalte zwischen fixer Kopf- bzw. Fußzeile?:
                                      Moin,
                                      aus dem Post https://forum.iobroker.net/topic/70382/scrollbare-inhalte-zwischen-fixer-kopf-bzw-fußzeile/7?_=1700498915421
                                      VG
                                      Bernd
                                        Hallo zusammen.
                                        Danke euch vorab.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @doc-cyber
                                        also mit vis-2 bin ich nicht so bewandert.
                                        auch bin ich mir sicher, das aktuell da nix extra eingebaut wurde um so etwas durch knöpfchen drücken umgesetzt werden kann.
                                        allerdings mit css kannst du das wahrscheinlich umsetzen
                                        https://www.tutorialrepublic.com/faq/how-to-create-fixed-header-or-footer-using-css.php
                                        die im artikel erwähnten divs für header und footer, wären wahrscheinlich 2 html-widgets, die du dann entsprechend füllen kannst, wenn du diesen dann in der oberfläche einen css klassennamen zuweist und die css anweisungen einträgst, dann müsste das schon gehen.
                                        muss man aber ausprobieren
                                        anstatt html widgets evtl auch 2 separate views. da bewegen wir uns aber etwas im experimentellen bereich
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                          Blockmove
                                          @meister-mopper said in scrollbare Inhalte zwischen fixer Kopf- bzw. Fußzeile?:
                                          Eine weitere Visualisierung für ioBroker.
                                          Gibt ja nicht nur die Vis.
                                          Schau mal bei den Adaptern unter Visualisierung.
