  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [zWave] ausgefallenes Gerät entfernen
    2.0k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 645 Aufrufe 1 Beobachtet
  • TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    Moin in die Runde,
    ich steh grad auf dem Schlauch...
    wenn ich beim zWave2.0 Adapter im Bereich Geräte ein Node via ausgefallenes Gerät entfernen lösche. Kann ich das später wieder inkludieren wenn es zuvor noch inkludiert war?
    Man kann doch immer ein Zwave-Gerät zurücksetzen und beim Adapter/Stick neu inkludieren, richtig?
    Ich frage deshalb weil ich z.B. eine Zwave-Fernbedienung aus alten Tagen inkludiert habe, diese aber nicht mehr aktiv nutze und die Batterie leer ist. Ich will mir jetzt aber nicht extra für das Exkludieren eine Batterie kaufen und hätte die Node einfach im Adapter gelöscht, damit die "Node is dead"-Fehlermeldung verschwindet
    Und sollte ich wieder einen Nutzen dafür haben, würde ich die Fernbedienung zurücksetzen und neu inkludieren.
    • TroyaT Troya
      Moin in die Runde,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @troya und was stört dich an dem "dead Node"..
      TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        TroyaT Offline
        TroyaT Offline
        Troya
        @arteck
        Die Errormeldungen im Protokoll die bei jedem reinschauen ins Auge stechen.
        • TroyaT Troya
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @troya dann stell den adapter auf error
          • TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            @arteck
            Verstehe ich nicht. Ein Error bleibt doch ein Error, auch bei Logstufe=Error?
            zwave2.0 2023-11-15 14:23:28.471	error	Node 65 interview failed: The node is dead
            zwave2.0 2023-11-15 14:23:24.307	error	Node 61 interview failed: The node is dead
            Meine Frage war auch eigentlich eine andere.
            • TroyaT Troya
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @troya ja kannst du... der bleibt dann halt nur am coordinator dran.im speicher
              • arteckA arteck
                TroyaT Offline
                TroyaT Offline
                Troya
                @arteck sagte in [zWave] ausgefallenes Gerät entfernen:
                Klasse, danke für die Rückmeldung.
                Verstehe ich das richtig, dass er zwar im Adapter, bzw. iobroker gelöscht wird, jedoch im Zwave-Stick noch verbleibt?
                Oder meinst du dass die Nummer des Node gespeichert bleibt? Das kenne ich, daher wird immer fleißig hochgezählt (was auch Sinn macht)
                • TroyaT Troya
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @troya sicher bin ich mir nicht.. aber der wird intern am Stick verbelieben.. wird halt nur als dead intern markiert
                  ich komm aber nochmal zurück auf die message... das ist doch nur bei adapter start oder nicht.
                  ich würde die beiden drin lassen.. so brauchst du dann nix ändern im scripten..
                  • arteckA arteck
                    TroyaT Offline
                    TroyaT Offline
                    Troya
                    Ja ich meine auch so in der Art ist das. Die Node bleibt vergeben, und wenn man das Gerät zurücksetzt und neu anlernt gibt's ne neue Nummer.
                    Ja richtig. Trotzdem schaue ich beim Neustart gerne in das Protokoll ob es irgendwelche Probleme gibt und da nerven die mich. Ist vielleicht auch nur ein Tick von mir😊
                    Ich arbeite mit Alias, da stört das nicht und die ausgefallenen sind ja eh im "Lager", daher haben die aktuell auch keine Scripte.
                    83.1k
