  5. ... gelöst ...Probleme mit Blocky Script bei Trigger setzen
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    dataeasy
    schrieb am zuletzt editiert von dataeasy
    habe mir folgendes Script gebastelt was aber leider nicht das mach was es soll und stehe gerade auf dem Schlauch....
    Ziel soll es sein das die Felder Ruhezeiten im "mache" ( sind 7 Felder da 7 unterschiedliche Triggerpunkte)
    auf "true" bzw. auf false" gesetzt werden wenn sich das Objekt PWN ändert auf "Loading"
    das sind die Datenfelder die getriggetr werden sollen
    Auslösetrigger
    Wie immer Danke im voraus ;-)
    HomoranH CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dataeasy
      Auslösetrigger
      @dataeasy sagte in Ich brauche mal wieder eurer Schwarmwissen:
      tut es das??
      nach dem ultraslim screenshot eher nicht!
      wie sehen die Objektdaten des DP aus?
      • D dataeasy
        Auslösetrigger
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @dataeasy
        Setze zunächst mal einen Debug-Block in den Trigger, um zu sehen ob der überhaupt feuert.
        Deine Funktion solltest Du mit einem Parameter versehen und im Trigger den Wert mitgeben. Diesen erneut auszulesen kann eine Fehlerquelle sein.
        Und ändere den Titel Deines Beitrags. Damit kann keiner etwas anfangen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @dataeasy
          @codierknecht sagte in Ich brauche mal wieder eurer Schwarmwissen:
          tut er sicherlich.
          Aber der DP scheint vom Typ Werteliste zu sein.
          CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dataeasy
            Auslösetrigger
            @dataeasy sagte: Auslösetrigger
            Der Trigger-DP enthält Zahlen (Werteliste).
            EDIT: Wenn alles nur einmal ausgeführt wird, verwendet man keine extra Funktion, die auch noch den gleichen Bezeichner hat wie eine Variable. Besser so (richtigen Zahlenwert für "Loading" einsetzen):
              tut er sicherlich.
              Codierknecht
              @homoran sagte in Ich brauche mal wieder eurer Schwarmwissen:
              Jepp - sieht schwer danach aus.
              @dataeasy
              Um das mit dem Parameter zu verdeutlichen:
                Codierknecht
                @paul53 sagte in Ich brauche mal wieder eurer Schwarmwissen:
                Zu Strukturierung des Codes finde ich das trotzdem völlig legitim.
                Man baut ja auch keine ewig langen Methoden, sondern lagert Teile in separate Methoden aus.
                Das ist natürlich ein no-go. Hatte ich auch übersehen.
                @dataeasy
                Warum setzt Du da 7x den gleichen Wert? Oder sind das unterschiedliche?
                  @dataeasy
                  dataeasy
                  @codierknecht ja das sind 7 unterschiedliche Werte (Wochentage)
                    tut er sicherlich.
                    dataeasy
                    der Datenpunkt der getriggert werden soll ist entweder true oder false
                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dataeasy
                      Codierknecht
                      @dataeasy sagte in Probleme mit Blocky Script bei Trigger setzen...:
                      Der Ausdruck "Wert = 2" wird entweder "true" oder "false".
                        dataeasy
                        @codierknecht danke für den Tip wird abe rnicht klappen.
                        der Datenpunkt sollte auf Basis des Triggers entwerder True oder false werden.
                        was habe ich genau vor..
                        wenn der Triggerdatenpunkt PWN auf = "Ladung" steht
                        soll der "Idle Period Active" Datenpunkt auf "true" stehen
                        Wenn Triggerdatenpunkt PWN auf ≠ "Ladung"" steht
                        soll der "Idle Period Active" Datenpunkt auf "false" stehen
                        • D dataeasy
                          @dataeasy sagte: wenn der Triggerdatenpunkt PWN auf = "Ladung" steht
                          Der Datenpunkt hat keinen Wert "Ladung" sondern stattdessen eine Zahl (im "Standby" eine 1)!
                          Schau mal in die OBJEKTDATEN des Datenpunktes unter "common.states".
                            dataeasy
                            @paul53 ahhhh.... bin ich blöd warum mache ich eigendlich immer den gleichen Fehler 😵
                            Dankeschööönnn
                            • D dataeasy
                              @dataeasy sagte in ... gelöst ...Probleme mit Blocky Script bei Trigger setzen:
                              ich denke das ist pwm signalisierung... der auch später auf loading geprüft werden soll?
                              • D dataeasy
                                Dankeschööönnn
                                Dankeschööönnn
                                auf diese Frage hatte ich keine Antwort bekommen
                                @homoran sagte in ... gelöst ...Probleme mit Blocky Script bei Trigger setzen:
                                tut es das??
                                  Dankeschööönnn
                                  tut es das??
                                  dataeasy
                                  @homoran anstatt Loading als Trigger zu nehmen war die Lösung der Einmfache Wert ;-) also "2" Danke natürlich auch an dich ...
