  4. Node-Red
  5. Vergleich 2 Werte wenn ungleich 1 Wert ausgeben
    6.4k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 261 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    geforce28
    schrieb am zuletzt editiert von geforce28
    ich möchte gerne in NodeRed 2 eingehende Werte (aus 2 verschiedenen Nodes) miteinander vergleichen und, wenn sich diese unterscheiden den Wert aus dem 1. Node ausgeben / weiterverarbeiten...
    Wie kriege ich das hin ?
    • G geforce28
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @geforce28 du hast 3 Möglichkeiten:
      1- du holst dir beide Werte in ein Nachrichtenobjekt:
      1.a. Via iobroker get nodes
      1.b via join node
      2. du speicherst mind. 1 Wert in einem Kontext
      Vergleiche führst du mit einer Switch Node durch.
             "id": "bf18acfbac86d91c",
             "type": "tab",
             "label": "Werte vergleichen",
             "disabled": false,
             "info": "",
             "env": []
             "id": "84f4c2bcc8f52c2b",
             "type": "comment",
             "z": "bf18acfbac86d91c",
             "name": "Du speicherst einen oder ggf. beide Werte in einer oder mehreren Flowvariablen.",
             "info": "",
             "x": 380,
             "y": 140,
             "wires": []
             "id": "cdb69797b74f2807",
             "type": "ioBroker in",
             "name": "PV Tag Prognose",
             "topic": "0_userdata.0.Test.prognose",
             "payloadType": "value",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "false",
             "outFormat": "MQTT",
             "x": 140,
             "y": 240,
             "wires": [
                     "b50f80bf8bcbc213"
             "id": "b88f4dd26163692b",
             "name": "PV Today bis jetzt",
             "topic": "0_userdata.0.Test.aktuell",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "x": 150,
             "y": 300,
             "wires": [
                     "ae13ce4883489a74"
             "id": "b50f80bf8bcbc213",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "PV_Tag_Prognose",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 400,
             "y": 240,
             "wires": [
             "id": "ae13ce4883489a74",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "prognose",
                     "pt": "msg",
                     "to": "PV_Tag_Prognose",
                     "tot": "flow"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 380,
             "y": 300,
             "wires": [
                     "88273195c80c84f2"
             "id": "88273195c80c84f2",
             "type": "switch",
             "name": "payload > prognose",
             "property": "payload > prognose",
             "propertyType": "jsonata",
             "rules": [
                     "t": "true"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 610,
             "y": 300,
             "wires": [
                     "70bd4a0a0a2d4787"
             "id": "2c68eba46d5dbeef",
             "type": "debug",
             "name": "sende Nachricht (Beispiel Flowvariable)",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1060,
             "y": 300,
             "wires": []
             "id": "70bd4a0a0a2d4787",
             "type": "change",
             "name": "Nachricht",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "Prognose wurde überschritten",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 800,
             "y": 300,
             "wires": [
                     "2c68eba46d5dbeef"
             "id": "85702a2c7a400d9c",
             "type": "comment",
             "name": "Du sammelst die beiden Werte in einem Nachrichtenobjekt mit einer JOIN Node.",
             "info": "",
             "x": 380,
             "y": 440,
             "wires": []
             "id": "da0c33ab90da3dad",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "x": 140,
             "y": 520,
             "wires": [
                     "0fa1b7591f0b4d26"
             "id": "89ef3782b3d5fbd7",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "x": 150,
             "y": 600,
             "wires": [
                     "b2b601430ac7e80d"
             "id": "0fa1b7591f0b4d26",
             "type": "change",
             "name": "topic = prognose",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "prognose",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 390,
             "y": 520,
             "wires": [
                     "1c38bf5becbffb8a"
             "id": "b2b601430ac7e80d",
             "type": "change",
             "name": "topic = aktuell",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "aktuell",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 400,
             "y": 600,
             "wires": [
                     "1c38bf5becbffb8a"
             "id": "1c38bf5becbffb8a",
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "custom",
             "build": "object",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "joinerType": "str",
             "accumulate": true,
             "timeout": "",
             "count": "2",
             "reduceRight": false,
             "reduceExp": "",
             "reduceInit": "",
             "reduceInitType": "",
             "reduceFixup": "",
             "x": 590,
             "y": 560,
             "wires": [
                     "50445639c6bb29cc"
             "id": "50445639c6bb29cc",
             "type": "switch",
             "property": "payload.aktuell > payload.prognose",
             "rules": [
                     "t": "true"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 770,
             "y": 560,
             "wires": [
                     "8d562efab2cfff9a"
             "id": "42643fa00df8601f",
             "type": "debug",
             "name": "sende Nachricht (Beispiel JOIN)",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1190,
             "y": 560,
             "wires": []
             "id": "8d562efab2cfff9a",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 960,
             "y": 560,
             "wires": [
                     "42643fa00df8601f"
             "id": "179914fd1a8968f2",
             "type": "comment",
             "name": "Wenn ein Wert getriggert ist und zum Beispiel im iobroker ein anderer ausgelesen werden soll, dann kann man das quasi Huckepack auslesen.",
             "info": "",
             "x": 570,
             "y": 700,
             "wires": []
             "id": "b94fd1601ba3f40c",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "x": 170,
             "y": 800,
             "wires": [
                     "cc98ccdd4d05a363"
             "id": "cc98ccdd4d05a363",
             "type": "ioBroker get",
             "attrname": "prognose",
             "errOnInvalidState": "nothing",
             "x": 390,
             "y": 800,
             "wires": [
                     "242ef6373f0959c3"
             "id": "242ef6373f0959c3",
             "type": "switch",
             "rules": [
                     "t": "true"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 610,
             "y": 800,
             "wires": [
                     "7124503b946b2a85"
             "id": "78445ce181de5648",
             "type": "debug",
             "name": "sende Nachricht (Huckepack)",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1030,
             "y": 800,
             "wires": []
             "id": "7124503b946b2a85",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 800,
             "y": 800,
             "wires": [
                     "78445ce181de5648"
