  4. VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.
    6.0k
53 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    risiko98
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit einiger Zeit die VIS2 am Laufen und war sehr zufrieden. Am 10.11. konnte ich die VIS2 noch aufrufen, aber es wurde nichts mehr angezeigt. Der Editor VIS2 hat ständig oben Laufbalken, möchte also gerne Widgets und das Projekt laden, aber es geht nicht weiter. Die VIS2 Runtime lief zu diesem Zeitpunkt noch. Bin dann leider nicht weitergekommen und habe alles komplett gelöscht, also alle Dateien im Verzeichnis Docker/iobroker/. Habe also quasi gedacht, ich fange noch einmal von ganz vorne an, weil die Backups auch nicht zu Erfolg geführt haben. Ich habe also unter Docker das Image auch gelöscht und alles ganz neu installiert. Seitdem kann ich allerdings die VIS2 nicht mehr installieren, weil sie als Adapter nicht mehr angezeigt wird. Also habe ich mich als Experte versucht und die VIS2 benutzerdefiniert von GitHub installiert. Ich bekomme VIS2 dann auch als Instanz angezeigt, aber ich kann den Editor nicht starten, weil die VIS2 nicht die nötigen Dateien findet. Folgendes wird aufgerufen "http://192.168.178.33:8082/vis-2/edit.html" mit der Fehlermeldung "File edit.html not found: {}". Das ganze habe ich jetzt schon einige Male gemacht, aber die VIS2 will bei mir nicht mehr laufen. In der Übersicht der Adapter werden 507 von 508 Adaptern angezeigt. Anscheinend wird die VIS2 bei mir immer ausgeklammert, warum auch immer. Echt schade, ich war so zufrieden mit meiner Visualisierung und jetzt geht nichts mehr. Ich habe versucht die neuste VIS 2.5.0 zu installieren.
    Das ganz läuft auf einer Synology DS220+ unter Docker.
    Plattform: docker (official image - v9.0.1)
    RAM: 17.4 GB
    Node.js: v18.18.2
    NPM: 9.8.1
    Gruß Jürgen
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
      risiko98
      Noch eine Erweiterung um den Fehler vielleicht einzugrenzen. Ich habe jetzt IBroker auf meinem PC installiert und auch dort kann ich nicht die VIS2 installieren, also scheint vielleicht in der Cloud hinterlegt zu sein, dass ich diesen Adapter aus der Instanz von Docker gelöscht habe. Was ich also tatsächlich gemacht habe, aus Unwissenheit, dass ich unter Instanzen die VIS2 gelöscht habe. Wird dann in Zukunft dieser Adapter nicht mehr zur Installation angezeigt?
      Wenn ja, wie kann ich das wieder rückgängig machen?
      Das kommt davon, wenn man zu schnell klickt.
      Gruß Jürgen
      • R risiko98
        Gruß Jürgen
        @risiko98
        Zeig mal die Langfassung von
        iob diag
        Ich vermute du hast da vis2-beta am Wickel, das heißt aber jetzt
        iobroker.vis-2@2.5.0
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @risiko98
          iob diag
          risiko98
          schrieb am zuletzt editiert von risiko98
          Ich hänge dir mal meine Langfassung der "diag" als Datei an. Ich hoffe. Du siehst alles, unter Docker ist das Terminal etwas einfach aufgebaut. Ich verstehe halt nur nicht, dass ich unter Windows das gleiche Problem habe, wenn ich eine ganz neue Installation habe. Sind in der Cloud irgendwelche Daten?
          Ich danke dir für deine Hilfe.
