  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug Buster, über Bullseye nach Bookworm
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
7 Beiträge 3 Kommentatoren 972 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R. FraseR Offline
    R. FraseR Offline
    R. Frase
    Guten Abend zusammen,
    ich werde meinem System Bookworm spendieren müssen.
    Nachdem ich gestern den Ratschlag verspätet beherzigt habe, dass Buster zu alt ist und ich aktualisieren soll habe ich zunächst auf Bullseye gehoben. Das hat auch fast fehlerfrei funktioniert. 😳
    Wie ich im Forum gelesen habe bin ich mit meinem phoscon-Problem auch nicht alleine und ich habe verstanden, dass ich u.a. deswegen am besten auch gleich zu Bookworm wechsle.
    Irgendwie habe ich aber keine Schritt-für-Schritt-Anleitung (für mich) gefunden, auch nicht über Google. Eventuell habe ich sie nur übersehen, oder im Kontext nicht als für mich passend wahrgenommen.
    Mein Backitup ist so eingestellt, dass in der Cloud gesichert wird.
    Eine SD-Karte sollte ich noch haben, so dass ich derzeit noch die bisherige wieder hineinschieben kann, falls es nicht gleich funktioniert. Bei mir ist zuhause meist was los, wenn ich ebenfalls dort bin. Und gelegentlich ist es gut dafür nicht vom Arbeitsplatz zu spickeln...
    Jetzt wüsste ich nur gerne wie ich es anstelle eine SD sauber neu aufzuspielen und mittels Backitup alles inklusive der Skripte zurück zu spielen, ohne alle 15000 Geräte neu anlernen zu müssen. Ich hab das noch nicht gemacht.
    Bei mir ist die Beleuchtung, die Heizung, einiges an smarten Schaltern usw usw usw dran, so dass ich Monate bräuchte. Und genau davor habe ich etwas Angst, dass ich dann ganz von vorne anfangen müsste. 😬
    Kann mich bitte irgendwer dahin schubsen wo ich mich dann auskenne? 😗
    Zum besseren Verständnis, mein aktueller Stand:
    $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
    Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/contrib Sources [82.2 kB]
    Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free Sources [141 kB]
    Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
    Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/rpi Sources [1,132 B]
    Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main Sources [12.2 MB]
    Reading package lists... Done
    W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    $ apt policy udev
    udev:
      Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Version table:
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    $ systemctl status deconz deconz-gui
    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: >
         Active: active (running) since Fri 2023-11-17 16:16:31 CET; 1h 46min ago
       Main PID: 366 (deCONZ)
          Tasks: 4 (limit: 1599)
            CPU: 1h 45min 34.763s
         CGroup: /system.slice/deconz.service
                 └─366 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
    Nov 17 16:16:31 ioBroker systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
    Nov 17 16:16:33 ioBroker deCONZ[366]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, de>
    Nov 17 16:16:34 ioBroker deCONZ[366]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB >
    Nov 17 16:16:40 ioBroker deCONZ[366]: This plugin does not support propagateSizeH>
    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pre>
         Active: inactive (dead)
    Nov 17 17:03:40 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: U>
    Nov 17 17:05:31 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: U>
    Nov 17 18:02:34 ioBroker systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: U>
    lines 1-22/22 (END)
    $ lsmod
    Module                  Size  Used by
    cmac                   16384  2
    algif_hash             16384  1
    aes_arm64              16384  2
    aes_generic            36864  1 aes_arm64
    algif_skcipher         16384  1
    af_alg                 28672  6 algif_hash,algif_skcipher
    bnep                   24576  2
