  5. JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch
    2.2k
    4.2k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mickym
    Weiter oben ist die Version mit axios die funktioniert
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @oliverio Na die request, wie Du sie getestet hast ja auch - dann muss er die axios Bibliothek nicht einbinden. Ich stehe nur wieder mit der asynchronen JS verarbeitung auf Kriegsfuss. Der Konsolenoutput stammt ja von Deinem Code - in dem Du in die Konsole schreibst.
    • mickymM mickym
      schrecki
      @mickym Okay, ich habs bis hierhin jetzt auch geschafft, aber nun steh ich wieder...
      Schaffe es nicht mit meinen Kenntnissen die Werte da raus zu ziehen und in die Objekte zu schreiben...
      Zugegeben, der Hellste bin ich ja nun nicht wenns bei Blockly da in die Tiefe geht, hab mir schon öfters mal Beiträge in Foren angesehen um mir das TV-Programm als Telegram schicken zu lassen, Quelle der TV Spielfilm Adapter...
      Ist ja ähnlich hier, ich hab ned Text und will da Info's draus haben.
      Der Groschen will da einfach nicht fallen wie ich das angehen muss :man-facepalming:
      Ich will mir jetzt nicht von euch ne fertige Lösung basteln lassen, ein Forum sollte dazu da sein um Hilfe zur Selbsthilfe zu erhalten und um es zum Schluss auch zu verstehen was ich gemacht habe. Aber bei manchen Dingen fehlt mir halt leider einfach auch der nötige Background 😕
      An der Stelle aber mal ein fettes DANKE an alle die sich hier schon eingebracht haben!
      • S schrecki
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @schrecki Na ich probier noch bissi - ich kämpfe immer noch mit der asynchronen JS Verarbeitung - ich melde mich wenn ich weiter gekommen bin. Wie man allgemein ja weiß ;) ;) ;) bin ich kein Puzzle-Freund - deswegen ist das für mich hier immer wieder eine Herausforderung.
        • mickymM mickym
          schrecki
          @mickym wenn ich Zeit (Tochter mit 15Mon. will bespaßt werden 🤗 ) hab werd ich sicher auch wieder testen, Trial and Error Prinzip 😁
          Macht's halt schwierig wenn man von manchen Bausteinen schon nicht detailliert weiß was sie tun und wie sie funktionieren.
          Aber man kann dadurch nur lernen! Bin mir sicher, wenn der Groschen mal gefallen is, öffnet das Tür und Tor für weitere Projekte und Integrationen in iobroker. Die Möglichkeiten sind theoretisch ja endlos 😉
          • S schrecki
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @Na dann musst halt die axios Bibliothek nehmen . Mit dem request Teil komm ich auch nicht zurecht.
            Mit der gehts - und dann kannst auch auf alles Zugreifen.
