  4. [Frage] Blockly Datenpunkt schaltet das Skript aber nicht
    6.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • C Offline
    csamaggi
    Hallo ihr lieben,
    irgendwie scheine ich etwas Blond zu sein.
    Ich habe nun wir aus einem anderen Thread einen Datenpunkt (Objekt) erstellt.
    Mein Plan ist es dass wenn ich an meinem Tab einen Button drücke oder Alexa sage sie soll die Küche ausschalten. Eben meine Arbeitsplatte ausgeht meine Sonos auf null und meine Deckenleuchte (Hue) mit Verzögerung auch.
    Dazu habe ich ein Objekt angelegt.
    Und dann eben ein Skript das dieses Objekt abfragt um eine Rückmeldung zubekommen Visuell und um eben dieses auch per Alexa zu bewerkstelligen, dass ganze habe ich auch mit einer Szene gemacht das läuft nur die Szene kann eben keinen Status ob True oder False zurückgeben.
    Skript:
    Wenn ich an meinem Tab den dazugehörigen Button drücke wird der Status des Objekts auf True oder False gesetzt aber das Skript startet nicht.
    Hoffe auf einen Tipp von euch.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ich weiß nicht genau, wie der Block heißt, aber du brauchst einen Trigger um auf einen Datenpunkt zu reagieren. In JS ist das die "on" oder "subscribe"-Funktion.
      Dein Block prüft nur 1x wie der Status ist und reagiert dann ("if-Block"). Danach ist das Skript vorbei.
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Hallo csamaggi
        Probiere es mal so.
        Hier der Export zum importieren
        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="xxB}}uewllph^jSXl6QQ" x="-362" y="-88"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="+Ob/Ki?NU+h,aC,10]pD"><field name="oid">default</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="HnZLXro,N3.Q=Y,JCcG("><mutation else="1"></mutation>
            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="+|yI#]i8P6P{I^*b%4ef"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="L]2cmjbV6l.9wt_aS{GA"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#k3zL?^tp#Y6OulYhSWe"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="comment" id="#;%t@Gn[ND}(bwN~;R.O"><field name="COMMENT">Hier die Sachen einschalten</field></block></statement>
            <statement name="ELSE"><block type="comment" id="1(Xt%kO6pT;`da-bjdc+"><field name="COMMENT">Hier die Sachen ausschalten</field></block></statement></block></statement></block></xml>
        Bei Fragen, fragen ;)
        Und eventuell "[Frage] Blockly…....." im Betreff einfügen :)
        Schau mal hier ->http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451
        Grüße
        Rantanplan
        • C Offline
          csamaggi
          Danke Rantanplan aber leider führt auch das zu keinem Erfolg, wenn ich dann den Button im Vis drücke oder Alexa sage Küche an wird zwar der Datenpunkt geschaltet aber die Geräte nicht.
          Ich schau nochmal evtl finde ich noch den Fehler.
          MFG Maggi
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Die Scripte NICHT unter Global/Common ablegen.
            Der Fehler wird häufig gemacht.
            Eigene Ordnerstruktur anlegen!
            Grüße
            Rantanplan
            • C Offline
              csamaggi
              Ja das Problem kenne ich. Aber das Skript liegt in einem extra Ordner Namens Räume.
              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Setze doch mal ein Screenshot von Deinem Bllockly rein.
                Grüße
                Rantanplan
                • C Offline
                  csamaggi
                  Hier dann nochmal mein Skript.
                  MFG Maggi
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Hmm… sieht eigentlich gut aus.
                    Setzte doch mal vor dem ersten Falls...
                    ein "Debug output wert von Küche"
                    Dann kann man im Log sehen ob der Trigger gestartet wird.
                    Grüße
                    Rantanplan
                    • paul53P Offline
                      Mit einem Datenpunkt "Küche" auf Adapterebene funktioniert es nicht:
                      var idtest = "Küche"/*Küche*/;
                      on(idtest, function(dp) {
                          log('Küche: ' + dp.state.val);
                      triggert nicht !
                      var idtest = "datenpunkte.0.Küche"/*Küche*/;
                      funktioniert.
                      Deshalb: Datenpunkte immer innerhalb einer Instanz anlegen :!:
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Da hat aber einer aufgepasst.
                        Hut ab Paul53 ;)
                        Grüße
                        Rantanplan
                        • C Offline
                          csamaggi
                          Danke Paul53 das war dass entscheidende wieder was gelernt.
                          Nun läufts.
                          Nochmals Danke
                          MFG Maggi
                          • rellikR Offline
                            rellikR Offline
                            rellik
                            @csamaggi:
                            Nun läufts.
                            Nochmals Danke
                            MFG Maggi `
                            Hallo Maggi,
                            könnstet Du nochmal das Blockly reinstellen, damit ich das auch verstehe, wie das denn auszusehen hat ?
                            Ich versuch auch grade ein Blockly mit Alexa zu starten, bekomme es aber nicht hin.
                            Wäre nett!
                            Danke!
                            Gruß Andreas
                            • C Offline
                              csamaggi
                              Ah Hallo rellik also das Problm war nicht das Blockly sondern der Datenpunkt.
                              Ich hatte diesen nicht in einem Ordner sondern auf der Hauptebene.
                              Siehe hier: 1901_datenpunktebene.png
                              MG Maggi