    hci_uart               53248  1
    btbcm                  24576  1 hci_uart
    bluetooth             565248  26 hci_uart,btbcm,bnep
    ecdh_generic           16384  1 bluetooth
    ecc                    36864  1 ecdh_generic
    libaes                 16384  3 aes_arm64,bluetooth,aes_generic
    8021q                  32768  0
    garp                   16384  1 8021q
    stp                    16384  1 garp
    llc                    16384  2 stp,garp
    vc4                   331776  0
    snd_soc_hdmi_codec     20480  0
    drm_display_helper     16384  1 vc4
    cec                    53248  1 vc4
    drm_dma_helper         20480  1 vc4
    ch341                  20480  1
    drm_kms_helper        204800  3 drm_dma_helper,vc4
    usbserial              49152  3 ch341
    brcmfmac              331776  0
    v3d                    90112  0
    gpu_sched              49152  1 v3d
    snd_soc_core          274432  2 vc4,snd_soc_hdmi_codec
    brcmutil               24576  1 brcmfmac
    drm_shmem_helper       24576  1 v3d
    cdc_acm                32768  0
    cfg80211              925696  1 brcmfmac
    snd_compress           20480  1 snd_soc_core
    snd_pcm_dmaengine      20480  1 snd_soc_core
    raspberrypi_hwmon      16384  0
    snd_bcm2835            28672  0
    bcm2835_isp            28672  0
    rpivid_hevc            53248  0
    bcm2835_codec          49152  0
    snd_pcm               139264  5 snd_bcm2835,snd_soc_hdmi_codec,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm_dmaengine
    bcm2835_v4l2           45056  0
    rfkill                 32768  6 bluetooth,cfg80211
    bcm2835_mmal_vchiq     36864  3 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,bcm2835_isp
    videobuf2_vmalloc      16384  1 bcm2835_v4l2
    v4l2_mem2mem           45056  2 bcm2835_codec,rpivid_hevc
    snd_timer              36864  1 snd_pcm
    videobuf2_dma_contig    20480  3 bcm2835_codec,rpivid_hevc,bcm2835_isp
    videobuf2_memops       16384  2 videobuf2_vmalloc,videobuf2_dma_contig
    videobuf2_v4l2         32768  5 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,bcm2835_isp
    videobuf2_common       69632  9 bcm2835_codec,videobuf2_vmalloc,videobuf2_dma_contig,videobuf2_v4l2,bcm2835_v4l2,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,videobuf2_memops,bcm2835_isp
    snd                   106496  6 snd_bcm2835,snd_soc_hdmi_codec,snd_timer,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm
    videodev              274432  7 bcm2835_codec,videobuf2_v4l2,bcm2835_v4l2,videobuf2_common,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,bcm2835_isp
    vc_sm_cma              36864  2 bcm2835_mmal_vchiq,bcm2835_isp
    mc                     61440  7 videodev,bcm2835_codec,videobuf2_v4l2,videobuf2_common,rpivid_hevc,v4l2_mem2mem,bcm2835_isp
    syscopyarea            16384  1 drm_kms_helper
    sysfillrect            16384  1 drm_kms_helper
    sysimgblt              16384  1 drm_kms_helper
    fb_sys_fops            16384  1 drm_kms_helper
    uio_pdrv_genirq        16384  0
    nvmem_rmem             16384  0
    uio                    24576  1 uio_pdrv_genirq
    drm                   581632  8 gpu_sched,drm_kms_helper,drm_dma_helper,v3d,vc4,drm_shmem_helper,drm_display_helper
    fuse                  135168  1
    drm_panel_orientation_quirks    28672  1 drm
    backlight              24576  1 drm
    ip_tables              32768  0
    x_tables               53248  1 ip_tables
    ipv6                  557056  48
    $ lsusb
    Bus 002 Device 003: ID 045b:0210 Hitachi, Ltd
    Bus 002 Device 002: ID 045b:0210 Hitachi, Ltd
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
    Bus 001 Device 011: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
    Bus 001 Device 004: ID 045b:0209 Hitachi, Ltd
    Bus 001 Device 003: ID 045b:0209 Hitachi, Ltd
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Oder anders gesagt, ich möchte da einfach nicht mehr weiterbasteln, weil ich es nicht hinbekomme.
