  4. [Gelöst] Zigbee-Adapter will nicht mehr / findet nichts mehr
    5.2k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    tööö
    schrieb am zuletzt editiert von tööö
    ich bin nun langsam am Verzweifeln. :-(
    Jahrelang lief mein Zigbee-Adapter mit dem Board CC26X2R1 von Texas Instruments. Ich habe viele Geräte von Xiaomi (Bewegungsmelder, Tür-/Fenstersensoren) und ein paar Osram Steckdosen. Die Steckdosen wollen seit ein paar Tagen nicht mehr. Also mal eine aus dem Adapter gelöscht und wollte sie neu anlernen, wurde nichts gefunden. Dann mal versucht, einen komplett neuen Motionsenser von Xiaomi anzulernen, auch nichts gefunden. Zigbee-Adapter ist nun auf der neusten Version (1.8.24). Die Firmware vom CC26X2R1 ist dann wohl:
    Ich habe nun den Adapter komplett neu installiert, alle Geräte mal gelöscht und wollte alles neu anlernen, aber es wird nun gar nichts mehr gefunden. Nach 10 Versuchen kommt mal ein "interview started", aber das pairen klappt leider nicht.
    Was kann ich noch machen? Firmware vom CC26X2R1 noch updaten? Ist das notwendig? Ich habe davon leider nicht wirklich Ahnung.
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen?
    Besten Dank schonmal und liebe Grüße
    Thomas
    • T tööö
      Thomas
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tööö sagte in Zigbee-Adapter will nicht mehr / findet nichts mehr:
      jo ist es.. zumindest deine Version..
      den rest hättest du dir sparen können.. und nein du musst nicht neu pairen wenn du firmware update gemacht hast
      • arteckA arteck
        tööö
        @arteck sagte in Zigbee-Adapter will nicht mehr / findet nichts mehr:
        Hi, Danke erstmal für deine Rückmeldung. Heißt also, durch irgendein Update vom Zigbee-Adapter hat es nicht mehr mit der Firmware-Version zusammengepasst und hat dann deshalb gesponnen?
        Firmware-Update kann ich so wie hier machen?
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/flashing_via_uniflash.html
        Hab das halt noch nie gemacht. :-/
        Und die richtige Firmware ist dann die für den Coordinator und nicht für Router, oder?
        • T tööö
          tööö
          So, habe jetzt die Firmware aktualisiert:
          Nur leider findet er weiterhin keine Geräte. :-(
          • T tööö
            @tööö
            Und wie stellt sich z. B. ein Kaltstart des Adapters im LogFile dar?
            iob logs --watch
            anschauen und den Adapter starten.
              @tööö
              iob logs --watch
              tööö
              Jetzt hat es doch noch geklappt. Ich kann wieder nach und nach meine Geräte anlernen. Sogar ein 4-Wippen-Taster, der vorher gar nicht ging, geht nun auch, vermutlich durch das Firmware-Update.
              Beim nächsten Mal also NUR ein Firmware-Update, das sollte dann auch reichen. ;-)
              • T tööö
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @tööö sagte in [Gelöst] Zigbee-Adapter will nicht mehr / findet nichts mehr:
                ja aber nicht rumexperimentieren.. den nicht jede Firmware ist ok.. also nicht übereifrig wrden
                T B 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  tööö
                  @arteck sagte in [Gelöst] Zigbee-Adapter will nicht mehr / findet nichts mehr:
                  Auf keinen Fall. ;-) Ich mache nur ein Firmware-Update, wenn wirklich gar nichts mehr geht, wie es jetzt der Fall war.
                  • arteckA arteck
                    babl
                    schrieb am zuletzt editiert von babl
                    @arteck ich habe auch das Problem mit den ts011f plugs, gingen bisher ohne Probleme, die vorherige Version des zigbee Adapters, hier war nach 2 Tagen immer Schluss und es wurde offline angezeigt für die Steckdosen, und die Linkstärke ging dann auf 0.
                    Mit der jetzigen Version des Adapters sind die Steckdosen nur mehr linkstärke 10 und es kommt eine Fehlermeldung zwecks converter.
                    Wenn ich zuHause bin kommt selbstverständlich der ganze Log.
                    P.S. hab's auch in GitHub geschrieben, Doch da machtest du das issue zu mit der Bemerkung "kein Plan".
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1900#issue-1955498226
                    Genau diese 2 Steckdosen sind auch als Router mit drin, und seitdem dass Problem besteht habe ich auch sporadische Ausfälle des Netzwerks.
                    Kann muss aber auch nicht zusammenhängen
                      babl
                      So der Fehler lautet:
                      2023-11-15 19:07:41.386 - error: zigbee.0 (936665) No converter available for 'TS011F_wall_outlet' with key 'available'
                      Aber aktuell sind die beiden Steckdosen wieder im Netz, komisch.
