  4. [Frage] Blockly Datenpunkt schaltet das Skript aber nicht
    6.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ich weiß nicht genau, wie der Block heißt, aber du brauchst einen Trigger um auf einen Datenpunkt zu reagieren. In JS ist das die "on" oder "subscribe"-Funktion.
    Dein Block prüft nur 1x wie der Status ist und reagiert dann ("if-Block"). Danach ist das Skript vorbei.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Hallo csamaggi
      Probiere es mal so.
      Hier der Export zum importieren
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="xxB}}uewllph^jSXl6QQ" x="-362" y="-88"><mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="+Ob/Ki?NU+h,aC,10]pD"><field name="oid">default</field></shadow></value>
      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="HnZLXro,N3.Q=Y,JCcG("><mutation else="1"></mutation>
          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="+|yI#]i8P6P{I^*b%4ef"><field name="OP">EQ</field>
              <value name="A"><block type="get_value" id="L]2cmjbV6l.9wt_aS{GA"><field name="ATTR">val</field>
                  <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#k3zL?^tp#Y6OulYhSWe"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
          <statement name="DO0"><block type="comment" id="#;%t@Gn[ND}(bwN~;R.O"><field name="COMMENT">Hier die Sachen einschalten</field></block></statement>
          <statement name="ELSE"><block type="comment" id="1(Xt%kO6pT;`da-bjdc+"><field name="COMMENT">Hier die Sachen ausschalten</field></block></statement></block></statement></block></xml>
      Bei Fragen, fragen ;)
      Und eventuell "[Frage] Blockly…....." im Betreff einfügen :)
      Schau mal hier ->http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451
      Rantanplan
      • C Offline
        csamaggi
        Danke Rantanplan aber leider führt auch das zu keinem Erfolg, wenn ich dann den Button im Vis drücke oder Alexa sage Küche an wird zwar der Datenpunkt geschaltet aber die Geräte nicht.
        Ich schau nochmal evtl finde ich noch den Fehler.
        MFG Maggi
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Die Scripte NICHT unter Global/Common ablegen.
          Der Fehler wird häufig gemacht.
          Eigene Ordnerstruktur anlegen!
          Rantanplan
          • C Offline
            csamaggi
            Ja das Problem kenne ich. Aber das Skript liegt in einem extra Ordner Namens Räume.
            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Setze doch mal ein Screenshot von Deinem Bllockly rein.
              Rantanplan
              • C Offline
                csamaggi
                Hier dann nochmal mein Skript.
                MFG Maggi
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Hmm… sieht eigentlich gut aus.
                  Setzte doch mal vor dem ersten Falls...
                  ein "Debug output wert von Küche"
                  Dann kann man im Log sehen ob der Trigger gestartet wird.
                  Rantanplan
                  • paul53P Offline
                    Mit einem Datenpunkt "Küche" auf Adapterebene funktioniert es nicht:
                    var idtest = "Küche"/*Küche*/;
                    on(idtest, function(dp) {
                        log('Küche: ' + dp.state.val);
                    triggert nicht !
                    var idtest = "datenpunkte.0.Küche"/*Küche*/;
                    funktioniert.
                    Deshalb: Datenpunkte immer innerhalb einer Instanz anlegen :!:
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Da hat aber einer aufgepasst.
                      Hut ab Paul53 ;)
                      Rantanplan
                      • C Offline
                        csamaggi
                        Danke Paul53 das war dass entscheidende wieder was gelernt.
                        Nun läufts.
                        Nochmals Danke
                        MFG Maggi
                        • rellikR Offline
                          rellikR Offline
                          rellik
                          @csamaggi:
                          Nun läufts.
                          Nochmals Danke
                          MFG Maggi `
                          Hallo Maggi,
                          könnstet Du nochmal das Blockly reinstellen, damit ich das auch verstehe, wie das denn auszusehen hat ?
                          Ich versuch auch grade ein Blockly mit Alexa zu starten, bekomme es aber nicht hin.
                          Wäre nett!
                          Danke!
                          Gruß Andreas
                          • C Offline
                            csamaggi
                            Ah Hallo rellik also das Problm war nicht das Blockly sondern der Datenpunkt.
                            Ich hatte diesen nicht in einem Ordner sondern auf der Hauptebene.
                            Siehe hier: 1901_datenpunktebene.png
                            MG Maggi