    Ich werde auch erstmal später heimfahren und die to-do's abarbeiten. Später schaue ich wieder rein. An eine Eingebung meinerseits glaube ich bis dann aber auch nimmer 😇
    R. FraseR 1 Antwort Letzte Antwort
    • R. FraseR R. Frase
      $ apt policy udev
      udev:
        Version table:
      lines 1-22/22 (END)
      $ lsmod
      Module                  Size  Used by
      cmac                   16384  2
      algif_hash             16384  1
      aes_arm64              16384  2
      bnep                   24576  2
      hci_uart               53248  1
      8021q                  32768  0
      garp                   16384  1 8021q
      stp                    16384  1 garp
      vc4                   331776  0
      cec                    53248  1 vc4
      ch341                  20480  1
      brcmfmac              331776  0
      v3d                    90112  0
      cdc_acm                32768  0
      snd_bcm2835            28672  0
      bcm2835_isp            28672  0
      rpivid_hevc            53248  0
      nvmem_rmem             16384  0
      fuse                  135168  1
      ip_tables              32768  0
      ipv6                  557056  48
      $ lsusb
      R. FraseR Offline
      R. FraseR Offline
      R. Frase
      schrieb am zuletzt editiert von R. Frase
      ... es scheint ein heißes Eisen zu sein 😵
      Ich hab ja mittlerweile weitergesucht, auch im Forum kommen mehr Probleme als dass es einfach geht. Das wird wohl eine Sonntagsaufgabe 🙄
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @r-frase sagte in Umzug Buster, über Bullseye nach Bookworm:
        Moin,
        bin kein RasPi User/Nutzer, und auch da solltest Du erstmal sagen, was Du da hast!
        Dann, wenn Du noch ’ne zweite SD-Karte hast, warum nicht erst ein sauberes Backup mit BackitUp Adapter, dann auf die zweite SD-Karte in frisches Bookworm installieren, ein neues ioBroker installieren, falls genutzt VIS Adapter installieren und dann Backup wieder zurückspielen, warten, warten, warten, war..., biss alle Adapter neu gebaut sind und fertig.
        Also, das ist so im groben der Tenor, den ich hier immer zu dem Thema lese!
        VG
        Bernd
          Moin,
          VG
          Bernd
          R. FraseR Offline
          R. FraseR Offline
          R. Frase
          Moin,
          VG
          Bernd
          @dp20eic hey danke für deine Nachricht.
          Ich hab einen Raspi4 am Laufen - eine SD-Karte ist eben mit neuem Bookworm fertig geworden. Okay - ioBroker und VIS installieren.
          Ich aktualisiere zudem den Host. Der Slave ist näher am Orangenbäumchen wg dem BLE 😳
          Dann mache ich das so, dass ich erst einmal alles installiere und wenn ich alle Adapter installiert habe kommt das Backup? So hab ich das zumindest verstanden.
          Also mache ich das eher am Sonntag. Muss morgen arbeiten und wir sind dünn besetzt 😶
            Moin,
            VG
            Bernd
            Moin,
            ich verstehe gerade nicht, was Du mit allen Adaptern meinst!
            • erst Bookworm
            • dann ioBroker mittels des Einzeilers
            • dann VIS, das muss aber nur, wenn auch VIS genutzt wird
            • BackitUp Adapter einrichten/konfigurieren
            • dann das Backup zurückspielen
            • dann warten, warten, warten, warten, warten, warten, warten, warten, warten, warten, warten, warten
            • bis alle Adapter neu gebaut wurden
            Ich muss das nochmal betonen, ich bin kein RasPI Nutzer, ob es da noch weitere Schritte zu beachten gibt, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, auf einem PV, LX Container, VM klappt das aber genau so!
            VG
            Bernd
            P.S.: vorher natürlich auch das laufende System auf den aktuellen Stand bringen, also mal ein apt update, apt full-upgrade und natürlich auch auf dem Altsystem den ioBroker aktualisieren, bevor man das Backup macht.
              Moin,
              • erst Bookworm
              VG
              Bernd
              R. FraseR Offline
              R. FraseR Offline
              R. Frase
              @dp20eic Okay. Dann nur ioBroker und VIS ... wenn das Backup auch die restlichen Adapter aufspielt :man-shrugging:
              Ich probier das einfach mal aus wieviel auf Anhieb klappt
                @r-frase
                Bei Raspberry OS muss die Boot-Partition noch umgehängt sowie die neuen Kernel installiert werden.