          Hier die Datei: ➡ iob diag.txt
          • R risiko98
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @risiko98 sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
            rufst du den Editor über die Cloud ..dann vergiss es schnell.. die VIS2 ist noc nicht für die Cloud freigegeben
            du musst es lokal aufrufen ..also aus deinem eigenen Netz
            ausserdem finde ich die ganz normal
            • R risiko98
              Hallo Zusammen,
              RAM: 17.4 GB
              Node.js: v18.18.2
              NPM: 9.8.1
              Gruß Jürgen
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              Die vis-2 wird als Visualisierung Next Generation unter Adapter angeboten
              • afuerhoffA afuerhoff
                risiko98
                @arteck
                Ich rufe die VIS2 Lokal auf, was zurzeit aber nicht funktioniert, Fehlermeldung "File edit.html not found: {}".
                @afuerhoff
                Bei mir wird der Adapter leider nicht mehr an angezeigt und musste ihn dann über github installieren, was leider bei mir nicht funktioniert. Ich denke das der VIS2 der einzige Adapter ist, den ich nicht mehr angezeigt bekomme, weil ich ihn aus den Instanzen bedauerlicherweise einfach mal gelöscht habe. Es werden nur 508 von 509 Adaptern angezeigt.
                Ob der Zusammenhang richtig ist, weiss ich nicht, aber ich habe die VIS2 aus den Instanzen über den Mülleimer gelöscht, seitdem bekomme ich die VIS2 als Adapter nicht mehr angezeigt. Wie gesagt, der Zusammenhang kann falsch sein.
                • R risiko98
                  @arteck
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @risiko98
                  Eine Instanz löschen beeinflusst eigentlich nicht die Adapter. Du kannst doch über c3884746-4988-4f3e-a03e-eff931e3de7d-image.png im Expertenmodus den Adapter unter NPM auswählen und installieren. Er ist ja noch nicht im stable Repository. Nur im Beta.
                  R V 2 Antworten Letzte Antwort
                    @risiko98
                    risiko98
                    @afuerhoff
                    Leider erscheint das bei mir eben leider nicht mehr, es kommt die Meldung "No Options". Ich kann VIS2 nur im Expertenmodus unter Benutzerdefiniert installieren, was so weit auch funktioniert, nur scheint die Installation dann nicht vollständig zu sein. Es kommt dann beim Öffnen des VIS2 Editor die Fehlermeldung "File edit.html not found: {}".
                    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R risiko98
                      @afuerhoff
                      @risiko98
                      iob update
                      iob list adapters
                      iob repo list
                      sagt?
                      • R risiko98
                        @afuerhoff
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @risiko98
                        Und Installation über das BETA / LATEST Repo geht auch nicht?
                        Benutzerdefiniert ist nur dritte Wahl. vis2 ist normal im latest Repo verfügbar. Das sollte mal die primäre Quelle für vis2 sein.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @risiko98
                          risiko98
                          @mcm57
                          Ich kenne nur die Möglichkeiten NPM, GITHUB und Benutzerdefiniert, wobei nur Benutzerdefiniert geht.
                          @Thomas-Braun
                          Ich habe die Befehle ausgeführt, wenn VIS2 nicht über Benutzerdefiniert installiert ist, dann erscheint bei den Befehlen UPDATE und List Adapters der VIS2 auch nicht, was ja normal ist.
                          Nach dem Befehl "repo list" erscheint der Adapter VIS2 immer noch nicht :-(
                          • R risiko98
                            @mcm57
                            @Thomas-Braun
                            @risiko98
                            Zeigen, keine Nacherzählungen.
                            In CodeTags eingebettet hier rein.
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                              @risiko98
                              V Offline
                              V Offline
                              Verblizz
                              bei mir gehts genauso...
