  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuinstallation unter windows 10
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    Michael65
    Hallo, ich bin komplett neu hier und mit iobroker. Bevor ich auf einem eigenen System unter Linux oder Rasperry aufsetze, wollte ich das für mich auf meinem PC testen.
    Ich versuche die Installation mit dem aktuellen Installer2.2.2 durchzuführen; Installation Node.js 18.18.2 funktioniert; die Installation ioBroker endet mit einer Fehlermeldung und Fehler log.
    installIoBroker.log
    Habe schon Einiges an Doku hier gelesen; ev. hab frühere Threads und Lösungen dazu übersehen.
    Hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank!
    Marc BergM W GaspodeG 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Michael65
      installIoBroker.log
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @michael-d sagte in Neuinstallation unter windows 10:
      Hast du denn gemacht, was im Log steht und geprüft, ob der Port 9001 schon belegt ist?
      • M Michael65
        installIoBroker.log
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        @michael-d Also ich würde, bevor Du Dich da langwierig mit Windows durchfrickelst (Stichwirt Firewall, Ports usw.) einfach direkt der Anleitung oben folgen, und das direkt auf einem Raspi, einem Linux-Rechner oder, wenn es eine Nummer „größer“ werden darf, als LXC oder VM unter Proxmox installieren! Warum? Sowas wie iobroker lässt man ohne Desktop im Headess-Betrieb laufen. Windows bringt da ja nur unnötigen Ballast mit. Und >90% der Befehle sind halt auf Linux zugeschnitten. Unter Windows wird da immer mal was anders sein, was das reinschnuppern nicht einfacher macht. Unter Linux wirst Du hier wohl kein Problem finden, bei dem Dir niemand helfen kann.
        Gruss, Jürgen
        • Marc BergM Marc Berg
          Michael65
          @marc-berg Port 9000, 9001 und 8081 available72613edb-5e4f-444f-aae0-c25fa64fdf9f-image.png
          • M Michael65
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @michael-d
            Ich möchte hier keine Grundsatzdiskussion starten ob Windows / Linux / ... Ich kann nur aus meienr Erfahrung sagen, dass nichts gegen eine Installation unter Windows zum Kennenlernen spricht. Ich betreibe selbst einige Windows ioBroker als Testsysteme. Für eine Produktion würde ich acuh ein Linuxbasierendes System empfehlen (Ich setze einen Pi4 ein).
            Bezüglich deines Installationsproblems eine Frage:
            Hast du node / npm VOR der ioBroker Installation schon installiert?
            Falls du ein total Reset verkraften kannst, würde ich dir raten ioBroker UND nodejs / npm komplett zu entfernen, d.h. Deinstallation und anschließende Kontrolle dass keine Dateileichen mehr existieren.
            Anschließend rebooten
            Und dann den ioBroker Installer starten. Dieser installiert auch node / npm wenn es noch nicht installiert ist. Das sollte eigentlich ohne Problem durchlaufen.
            mcm1957
            Ansonsten ist @Gaspode da wohl der richtige Ansprechpartner
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • M Michael65
              installIoBroker.log
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              @michael-d said in Neuinstallation unter windows 10:
              Das war aber nicht der erste Installationsversuch, oder? Zumindest war das Zielverzeichnis vor diesem Versuch anscheinend nicht leer.
              Versuch zunächst mal Folgendes:
              Lösche das komplette Verzeichnis C:\iobroker und starte den Installer erneut. Wenn das nicht klappt, bitte nochmal Log posten.
              • WintermuteW Offline
                WintermuteW Offline
                Wintermute
                Die Installation unter Windows ist in der Regel wirklich Deppensicher. Ich habe (aufgrund einer unüberbrückbaren Abneigung gegen Linux) iobroker noch nie woanders laufen lassen. Zuerst auf einem kleinen NUC (der läuft noch als Testumgebung), mittlerweile als VM auf meinem Server. Nie Probleme gehabt, die ihre Ursache in der Art der Installation hatten.
                Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                • GaspodeG Gaspode
                  Michael65
                  @gaspode Installation heute erneut negativ; ich habe vorher node und iobroker deinstalliert, in ccleaner nach resten gesucht und entfernt, das verzeichnis iobroker gelöscht. Angehängt das iob logfile und eine Doku zur Installation. 231119-iobroker-installation-doku.pdf installIoBroker.log
                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Michael65
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    @michael-d
                    Ehrlich gesagt, bin ich etwas ratlos, was da los sein könnte.
                    Du könntest die Installation mal "zu Fuß" versuchen:
                    1. Alles lassen, wie es ist, nix deinstallieren
                    2. Inhalt des Ordners c:\ioBroker komplett löschen
                    3. Im Startmenü den Menüpunkt "Node.js - Node.js command prompt" als Administrator ausführen
                      Dann:
                    cd c:\ioBroker
                    npx --yes @iobroker/install@latest
                    Das ist genau das, was der Installer auch macht, aber evtl. sieht man auf diese Weise mehr.
                    Wenn es wieder nicht klappt, gib in dem gleichen Fenster mal bitte folgende Kommandos ein und poste das Ergebnis hier:
                    npm -v
                    node -v
                    npm ls
                    npm ls -g
                    Marc BergM M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      @michael-d
                        Dann:
                      cd c:\ioBroker
                      npm -v
                      node -v
                      npm ls
                      npm ls -g
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @gaspode sagte in Neuinstallation unter windows 10:
                      Könnten vielleicht die Leerzeichen im Usernamen ein Problem sein?
                      • GaspodeG Gaspode
                        @michael-d
                          Dann:
                        cd c:\ioBroker
                        npm -v
                        node -v
                        npm ls
                        npm ls -g
                        Michael65
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael65
                        @gaspode
                        1. Installation manuell negativ; Schritte 1-3 abgearbeitet; Ergebnis im Anhang ...cmd1
                        2. Kommandos eingegeben; Ergebnis im Anhang ...cmd2 Danke für den Support!
                        GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Michael65
                          @gaspode
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          @marc-berg said in Neuinstallation unter windows 10:
                          Guter Punkt, das hat schon öfter Probleme im Zusammenhang mit npm verursacht.
                          @Michael-d
                          Kannst du einen User ohne Leerzeichen im Namen anlegen, und das Ganze nochmal unter diesem neuen User probieren? Vorher wieder C:\ioBroker löschen.
                          Und noch eine Bitte: Bitte keine Screenshots posten, sondern den Text kopieren und hier innerhalb von Code Tags rein kopieren.
                          • CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @Michael-d
                            Und Ausgaben aus der Konsole bitte nicht als Screenshot einbetten, sondern in Code-Tags posten
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • M Michael65
                              @gaspode
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @michael65
                              Gibt's was Neues? Wenn sich der Verdacht mit den Leerzeichen bestätigen sollte, könnta man überlegen, das im Installer zu überprüfen.
                              Oder hast du aufgegeben?
                              • GaspodeG Gaspode
                                @michael65
                                Michael65
                                @gaspode bin momentan unterwegs; und ja, ich hab‘s unter Windows aufgegeben. Ich habe mir einen RPi4 installiert und starte dort jetzt mit dem ioBroker. Bisher funktioniert dort bei mir Alles fehlerfrei. Ich könnte trotzdem den Test unter Windows nochmals durchführen, erst am Wochenende. Was sollte ich dort ändern und dann testen?
                                • M Michael65
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  @michael65 said in Neuinstallation unter windows 10:
                                  Schade, aber Hauptsache es läuft jetzt. :)
                                  Naja, ioBroker und Node.js deinstallieren, einen neuen User ohne Sonderzeichen und Leerzeichen im Namen anlegen und die Installation mit dem Installer unter diesem User wiederholen.
                                  Aber mach dir keinen Stress.
