  3. Einsteigerfragen
  4. SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bluehannover
    Ich bin folgenden Tread durchgegangen da ich meinen Stick nicht am Raspi Client eingebunden bekomme:
    Re: Zigbee SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
    ls -l /dev/serial/by-id/
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 12 21:19 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_926e34238c45ed11922eca8f0a86e0b4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    entsprechend habe ich als Anschlussname folgendes eingestellt:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_926e34238c45ed11922eca8f0a86e0b4-if00-port0
    aber ich bekomme den Adapter nicht gestartet da er sagt ich müsse ihn Speichern und starten - was ich allerdings getan hatte, aber starten möchte er nicht.
    Was kann ich noch tun?
    • B Bluehannover
      @bluehannover
      Welcher Adapter sagt was genau wo?
      LogFile?
        Bluehannover
        schrieb am zuletzt editiert von Bluehannover
        der
        ioBroker adapter for Zigbee devices via TI cc2531/cc2530/cc26x2r/cc2538 and deCONZ ConBee/RaspBee
        sagt
        Error
        You need save and run adapter before pairing!
        im Logfile (ich hoffe das richtige - musste erst suchen)
        rpi2.0
        2023-11-14 07:24:03.608	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 50303512 2922932 44792832 7% / /1024
        rpi2.0
        zigbee.0
        2023-11-14 07:23:09.024	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-11-14 07:23:09.023	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-11-14 07:23:09.023	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_926e34238c45ed11922eca8f0a86e0b4-if00-port0'"
        zigbee.0
        2023-11-14 07:23:09.021	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
        zigbee.0
        2023-11-14 07:23:09.019	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-11-14 07:23:09.018	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        rpi2.0
        2023-11-14 07:23:03.606	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 50303512 2922904 44792860 7% / /1024
        rpi2.0
        zigbee.0
        2023-11-14 07:22:59.024	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
        zigbee.0
        2023-11-14 07:22:59.018	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-11-14 07:22:59.018	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-11-14 07:22:59.018	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_926e34238c45ed11922eca8f0a86e0b4-if00-port0'"
        zigbee.0
        2023-11-14 07:22:58.922	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-11-14 07:22:58.921	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2023-11-14 07:22:58.884	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        host.iobrokermaster
        2023-11-14 07:22:57.826	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 79327
        host.iobrokerclient
        2023-11-14 07:17:35.840	error	Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
        • B Bluehannover
          der
          sagt
          Error
          rpi2.0
          rpi2.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          rpi2.0
          rpi2.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.iobrokermaster
          host.iobrokerclient
          @bluehannover
          Schalt die Datenträgerüberwachung im rpi2-Adapter aus.
          ls -lAh /dev/serial/by-id/
          sagt?
          Edith: Hattest du schon... Zahlendreher drin? Am besten den Link kopieren.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            @bluehannover
            sagt?
            Bluehannover
            @thomas-braun sagte in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
            habe ich aber aus dem Terminal reinkopiert - Zahlendreher daher ausgeschlossen.
            • B Bluehannover
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @bluehannover sagte in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
              Könnte es sein, dass du da noch eine Virtualisierungsschicht dazwischen hast?
                Bluehannover
                Nein, ich habe den Pi mit Raspberry OS Legacy 64Bit Lite aufgestetzt. ohne irgendetwas anderem darunter.
                Ich nehme an du wolltest auf das durchreichen der Ports hinaus wie bei Proxmox?
                Raspberry Pi OS (Legacy) Lite
                Release date: May 3rd 2023
                System: 64-bit
                Kernel version: 6.1
                Debian version: 11 (bullseye)
                • B Bluehannover
                  System: 64-bit
                  Kernel version: 6.1
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Ja, das war meine Vermutung, da ja der Pfad nicht gefunden werden kann.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    Bluehannover
                    Magst du mir mal bitte sagen wie das geht? ich werde bei google nicht wirklich fündig - oder ich suche mit dem falschen Begriff.
                    • B Bluehannover
                      @bluehannover
                      In den Einstellungen des Adapters den entsprechenden Haken entfernen.
                        Bluehannover
                        @thomas-braun du meinst jetzt nicht die raspi-config?
                        • B Bluehannover
                          @bluehannover
                          Nein, ich meine in den Einstellungen des rpi2-Adapters.
                          Da gibt es einen Punkt das Dateisystem betreffend. Ich glaube die Größe von selbigem .
                            Bluehannover
                            So, ich hatte heute mal etwas Geduld und Zeit und habe nochmals einiges Ausprobiert.
                            im Ergebnis war die erweiterte PAN-ID schuld daran das der Adapter nicht startete. Diese hatte ich geändert weil es so in den Tutorials die ich nutzte geraten wurde.
                            sobald ich aber auch nur eine stelle der ID ändere startet der Adapter nicht mehr.
                            Ich habe es auch mit einem Raspi getestet mit frischer Installation (standalone ohne Master/slave Einrichtung) auch dort war es reproduzierbar.
                            jetzt (mit der Standardeinstellung) startet auch er Adapter vom Slave.