                              reinhard@iobroker:~$ iob update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "ebus"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                              Adapter    "operating-hours": 1.0.5  , installed 1.0.5
                              Adapter    "proxmox"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                              Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
                              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
                              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.3   , installed 2.13.3
                              reinhard@iobroker:~$ iob list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                              system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.6
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                              system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                              system.adapter.countdown               : countdown      - v2.2.0
                              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.10
                              system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v3.0.0
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                              system.adapter.ebus                    : ebus           - v3.2.2
                              system.adapter.energiefluss            : energiefluss   - v3.6.0
                              system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.4
                              system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.2.0
                              system.adapter.heatingcontrol          : heatingcontrol - v2.11.1
                              system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.3
                              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                              system.adapter.iot                     : iot            - v2.0.11
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.4
                              system.adapter.kodi                    : kodi           - v3.0.0
                              system.adapter.life360                 : life360        - v0.2.21
                              system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.1.5
                              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                              system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.4.5
                              system.adapter.operating-hours         : operating-hours - v1.0.5
                              system.adapter.paw                     : paw            - v0.3.2
                              system.adapter.ping                    : ping           - v1.6.2
                              system.adapter.proxmox                 : proxmox        - v2.2.1
                              system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.0
                              system.adapter.s7                      : s7             - v1.3.15
                              system.adapter.sayit                   : sayit          - v3.0.5
                              system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.1.2
                              system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                              system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.6.2
                              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                              system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.3.4
                              system.adapter.snmp                    : snmp           - v3.1.0
                              system.adapter.socketio                : socketio       - v6.5.5
                              system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                              system.adapter.statistics              : statistics     - v2.3.0
                              system.adapter.telegram                : telegram       - v2.0.1
                              system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
                              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.18
                              system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.3.0
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.1
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy    : vis-2-widgets-energy - v0.1.10
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges    : vis-2-widgets-gauges - v0.1.12
                              system.adapter.vis-2-widgets-material  : vis-2-widgets-material - v0.2.13
                              system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v1.0.1
                              system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                              system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.96.0
                              system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v2.0.0
                              system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                              system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                              system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                              system.adapter.wallpanel               : wallpanel      - v0.3.11
                              system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                              system.adapter.wiobrowser              : wiobrowser     - v2.0.2
                              system.adapter.wled                    : wled           - v0.7.1
                              system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                              system.adapter.zigbee2mqtt             : zigbee2mqtt    - v2.13.3
                              reinhard@iobroker:~$ iob repo list
                              Active repo(s): stable
                              Ich finde "VIS-2" unter NPM einfach nicht, wenn ich das Repo auf latest umstelle wird mir Vis-2 auch nicht angeboten.
                              Kannst Du aus meinen Daten etwas rauslesen???
                                @verblizz sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
                                gehts genauso...
                                wieso suchst du nach visu
                                hast du nach dem Umstellen auch die Liste im admin neu eingelesen?
                                • R risiko98
                                  @mcm57
                                  @Thomas-Braun
                                  was soll dieser Befehl bewirken?
                                    gehts genauso...
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    @homoran sagte in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
                                    Siehe oben meinen Post: https://forum.iobroker.net/topic/70097/vis2-seit-dem-10-11-nicht-mehr-funktionsfähig/8?_=1699797890002
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      at all
                                      Irgendwas ist da wirklich faul
                                      Ich check mal und melde mich.
                                      vis-2 fehlt bei mir auch im Latest obwohl es im sourcefile drinnen steht.
                                      Sehr komisch.
                                      Meld mich soabld ich mehr weiß
                                      • V Verblizz
                                        @verblizz
                                        iob repo unset stable
                                        iob repo set beta
                                        iob update
                                        iob add vis-2
                                        iob repo unset beta
                                        iob repo set stable
                                        iob update
                                        V B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @risiko98
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Verblizz
                                          @Homoran
                                          afuerhoff said in VIS2 seit dem 10.11. nicht mehr funktionsfähig.:
                                          @risiko98
                                          Ja, die werden dann ja direkt neu eingelesen und es kommt oben der Hinweis "Achtung Beta-Repo!"... Oder muss ich tatsächlich noch an anderer Stelle aktiv werden??? Habs auch grad nochmal mit "VIS", also ohne das "u" probiert, VIS-2 taucht nicht auf...
