  4. Alias: Rollladen Werte umkehren mit val-99*-1 meldet Fehler
4 Beiträge 2 Kommentatoren 479 Aufrufe 1 Beobachtet
  • TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    Moin in die Runde,
    ich habe leider zwei Rollläden wo ich im Alias die Lese- und Schreibwerte umkehren muss, damit der Zustand 0 oben und 99 unten bedeutet. (Sind Unterputz verbaut und wohl falsch verdrahtet und den Alias umzukehren war einfacher als die Pille wieder rauszupopeln.)
    Das umkehren habe ich vor einiger Zeit bei Google gelesen und man konnte das so im Alias wie folgt im "write" und "read" lösen:
      "common": {
        "name": "OG Schlafzimmer Rollladen NODE013",
        "type": "number",
        "role": "level.dimmer",
        "min": 0,
        "max": 99,
        "read": true,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": "zwave2.0.Node_013.Multilevel_Switch.targetValue",
          "write": "(val-99) * -1",
          "read": "(val-99)  * -1"
    Seit meinem größeren Update auf Node 18.18.0 tritt nun folgende Fehler auf:
    2023-11-14 06:33:26.945 - error: javascript.0 (196) source in "alias.0.OG_Schlafzimmer.Rollladen.Schlafzimmer" does not exist for "read" function: "(val-99) * -1"
    Weiß jemand wie der Alias zu ändern ist, damit das wieder funktioniert?
    • TroyaT Troya
      Moin in die Runde,
        "common": {
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 99,
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
      @troya
      Kann es sein, dass "targetValue" write only ist?
      Einfachere Formel für Richtungsumkehr:
      99 - val
      • TroyaT Troya
        Moin in die Runde,
          "common": {
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 99,
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
        @troya
        Versuche es mal mit "currentValue".
            "alias": {
              "id": {
                "read": "zwave2.0.Node_013.Multilevel_Switch.currentValue",
                "write": "zwave2.0.Node_013.Multilevel_Switch.targetValue"
              "write": "99 - val",
              "read": "99 - val"
        TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
          @troya
              "alias": {
                "id": {
                "read": "99 - val"
          TroyaT Offline
          TroyaT Offline
          Troya
          schrieb am zuletzt editiert von Troya
          @paul53 #
          @paul53 sagte in Alias: Rollladen Werte umkehren mit val-99*-1 meldet Fehler:
          @troya
          Nope, Alias wie auch ID stehen mit folgenden in den Objektdaten:
            "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Target value",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 99
          @troya
              "alias": {
                "id": {
                "read": "99 - val"
          Danke, habe ich so geändert und beobachte es.
          Hatte die Variante mit zwei unterschiedlichen ID für write und read früher schon mal ausprobiert. Aber bin damals zurück auf einfachen Targetvalue, weil das mit Zwave immer mal zu falschen Anzeigen im VIS führte.
          Aber das war vor Zwave2.0, von daher hab ich das mal bei allen "Dimmern geändert.