              <variables>
                <variable id="Drc3,5E3dtsooSRbdv}K">url</variable>
                <variable id="!eY@+?{]SiMQl]U-]_S$">response</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Ib|l%wE0-!(2!$i:6GY" x="113" y="38">
                <mutation statements="false">
                  <arg name="url" varid="Drc3,5E3dtsooSRbdv}K"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">URL mit gzip</field>
                <field name="SCRIPT">CmNvbnN0IGF4aW9zID0gcmVxdWlyZSgnYXhpb3MnKTsKY29uc3QgdXNlckFnZW50ID0gIk1vemlsbGEvNS4wIChXaW5kb3dzIE5UIDEwLjA7IFdpbjY0OyB4NjQpIEFwcGxlV2ViS2l0LzUzNy4zNiAoS0hUTUwsIGxpa2UgR2Vja28pIENocm9tZS8xMTYuMC4wLjAgU2FmYXJpLzUzNy4zNiI7IC8vdXNlciBhZ2VudCwgc28gZGFzIGRlciBhYnJ1ZiB3aWUgdm9uIGVpbmVtIGJyb3dzZXIgYXVzc2llaHQsIGFuc29uc3RlbiB2ZXJ3ZW5kZXQgYXhpb3Mgc2VpbmVuIGVpZ2VuZW4gdWEtc3RyaW5nCiAKdHJ5IHsKICAgIGNvbnN0IHJlc3BvbnNlID0gYXdhaXQgYXhpb3MuZ2V0KHVybCx7CiAgICAgICAgaGVhZGVyczogewogICAgICAgICAgICB1c2VyQWdlbnQ6IHVzZXJBZ2VudAogICAgICAgIH0KICAgIH0pOwogICAgcmV0dXJuIHJlc3BvbnNlLmRhdGE7Cn0gY2F0Y2ggKGVycm9yKSB7CiAgICBjb25zb2xlLmVycm9yKCdGZWhsZXIgQWJydWYnLCBlcnJvcik7Cn0=</field>
              </block>
              <block type="variables_set" id="ugEH}nuaFt2cgP:-pOl#" x="113" y="88">
                <field name="VAR" id="!eY@+?{]SiMQl]U-]_S$">response</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="_`5Lbo9XrR+}/[H_K8x^">
                    <mutation name="URL mit gzip">
                      <arg name="url"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="text" id="Q/3.^E$8=iXD4`7Q!/Y~">
                        <field name="TEXT">https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="(*Ckl_s:[HiNpm,cZU%*">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="=c/u4J;{z?`e3o6dIvCL">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="jf^V/=:|Da(~L4ki#T%L">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="Z;4(${0FK-z3YuU6p:nj">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="JkWAaTGjvOM{VX_dg%D{">
                          </shadow>
                          <block type="get_attr" id="-DITH1uqE@?858G@c(xQ">
                            <value name="PATH">
                              <shadow type="text" id="1_~Of@S^wJPK](bYLFVT">
                                <field name="TEXT">pressure</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OBJECT">
                              <block type="variables_get" id=",[q*nBjNR!+^[+I(,abd">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Du musst die Bibliothek hat im JS Adapter einbinden.
            Mit der Request und diesem async habe ich es auch nicht hinbekommen - aber so kannst Du nun im Blockly alle URLs aufrufen und auch auf die Eigenschaften im Objekt zugreifen.
            • mickymM mickym
                <variables>
                </variables>
                  </mutation>
                </block>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                              <value name="PATH">
                                </shadow>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              schrecki
              @mickym sagte in JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch:
              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="Drc3,5E3dtsooSRbdv}K">url</variable> <variable id="!eY@+?{]SiMQl]U-]_S$">response</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Ib|l%wE0-!(2!$i:6GY" x="113" y="38"> <mutation statements="false"> <arg name="url" varid="Drc3,5E3dtsooSRbdv}K"></arg> </mutation> <field name="NAME">URL mit gzip</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="variables_set" id="ugEH}nuaFt2cgP:-pOl#" x="113" y="88"> <field name="VAR" id="!eY@+?{]SiMQl]U-]S$">response</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="5Lbo9XrR+}/[H_K8x^"> <mutation name="URL mit gzip"> <arg name="url"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="Q/3.^E$8=iXD47Q!/Y~"> <field name="TEXT">https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="(Ckl_s:[HiNpm,cZU%"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="=c/u4J;{z?`e3o6dIvCL"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="jf^V/=:|Da(~L4ki#T%L"> <field name="VAR" id="!eY@+?{]SiMQl]U-]S$">response</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="Z;4(${0FK-z3YuU6p:nj"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="JkWAaTGjvOM{VX_dg%D{"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="get_attr" id="-DITH1uqE@?858G@c(xQ"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="1~Of@S^wJPK](bYLFVT"> <field name="TEXT">pressure</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id=",[q*nBjNR!+^[+I(,abd"> <field name="VAR" id="!eY@+?{]SiMQl]U-]_S$">response</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
              Du bist mein Held!
              Es funktioniert!!!
              Vielen vielen Dank für die Hilfe!!!
              Made my day!
